אני צריך המלצה לקניית מצלמת SLR
אני קניתי סוני לפני שבועיים, אתה יכול לקרוא על כל התהיליך שלי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=390399.0
ותוכל לקרוא את הביקורת הקצרצרה שלי על המצלמה ועל הקיט בסוף הת'רד.
אני גם קניתי אחריות MACK היום (המחיר הוא 200שח למצלמה עד 500$) ביטחתי רק את הגוף. שים לב שככל שהמחיר של הגוף יותר נמוך כך גם האחריות החיצונית יותר נמוכה.
  • תגובות 70
  • צפיות 7.6k
אני לא רואה הרבה הבדל בין ה-300 ל-350.
בכל מקרה פה בדרוא"פ ראיתי קיט של A300 עם שתי עדשות 18-70, 55-200 ופלאש HVLF42AM ב-940 דולר. הקיט בלי הפלאש עולה 750-870 דולר.
כמובן שאני יכול עוד להוריד קצת את המחיר. הקיט הזה נראה לי מצויין... מה דעתכם על הקיט, המחיר? ואיפה לדעתכם כדאי לקנות את המצלמה (דרוא"פ, ישראל, דיוטי, איביי, מקום אחר)
לא דיברנו על A300 ו A350 לפי מה שראיתי.
מה שכתבתי על סוני בהודעה הזו מתייחס ל-A300. ב-A350 יש חיסרון נוסף - צילום מתמשך איטי.
מה לא בסדר באיביי? החירים שם ממש נוחים...
הבעיה היא שההבדל במחירים בד"כ לא גדול מספיק כדי להצדיק וויתור על האחריות. לפחות בעיני.
ואם לא שם אז איפה כדאי לקנות?
למה לא לקנות בארץ? התקציב שלך מאפשר לך לקנות קיט יפה מאוד, מבלי לוותר על אחריות מקומית.
באמת אין הרבה הבדל. ל-A350 יש רזולוציה יותר גבוהה, אבל קצב אש יותר נמוך.
המחיר לקיט עם הפלאש בהחלט טוב. אבל אם אתה לא גר בדרום אפריקה תצטרך לחשוב על נושא האחריות.
המצלמה טובה מאוד, אבל לא בהכרח הטובה ביותר עבורך. ראה את הפוסט הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350680.msg3030377#msg3030377
את דעתי על ה-18-70 תוכל לקרוא כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=390399.msg3412562#msg3412562
במקום ה-55-200 עדיף ללכת על עדשה כמו הטמרון 70-300. יש לה טווח שימושי יותר, מקרו, ואיכות בניה טובה יותר. לא צריכה להיות תוספת משמעותית למחיר.
רק אתה יכול לדעת כמה שווה לך אחריות מקומית וכמה שווה לך האפשרות להחליף עדשות בקלות (יחסית) במקרה של עותקים גרועים.
רזולוציה זה לא משהו שמשפיע על הבחיה שלי (10 או 12 לא ממש משנה)
לגבי הקטע עם האחריות, כמו שהבנתי אפשר להכניס את המצלמה שקנית באיביי לאחריות MACK? (מה זה לעזאזל?) האם זה לא שווה את ההבדל?
אני נמצא בדרוא"פ בענייני עבודה ואני אהיה פה עוד איזה כמה חודשים אז לא נראה לי שתהיה בעיה עם להחליף, השאלה אם המחיר הוא יותר טוב או רע מבארץ.
למה המצלמה לא הכי טובה בשבילי? הלייב ויו המדוייק למקרו הוא לא הכי חשוב שבעולם... או שיש שם שיקולים אחרים שלא שמתי לב אליהם?
אתה עדיין ממליץ על ה-E520? (שמעתי דברים לא הכי טובים על אולימפוס מכמה אנשים שמתעסקים צילום)
אם כך, ה-A300 עדיפה במעט על פני ה-A350, בזכות קצב אש מהיר יותר.
http://www.mackcam.com/servicecontracts/faq.htm
את זה תוכל לדעת רק בדיעבד, לאחר שהאחריות המורחבת תיגמר ותדע האם השתמשת בה או לא.
המחיר לקיט עם הפלאש טוב יותר מאשר בארץ, אבל הייתי מהחליף את עדשת הטלה בעדשה אחרת. גוף A300 + ‏18-70 + טמרון 70-300 + פלאש F42AM הוא קיט מצויין להתחיל איתו, ואם תוכל לרכוש אותו בפחות מ-4000 ש"ח אז מה טוב.
אם ה-LV מהסוג הזה לא חשוב לך, אז הסוני היא אופציה טובה. ואם LV באופן כללי לא חשוב לך, אז ה-K200D היא אופציה טובה עוד יותר.
יש שיקולים נוספים, והם מופיעים בלינק השני שבהודעה הקודמת שלי.
תלוי בתכונות שאתה מחפש. לפי תיאור הדרישות שלך עד כה היא המצלמה המתאימה ביותר, אבל זה לא אומר שאין מצלמות DSLR אחרות שייספקו אותך. רוב מצלמות ה-DSLR שנמכרות כיום הן מצלמות טובות מאוד, ואי שביעות רצון מהן בד"כ מעידה יותר על הקונה מאשר על המצלמה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=395718.msg3400133#msg3400133
לגבי האחריות אני שואל עכשיו, האם יש הרבה החזרים, תיקונים וכו' של מצלמות DSLR? (זה שיקול לגבי אחריות)
הקיט שדיברתי עליו הוא קיט כמו שהוא (בא בתוך קופסא) עדשה נוספת תעלה כסף נוסף, מה ההבדל בים 55-200 ל 70-300?
וכמובן שרוב הבעיות שיש לאנשים עם מצלמות הן בגלל האנשים (ע"ע הרצפה עקומה), אישתו של מנהל הפרוייקט שלנו מצלמת, יש לה A700, A100 וכמה עדשות (יש גם עוד כמה מצלמות) ולפי מה שהבנתי ממנה מה שקובע זה העדשה ויכולת ההסתגלות של הצלם.
אין לי נתונים על זה, ואני בספק אם תוכל להשיג נתונים אמינים בנושא. ליצרנים אין אינטרס שתדע.
נסה להתנות החלפה של ה-55-200 ב-70-300 במעמד הקנייה. החנות תוכל למכור את העדשה מהקיט למישהו אחר.
היתרונות של ה-70-300 הם טווח ארוך יותר, איכות בניה עדיפה ומקרו.
הצלם תמיד הרבה יותר חשוב מהציוד. צלם טוב יוכל להוציא באופן די עקבי תמונות טובות עם ציוד בסיסי מאוד. לעומת זאת צלם גרוע עדיין יצלם בעיקר תמונות גרועות גם אם תתן לו את הציוד הטוב ביותר (להוציא איזה פוקס פה ושם).
הגישה שמבטלת את חשיבות גוף המצלמה בהשוואה לעדשה מייצגת תפיסה שגויה בעיני שמקורה בתקופת הפילם, ובמיוחד בעידן שלפני הפוקוס האוטומטי. באותם ימים גוף פשוט וגוף מקצועי היו מספקים בדיוק את אותה איכות תמונה, בתנאי שהיית משתמש באותה עדשה ובאותו פילם. כיום המצב שונה מאוד. החיישן שבמצלמה + מערכת העיבוד (כשמצלמים ב-JPEG) משפיעים באופן מכריע על איכות התמונה. מעבר לכך, גם בימי הפילם הייתה חשיבות רבה למצלמה. שום עדשה איכותית לא יכלה להפוך תמונה חשופה רע ועם נושא מחוץ לפוקוס לתמונה טובה (מבחינה טכנית).
כרגע ראיתי את הקיט של שתי העדשות ב-750 דולר.
אבל האחריות היא מקומית של סוני :(
עדשות כרגע אין לו, אבל אני אברר אם יש אפשרות להחליף...
איך המחיר? לפי דעתי 3000 שקל זה לא רע, אז גם נשאר לי תקציב לפלאש תיק וכו' :)
:jump: :jump: :jump: :jump:
חבר'ה תגובה :)
1. קודם כל אהבתי את הסוני יותר.
2. אחרי משלוח יוצא לי כמעט 3000 (עם המשלוח הכי זול) אז אין הבדל במחיר אבל פה אני קונה את המצלמה מהחנות, ולא סומך על אף אחד וב-BH אני סומך על שליח לעשות את זה. בנוסף יש את המכס שיכול ליפול עלי במשלוח וחוץ מה העדשות נראות לי הרבה פחות טובות מאלה שבאות עם הסוני.
אני לא צודק?
אם תוכל במחיר הזה להחליף את העדשה השניה לטמרון 70-300, אז זאת קנייה בהחלט טובה, במיוחד אם תוכל להכניס בשאר התקציב את הפלאש והדברים שמסביב. רק אל תשכח לכלול את העלות של אחריות MACK (בהנחה שאתה מתכוון ללכת עליה).
זאת סיבה טובה מאוד לרדת מהאולימפוס (pun not intended)‏
אני לא צודק?
צודק לגבי שיקולי העלות, לא צודק לגבי העדשות. עדשות הקיט של אולימפוס טובות יותר מאלה של סוני.
היה לי הרושם שאתה קונה בחול.. בגלל זה הבאתי את ה-E520
אני אכן חושב על לקנות בחו"ל אבל החו"ל שלי זה דרום אפריקה (שבה אני כרגע עובד)
בכל מקרה בסופ"ש הזה אני אקפוץ לחנות טובה פה ואתפעל כל אחת מהמצלמות.
בורן למה העדשות של אולימפוס טובות יותר? הטווח קטן יותר אם אני לא טועה.
ואם אני לא אצליח להכניס במחיר זה את הטמרון 70-300 אז זה לא מחיר טוב לקיט? בישראל המצלמה לבד מתחילה מ3300
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
אפ :)
