פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אני אומר שחבל על העיניים שלך, הרזולוציה הטבעית של ה T220 הינה 1680X1050, בשביל מה צריך יותר מזה ?לא תראה שום הבדל לדעתי, ובשביל לקרוא אינטרנט וכד' תצטרך משקפת, אלא אם כן תוריד רזולוציה מה שיפגע באיכות.אני אישית משתמש עם T220, ובאמת שחבל לקחת את גירסת ה P, גם חבל על הכסף.תלך לחנות ותראה בעצמך, רק ככה תבין לדעתי.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר האמת שהלכתי לראות וראיתי את הT220P ולא ידעתי שיש עוד גירסא של הT220.... שניהם בטח מבחינת האיכות נראים אותו דבר....אני יקח את הT220.....תודה אחי עזרת לי מאוד!!אמממ לא עניתה לי עדיין על השאלה שבתחילת העמוד...
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לגבי איפה לקנות ? איפה שהכי זול ואמין אני קניתי בטרקלין חשמל במחיר מוזל יחסית, היום ראיתי שהם כבר עולים קצת יותר מ 1000 ש"ח http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4415 1027 ש"ח http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2476&CatCode=139 1019 ש"ח
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר זאת אומרת שזה לא ממש משנה איפה אני יקנה... ד"א ממתי Ivory זה אמין ;D אמממ תודה רבה רבה לך!! נראה לי שסטינו קצת מהנושא הראשי..... אנשים תנו תגובות על המפרט!! (חוץ ממך אתה הגבת כבר ) הנה הוא למקרה שלא מצאתם אותו : מעבד: INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1514 לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448 כרטיס מסך: PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1264 דיסק קשיח: WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤329 זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤245 מארז: NZXT TEMPEST w/o PSU ¤485 ספק כוח: CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤531 שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤4891 להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אמממ את האמת אני מתלבט אם לקחת את הP או את הרגיל כי אני גם משחק במשחקים וגם רואה סרטים אין העדפה לאחד האופצית. ואמרו לי שהP מתאים לסרטים בגלל שיש לו פחות דליפות אור. ולמשחקים זה הT220 שיש לו זמן תגובה נמוך. מה אתה אומר..? לי אישית יש את ה T220P והוא מצויין למשחקים + סרטים ... זמן תגובה נמוך ( MS ) הוא לא נראה לעין מתחת ל 8 ככה שלא תבחין בהבדל T220P - 5MS T220 - 2MS לדעתי אם אתה גם מתכוון לראות סרטים חבל שלא תיקח מסך FHD כי אני מאד נהנה ממנו בסרטים והוא מצויין למשחקים אני אומר שחבל על העיניים שלך, הרזולוציה הטבעית של ה T220 הינה 1680X1050, בשביל מה צריך יותר מזה ? לא תראה שום הבדל לדעתי, ובשביל לקרוא אינטרנט וכד' תצטרך משקפת, אלא אם כן תוריד רזולוציה מה שיפגע באיכות. אני אישית משתמש עם T220, ובאמת שחבל לקחת את גירסת ה P, גם חבל על הכסף. תלך לחנות ותראה בעצמך, רק ככה תבין לדעתי. אתה צודק שחבל על העניים ... היה לי קשה מאד להתרגל למסך כזה ורזולוציה של 1920X1200 ( עברתי עוד ממסך 17 אינץ אז שתבין איזה חדש לי ) אבל התרגלתי מהר מאד ועכשיו אני לא יכול בלי רזולוציה כזו ... אחרי שמתרגלים זה מאד נוח ומאד שימושי ... כתוב לך מכתב גדול ככה אתה קורא את כולו בלי לזוז יותר מידי ... ואם זה כ"כ מפריע תמיד אפשר להגיד את הפונט שזה מצויין הכל דבר של טעם .... בקשר לזה שחבל על הכסף ... אני שמח על כל אגורה ששלמתי על המסך מצויין בישבילי פותח התרד ... כמו שהוא אמר לך לחנות ותראה את שניהם מול העניים ... תנסה לקרוא ולראות משחק או סרט אם יתאפשר ותחליט ... בקשר ל MS דוגרי זה סתם שטויות ... בקשר למפרט הכללי מפרט מצויין מחברה איכותית... חבל למרוח את זה עוד ועוד כי זה מיצא את עצמו הדיון הזה ... לך על הפרט ולא תתחרט ... תתחדש
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר לי אישית יש את ה T220P והוא מצויין למשחקים + סרטים ... זמן תגובה נמוך ( MS ) הוא לא נראה לעין מתחת ל 8 ככה שלא תבחין בהבדלT220P - 5MST220 - 2MSלדעתי אם אתה גם מתכוון לראות סרטים חבל שלא תיקח מסך FHD כי אני מאד נהנה ממנו בסרטים והוא מצויין למשחקים שניהם מסכי FHD לא...?ואני גם כמעט ולא מוריד סרטי HD בגלל שכל אחד זה איזה 10GB (בהגזמה כמובן ;D)בקיצור אתה אומר שאין הבדלים כל כך גדולים בין המסכים נכון...?ובקשר לכסף אין הבדל כל כך גדול זה רק עניין של 60-70 שקל יותר...
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים הפורום לא תומך בהורדות כ"כ ...אבל ההבדל בין איכות HD לאיכויות אחרות היא עצומה ... אני לא יכול להוריד ולראות סרט שהוא לא HD ... גם סדרות !רוב ה HD שוקלים 4גיגה ככה שאין לך מה לפחד ...ההבדל בין המסכים שה P הוא רחב וגדול יותר לעומת הרגיל ... זה הכלמה שכן אני מנסה להגיד ... שאם אתה הולך לראות הרבה סרטים על המחשב אז עדיף שתיקח 220P כי זה חוויה אחרת לגמרי
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר טוב אני אני יקח את זה לצומת לבי... תודה רבה רבה!! ותגיד....למה לכרטיס מסך הזה יש 2 מאוורים הרי יש לו רק ליבה אחת....?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אין קשר בין כמות המאווררים לליבה ...הקטע הוא שהכרטיס ישאר כמה שיותר קר משמע שאתה יכול לעשות OC יותר טוב עוד סיבה כי הוא יותר שקט מקירור רגיל ....
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר טוב אחי תודה!! אני הולך לקנות את החמשב מחר (תכננתי כבר כל השבוע ) משמע שאולי יהיו לי כמה שאלות בהמשך הלילה... והנה עוד שאלה חחח : התבאסתי לראות שאין להם את הדיסק קשיח הזה (או קרוב לזה...): WD 500GB 16MB בגרסת ה32MB.... אתה חושב שאני יוכל להזמין עם המחשב?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים גירסת 32 BIT תעלה הרבה יותר ... אין הבדל מורגש בין המהירויות האלו ואם אין לך רשת או שרת אין לך צורך ... 16 יספיקו
