פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר גרסת ה TOXIC באה Overclocked ולכן היא יותר טובה מגירסא רגילה וגם בגלל זה היא עולה קצת יותר....אבל כמו שכתבתי למעלה אני לא ראיתי שום הבדלים במחירים(אולי הבדלים של עשרות) אבל חוץ מה לא ראיתי הבדל גדול.... אשמח לקצת עזרה אני כבר מלא זמן סוחב את כל הסיפור הזה....(דף חמישי כבר ;D) לילה טוב וחג שמח!
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ₪1514לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪448מסך:SAMSUNG LCD 22" T220 2ms DVI WIDE ₪1027כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ₪1264דיסק קשיח:SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪354צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪131זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ₪296מארז:COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ₪365ספק כוח:PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ₪417קרור למעבד:OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ₪239שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75מחיר סופי: ₪6130להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il ערכתי מפרט חדש!!!!מה יש פה:*מסך 22" מצויין.*4870 1GB עם קירור מצויין!*דיסק קשיח בנפח גדול למדיי - 640GB*זיכרונות מהירים - 1000MHZ*מארז איכותי מאוד עם קירור מצויין.*ספק טוב של PCP&C... השם מדבר בעד עצמו....*ואחרון חביב... קירור בין המובילים - OCZ VENDDETA 2.לדעתי שווה כל שקל!
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אם אתה מרחובות אני ממליץ לך לזלוג לכיוון יבנה . לחנות בשם נווה מחשבים .בקניון "לב יבנה" .אני קונה ממנו מחשבים כבר שנים כל הדודים והמשפחה .בכל מקרה חנות מעולה בחיים לא עשו בעיות עם אחריות ולא היה צריך לריב איתם מעולם .אין להם אתר אינטרנט ולכן לא ניתן לבנות מהם מפרטים אבל לפי כמה בדיקות שעשיתי הם יותר זולים מהחנויות בעלות אתר אינטרנט שכולם בונים מהן מפרטים .http://www.d.co.il/?arena=Business&callback=Form_Find&formGroup=main&isMyDPlace=0&language=HEB&page=Summaries&previousPage=Home&prevpage=Home&radius=0&zoneX=0&zoneY=0&headingCode=&_queryHeading=&_business_name=%F0%E5%E5%E4+%EE%E7%F9%E1%E9%ED&_where_name=&formSubmit=שד' דואני 20 יבנה
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר מעבד: INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ₪1514 לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪448 מסך: SAMSUNG LCD 22" T220 2ms DVI WIDE ₪1027 כרטיס מסך: PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ₪1264 דיסק קשיח: SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪354 צורב DVD: SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪131 זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ₪296 מארז: COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ₪365 ספק כוח: PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ₪417 קרור למעבד: OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ₪239 שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75 מחיר סופי: ₪6130 להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il ערכתי מפרט חדש!!!! מה יש פה: *מסך 22" מצויין. *4870 1GB עם קירור מצויין! *דיסק קשיח בנפח גדול למדיי - 640GB *זיכרונות מהירים - 1000MHZ *מארז איכותי מאוד עם קירור מצויין. *ספק טוב של PCP&C... השם מדבר בעד עצמו.... *ואחרון חביב... קירור בין המובילים - OCZ VENDDETA 2. לדעתי שווה כל שקל! תודה אחי! *אבל יש פה כמה דברים מיותרים למדי.... --->אני לא מעוניין בכרטיס מסך של PALIT מהסיבה הפשוטה שהם נותנים רק שנתיים אחריות... --->640GB זה מיותר אני מעדיף 500GB ;D --->בינתיים אפשר להוריד את המסך.... --->אפשר גם להוריד את הצורב(אני מהעביר מהישן).... --->אני לא חושב שיש לי צורך בזכרונות אם המהירות האלה הרי אם אני לא עושה OC..... --->וכמו שאמרתי עוד מתחילת האשכול אין אני רוצה את המארז Tempest.... --->ולא נראה לי שהספק כוח יחזיק (500W?!?) --->וממש אין צורך בקירור למעבד....! חחחח אחי תסתכל על הנתונים האלו.... תודה ויום טוב...!
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לא לקחת כרטיס מסך של פליט בגלל שנתיים אחריות זה מטופש מכיוון שגם שאר החברות מציעות קצת זמן אחריות. בנוסף לכך פליט היא היחידה שמספקת לך קירור כפול (רק בגרסת ה4870) וככה אם תרצה תוכל להגיע לOC טוב עם הכרטיס (למרות שהכרטיס כבר מגיע עם OC).הספק כוח הוא סבבה לחלוטין, ואני ממליץ לך יותר על CM690 בגלל שהוא שקט ביחס למארז שאתה רוצה. לגבי המארז תעשה מה שתרצה במילא אתה יכול לשנות את המפרט כשאתה מזמין מהחנות. אבל אני מציע לשקול שנית את העניין של פליט כי לא לקחת בגלל שנתיים אחריות זה מטופש
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר גרסת sonic היא גרסת OC? ולגבי המארז אני מיודע לכך שהCM690 קצת יותר טוב אני כמו שאמרתי באחד העמודים יש לי בעיה עם החיבורים (החיבורים הקידמיים)
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים תודה אחי! *אבל יש פה כמה דברים מיותרים למדי.... --->אני לא מעוניין בכרטיס מסך של PALIT מהסיבה הפשוטה שהם נותנים רק שנתיים אחריות... זה שווה את זה. הכרטיס שלהם מצויין! --->640GB זה מיותר אני מעדיף 500GB ;D מה זה משנה? המחיר כמעט אותו הדבר... ותאמין לי ש500 יתמלאו לך בסופו של דבר... --->בינתיים אפשר להוריד את המסך.... טוב --->אפשר גם להוריד את הצורב(אני מהעביר מהישן).... טוב --->אני לא חושב שיש לי צורך בזכרונות אם המהירות האלה הרי אם אני לא עושה OC..... טוב --->וכמו שאמרתי עוד מתחילת האשכול אין אני רוצה את המארז Tempest.... טוב --->ולא נראה לי שהספק כוח יחזיק (500W?!?) שטויות... הספק לא חזק מידי ולא חלש מידי הוא מתאים מצויין לצרכים שלך. --->וממש אין צורך בקירור למעבד....! טוב חחחח אחי תסתכל על הנתונים האלו.... תודה ויום טוב...! שאלה - אתה רוצה מפרט ב-6000 בלי מסך? או להשאיר תקציב למסך? כן, גירסאת ה-SONIC היא גירסאת OC
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אוקיי אז תשים את של PALITולגבי המסך תוריד אותו וכך גם יורד התקציב...(דוד שלי החליט שהוא ינסה לשכנע את המוכר למכור לנו אותה בזול...)אשמח אם תוכל להרכיס לי מפרט חדש עם כל הנתונים....
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים בכיף מעבד: INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ₪1514 לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪448 כרטיס מסך: EVGA GeForce GTX260 SUPERCLOCKED CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1257-AR - RETAIL - זמין במלאי ₪1509 דיסק קשיח: SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪354 זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪245 מארז: NZXT TEMPEST w/o PSU ₪485 ספק כוח: PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ₪417 שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75 מחיר סופי: ₪5047 להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il נתתי למסך תקציב של 1000... מקווה שזה יספיק. שים לב ששמתי לך 260... בתקציב הזה הוא נכנס ממש יפה. וגם אם הוא לא יספיק לך אתה יכול לעשות לא OC ללא הרבה חשש ולקבל הרבה יותר ממה ש-4870 יתן לך. עריכה: שיניתי לך את הכרטיס לזה של חברת EVGA כי הוא מהגירסה היותר קרירה, חדשה ועם יכולות OC מעט יותר טובות... כל זה בתוספת של כ-60ש"ח...
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אל תדאג לגבי התקציב....אני יכניס את 4870....אממממ חוץ מזה המפרט נראה בסדר.... תודה ...נחכה לעוד תגובות
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים חבל.... 260 של EVGA באמת יותר טוב ועם יכולות OC הרבה יותר טובות מ-4870.... אני מאוד ממליץ לך על 260. אבל כמובן שזו תהיה כבר החלטה שלך.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לבקשתך: מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Box¤1541כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550 לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L¤510כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470 כונן קשיח Samsung HD501HI 3.5" 500GB SATA2 16MB¤288כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501HI זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP¤241כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558 כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 OC Edition 512MB DDR5 PCIe¤1276כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DDO מארז ללא ספק NZXT Tempest Airflow King¤437כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TEMPEST ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W¤529כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU הרכבת מערכת מחשב + בדיקה¤79כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29סה"כ מחיר לכל המוצרים:4901¤המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר מפרט מעולה רק שאני אחליף ל: PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL מכיוון שאני יקנה מסך 22'' אויי שמתי לב עכשיו למה בניתה הskypc? הרי אני קונה מiqpc.... תודה ויום טוב
