פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר אתה נעול על לקנות מKSP דווקא? ספק עדיף לך לקחת את הPCP 610W שנותן תפוקה יותר גדולה מהVX שמיוצר על ידיי CW9 או שאפילו על הCM REAL POWER 550W שגם יותר טוב מהVX ביחס עלות תשקיע עוד שעה שעתיים לסוע לחנות קצת יותר טובה כמו FOXPC TMS IQPC SKYPC וכל השאר בKSP יש גם תחוק המפגר של האסור ליפתוח את המארז וגם המלאי שיש שמה מבחינת ספקים הוא דיי עלוב באמת!? ומה אם פותחים אז לא מתקנים לי שום דבר? אמממ לא מצאתי את הספק CM REAL POWER 550W בIqpc תוכל לתת לי קישור אליו..?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים סה"כ המפרט האחרון דיי טוב.דרישות הספק של הכרטיס המסך 500w.מאתר היצרן של כרטיס המסך-500 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended 550w יהיה טוב.שאר המפרט נראה לי אחלה. הכרטיס מסך בחירה טובה.בהצלחה
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר הוא מתכוון שלך אסור לפתוח את המארז.מאיפה אתה?חחח כן התכוונתי אלי ולשאלתך אני מרחובות.. למה?סה"כ המפרט האחרון דיי טוב.דרישות הספק של הכרטיס המסך 500w.מאתר היצרן של כרטיס המסך-500 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended 550w יהיה טוב.שאר המפרט נראה לי אחלה. הכרטיס מסך בחירה טובה.בהצלחהזה ש550W זה טוב אבל החברה של הספק כוח זה הבעיה פה...ולא עניתם לי על השאלה....אם תוכלו אז...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים רחובות זה די במרכז ככה שאתה יכול בלי בעיה לקנות ממחנויות במרכז, יותר עדיף מKSP. אם היית מירושלים הייתי כבר ממליץ לך על החנות שאני קניתי ממנה (:
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אם אתה גר ברחובות אני יכול להמליץ על IQPC ( א.א מחשבים בעבר ) שממוקמים באשדוד ... אחלה חברה ...אבל לך על SKYPC או TMS שאחלה חברות ...בקשר לספק ... CORSAIR אחלה חברה שבעולם ... הספק שלהם שאישית יש לי 550W מצויין ובאיכות גבוהה מאד אין לך צורך ביותר מזה !!!
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר חחח בדיוק באתי להגיב....אתה יכול להביא לי לינק לספק??? (מIQPC)כי שגעתם אותי על איזה ספק לקחת חחחח אני כבר לא יודע מה לקחתת...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אישית מלא אנשים אומרים שהיו להם בעיות איתם בעבר בקשר למימוש אחריות ודברים שוניםאני אישית עדיין לא נתקלתי בבעיה איתם ( למרות שאני חושש קצת ... )לך מקסימום על חברה אחרת אתה לא תצטער ( ההבדל בין המחירים לא כזה גדול ... ולדעתי שווה את ההשקעה בחברה טובה ואיכותית )
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר כן את האמת גם אני מפחד...מה גם יש את החוק עם המדבקה....הנה המפרט תגיד לי מה דעתך...:[br]פורסם בתאריך: 10.03.2009 בשעה 15:01:53מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1514לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448כרטיס מסך:SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 TOXIC 1024MB GDDR5 - RETAIL ¤1564דיסק קשיח:WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤329זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤245מארז:NZXT TEMPEST w/o PSU ¤485ספק כוח:CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤531שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤5191להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים סה"כ טוב ...רק מהכרטיס מסך שיקר מאד ... ואפשר לקנות כבר GTX260 במחיר שלו ...חפש גירסא שהיא לא TOXIC כי אין הצדקה לשלם עוד 300 ש"ח על גירסא כזו
