האם פילטר טלפון ל-ADSL צריך להיות על כל שקע בבית ?
צודק במידה והממירים שלו באמת מחוברים לקו הטלפון...
אצלנו לדוגמא אני יודע שהם לא מחוברים.
  • תגובות 35
  • צפיות 20.9k
כי הממירים בכלל לא עובדים על קווי הטלפון :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
יש להם כבל אחר שבסופו של דבר מתחבר לצלחת שיש לך בגג...
אתה טועה ומטעה וחבל' date=' הסמיילים לא הופכים מישהו לצודק יותר, הממירים מחוברים בהחלט לקו טלפון.
בקשר לניתוקים בכלליות, קודם כל אתה רואה שזה בעיה של סנכרון מודם? אם כן נסית להחליף מודם? או להוציא את כל המכשירים ולהחזיר אחד אחד?
מדובר בבעיית סנכרון בוודאות, הנורה של ה-LINESYNC\DSL מהבהבת ומסתנכרת שוב לאחר הנפילה (אציין כי גם כשנופל הסנכרון המודם מסתנכרן שוב במהירות, מה שאומר כי כנראה מדובר בספייקים על הקו ?). כמו כן כמו שאמרתי הדבר קורה בזוג מודמים שיש לי, גם אלקטל ספיד טאצ', וגם סימנס 141.
הדבר קורה לא משנה איזה מחשב מחובר, וקשה לי להאמין שאחד מכרטיסים הרשת או הסטוויצ' שגם מחובר בדרך גורם לבעיית סנכרון הקו עצמו.
כמה פעמים אתם מזמינים סרטים דרך הממירים?
כי בעיקר במקרים האלה מתבצע חיוג מהממיר, בשאר הזמן אין קו פתוח בין הממיר לשקע.
אז הממירים הם לא אמורים להיות בשיקול הזה, אלא אם כן מזמינים אצלך הרבה...
דבר שני, אמרתי לך כבר, שבמידה ואין לך מרכזיה, רוב הסיכויים הם שמאחר ואין פילטור לטלפונים האחרים בדירה, הם גורמים לבעיה.
אם לאזעקה באמת יש קו נפרד, תנסה לנתק את כל הטלפונים ותבדוק אם יש לך ניתוקים.
מקסימום תשאיר טלפון אחד מפולטר, ככה תוכל לענות לשיחות.
אם יש לך מרכזיה אתה פשוט יכול לחבר את הפילטר או איך שלא קוראים לו (ברח לי השם) בין המרכזיה לקו חוץ.
את הקו הספציפי שאליו מחובר המודם תחבר ל ADSL במקום למרכזיה ואת המרכזיה עצמה לטלפון.
זה מה שאני עשיתי.. חוסך את כל הקנייה המבוזבזת ועובד יופי.
אתה טועה ומטעה וחבל, הסמיילים לא הופכים מישהו לצודק יותר, הממירים מחוברים בהחלט לקו טלפון.
כן בהחלט, יציאה מסינכרון של מודם לא תיגרם ע"י כרטיס רשת או משהו בסגנון. זה או משהו שקשור לקו או משהו שקשור למודם או מה שבניהם.
בקשר לממירים של יס, תנסה לנתק אותם בכל זאת מהשקע טלפון. אני חושב שלפעמים זה כן יכול ליצור בעיה. תנסה בכל מקרה.
ובקשר לאזעקה, אז חשוב שיהיה עליה פילטר, אם כי, המצב אצלי היה שהיא הייתה גורמת למודם לצאת מסנכרון רק כאשר היינו דורכים או מכבים אותה או שהיא הייתה מופעלת ומתחילה לחייג. סתם ככה היא לא הייתה גורמת לבעיה. מה שאתה יכול לעשות זה קודם כל לבדוק אם היא על אותו הקו, אם כן, אז צריך לסדר את עניין הפילטר איתה. אם היא על קו משלה, אז כנראה שהיא לא הבעיה, ואז אתה יכול להתקין לה פילטר, ולחבר את האינטרנט דרך הקו השני שלה (רק עדכן את זה בבזק), ולבדוק אם אולי הקו הזה יותר תקין למשל.
מה בזק אמרו לך בנושא?
לבעלי התשתית המתאימה וכסף , יש כזה דבר בשם פילטר מרכזי.
ניתן לרכוש מבזק ולחבר פילטר מרכזי , שממנו יצא קו לכיוון המודם , וכל שאר הבית יקבל "פילטור"
רק שתדעו הפילטר המרכזי זה לא תענוג זול אבל לאורך הזמן עם אתה מתכוון להשאר בADSL מאוד משתלם ואסטתי !
רק מה שטכנאי יהיה צריך לבוא להתקין לך אותו !!
כי זה ידרוש שינויים בארון הטלפוניה שנכנס אלייך לבית צריך צורך לחבר את הפילטר לפני הקוו שנכנס לסרגל הקורונה .ולזה אתה תהיה חייב נועץ יעודי !.
