פורסם 2009 במרץ 617 שנים שלום לכולם,יש לי בעיה כזאת:המחשב לפעמים קורס ישר, לפעמים אחרי פרק זמן מסויים, אבל תמיד הוא קורס ויש הודעת שגיאה כזאת: 0x0000008E.קראתי קצת ב-FAQ והבנתי שאני צריך לפרסם קבצי MINIDUMP כדי שתוכלו לעזור לי.אז הינה הם:http://rapidshare.com/files/205974441/minidump.rar.htmlתודה רבה לכל העוזרים!
פורסם 2009 במרץ 617 שנים קורס - אתה מתכוון לrestart ?זה יכול להיות בעיה בזיכרונות או בארד דיסקתריץ בדיקה על הזיכרונות עם התוכנה memory test
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר מראה מסך כחול ועושה לעצמו ריסטרט..פעם זה עבד מעולה בלי שום בעיה זה רק בזמן האחרון..וחיברתי רק עכבר..
פורסם 2009 במרץ 617 שנים כנס לכאן http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx#aתוריד את התוכנה אחרי זה To use the Microsoft Symbol Server1.Make sure you have installed the latest version of Debugging Tools for Windowד.2.Start a debugging session.3.Decide where to store the downloaded symbols (the "downstream store"). This can be a local drive or a UNC path.4.Set the debugger symbol path as follows, substituting your downstream store path for DownstreamStore.SRV*DownstreamStore*http://msdl.microsoft.com/download/symbolsתפתח את הקובת תריץ עליו ANALYZE ואז תפרסם את מה שיהיה כתוב בפניםאם תלך לאיבוד תשאל
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר לא מצליח כלום ולא יכול להוריד את ה-PACKAGE הזה כי זה מוריד על קילובייט לשנייה..תוכל בבקשה לבדוק את קבצי ה-minidump?תודה מראש.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים זאת כנראה בעיה בזכרונות, תנסה לעבוד לפי זה:http://support.microsoft.com/kb/315335/he
פורסם 2009 במרץ 717 שנים יתכן שהבעיה מצויה בכבל שמחבר בין הדיסק הקשיח ללוח האם, נסה להחליפו ולראות מה קורה.היתה לי את אותה הבעיה לפני כשבוע.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אתה לא צריך את כל החבילה רק את התוכנה עצמה שהיא יורדת במהירות נורמלית לחץ file יהיה לך symbol path בפנים אתה רושם SRV*DownstreamStore*http://msdl.microsoft.com/download/symbolsאחרי זה את הולך שוב ל פייל Open Crash Dump ומחפש את הפיילים שנמצאים C:\WINDOWS\minidumpזה מתחיל בתהליך connecting משו בסיגנון ואז יופיע לך analyze תלחץ על זה בערך דקה יקפוץ לך הפענוח
