פורסם 2009 במרץ 517 שנים שלום,לאחרונה ניסיתי לצרוב משהו וניסיתי עם כמה תוכנות ועם כמה דיסקים ותמיד זה לא הצליח לצרוב...(פעם לא הייתה בעיה)ניסיתי לצרוב במחשב אחר והצריבה עברה ללא שום בעיות, האם הצורב הראשון, זה שלא הצלחתי לצרוב איתו באמת דפוק או שיכול להיות משהו אחר?נ.ב, הוא קורא דיסקים והכל בלי בעיה...תודה.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים 1. אולי בעיה בתוכנה שאתה צורב איתה \ וירוס . (איזה תוכנה אתה צורב? אני ממליץ nero 8 )2. אם נרו 8 לא עוזר קח את הצורב למחשב אחר ותנסה לצרוב .
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר ניראה לי אני פשוט יחליף בין הצורבים.. (במחשב השני לא כל כך משתמשים בכל מקרה חח)ואם היית קורא היית רואה שניסיתי עם כמה תוכנות... (נרו 8,אשאמפו,דרך הWIN ועוד אחת ששכחתי איך קוראים לה)דניאל.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים שלום,לאחרונה ניסיתי לצרוב משהו וניסיתי עם כמה תוכנות ועם כמה דיסקים ותמיד זה לא הצליח לצרוב...(פעם לא הייתה בעיה)ניסיתי לצרוב במחשב אחר והצריבה עברה ללא שום בעיות, האם הצורב הראשון, זה שלא הצלחתי לצרוב איתו באמת דפוק או שיכול להיות משהו אחר?נ.ב, הוא קורא דיסקים והכל בלי בעיה...תודה.סביר להניח שהצורב לא באמת נדפק.(בציטוט למעלה רשמת שניסית במחשב אחר-האם עם אותו צורב?? אם לא פשוט תחבר אותו למחשב אחר ותבדוק)אם אתה זוכר את הודעת השגיאה שקיבלת תעלה אותה.אני מהמר שהצורב בחיבור SATA והשגיאה היא CRC Error.במידה וכן, הפתרון הוא לחבר את הצורב לחיבור SATA אחר על הלוח.זה אמור לפתור את הבעיה.מקווה שזה יעזור.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אממ שאמרתי שניסיתי על מחשב אחר התכוונתי לצורב אחר...לא קיבלתי שגיאה זה פשוט כתב לי שהצריבה לא הצליחה.הצורב מחובר דרך IDE ולא SATA.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים יכול להיות שהצורב קצת ישן וחברת דיסקים שקניתה לא נתמכים בו תנסה אולי דיסק אחרתבדוק גם אם יצאו עידכוני FIRMWARE לצורב שמתקנים את הבעיה
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר ניסיתי כמה סוגי דיסקים, אותה בעיה...אז ניראה לי שנדפק בצורב משהו, לא ככה? ד"א.. יש לו שנתיים והוא לא מהאיכות הכי טובה...
