פורסם 2009 במרץ 417 שנים כמה זמן ישרוד E8400 על מתח 1.45 , ועל 1.5?ומה הOC המקסימלי שאפשר לעשות לזכרונות שלי? 1200 ?תודה.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים ישרוד מספיק. מתח 1.5 הוא סביר לחלוטין. קצת גבוה, אבל לא יגרום נזק, אולי רק בטווח של 5 ויותר שנים, מה שלא רלוונטי לגביך כי עד אז אתה בטוח תחליף מעבד לפחות פעם אחת.בקשר לזכרונות, אני לא יכול להגיד לך בוודאות מה ה OC המקסימלי שלהם, אבל אם אתה רוצה לשמור על התזמונים אז 1.2GHZ זה בערך הגג שלך.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים אף אחד לא יכול לנחש כמה הור ישרוד..אנחנו לא נביאים..לגבי הזיכרון..מביקורות שונות ברשת הוא לא מגיע רחוק עוד 100MHZ+- לתדר המקורי (וגם זה בקושי)..
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אני יודע שאף אחד לא נביא , אבל אני בטוח שאתם בעלי ניסיון רב בתחום זה ויודעים בערך אם הוא ישרוד יותר משנה - שלוש עם מתח כזה או שסופו לייכחד בעוד כחצי שנה-שנה בערך.עוד שאלה אחת , הורדת המכפלה מייצבת את הOC ? או שרק הוספת מתח מייצב?תודה.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים עם קירור נאות אני די בטוח שהוא ישרוד מעל שנה ואפילו שלוש.הורדת מכפלה אינה מייצבת OC ובד"כ מעמיסה יותר את הגשר הצפוני ולעיתים די קרובות בבאסים גבוהים תחייב העלאת מתח לגשר צפוני.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אני חושב, מקווה שאני אצליח לייצב אותו עם מתח של 1.5 על 4.3 ככה, אולי אפילו 4.4 אם יהיה מזל...אתם חושבים שהקרור TRUE מספיק למתח כזה??האם במתח שכזה (1.5) צריך לכבות את הפונקציות C1E ו EIST?תודה.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אני חושב, מקווה שאני אצליח לייצב אותו עם מתח של 1.5 על 4.3 ככה, אולי אפילו 4.4 אם יהיה מזל...אתם חושבים שהקרור TRUE מספיק למתח כזה??האם במתח שכזה (1.5) צריך לכבות את הפונקציות C1E ו EIST?א. אני מאוד מציע שתבדוק את הטמ"פ במאמץ אם אתה מתכוון להשתמש במתח כזה.ב. האמת שעל מתח כזה - אישית לא הייתי משתמש על קירור אויר...ג. אתה יכול לנסות להשאיר את EIST ו C1E דולקים. במידה והמחשב עובר את בדיקות המאמץ ב OC אך ניתקע\BSOD ביציאה מאמץ או במנוחה - אז הייתי מכבה אותם.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר מהן הטמפרטורות שאסור לי לעבור עם הצ'יפ הזה? עריכה: 250MV זה 1.42 וולט, אני מפחד לעלות את זה , זה אדום =S זה בסדר אם אני אעלה? או שעדיף לעצור? חשבתי ש1.42 זה לא כזה נורא..=\
פורסם 2009 במרץ 717 שנים לא מומלץ לעבור את ה70-75+- במאמץ...ה0.250 היא למתח סטוק שמוגדר..תבדוק מה המתח שלך (VID) ואליו תוסיף את זה..ואין לך מה לדאוג שכן 1.45+- זה מתח השיא המומלץ...
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר תודה.קראתי קצת במדריכים וכל מיני בחו"ל , והבנתי שהSTEPPING E0 זה לOC , בגלל זה הם מגיעים ל4GHZ עם מתח של 1.36 וולט =http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=308914SSואצלי זה C0 ... אני יכול להחליף את זה לE0 ? או שהחנות כבר לא תיתן לי? (SKYPC)
פורסם 2009 במרץ 717 שנים לא ממש..ההבדל בין הסטפינג הוא די זניח במקרה הזה..ואין צורך להחליף לסטפינג השני (מה גם שאני בספק אם החנות תאפשר לך את זה)..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר טוב לא יודע איך אנשים מצליחים לייצב עם מתח 1.36 4.2 GHZ כנראה שאני מטומטם...אם אני אשים שני מאווררים על הTRUE שלי זה יוריד את הטמפרטורות? אולי אם לעשות אחד לכיוון אחד והשני הפוך ממנו , נגיד זה שיותר קרוב לפנים של המארז להוציא אויר לכיוון הפנים שלו כאילו, והשני להוציא לכיוון האחור של המארז , למאוורר מאחורה שמוציא את האויר.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מה צריך לדעת ? תעלה את המתח לאזור ה1.35..תתחיל לבדוק יציבות..לא עוזר תעלה את המתח של הNB/FSB וכו.לא עוזר תעלה שוב את המתח של המעבד..התוצאות כמובן שונות ממערכת למערכת..מה הטמפ' כרגע ? והתקנה של מאוורר נוסיף תוריד עוד 2-3 מעלות..ואם כבר להתקין אז בתצורה של PUSH/PULL..
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אם אני אשים שני מאווררים על הTRUE שלי זה יוריד את הטמפרטורות? אולי אם לעשות אחד לכיוון אחד והשני הפוך ממנו , נגיד זה שיותר קרוב לפנים של המארז להוציא אויר לכיוון הפנים שלו כאילו, והשני להוציא לכיוון האחור של המארז , למאוורר מאחורה שמוציא את האויר.לשים את המאווררים לכיוונים שונים רק יוריד את כוח החיכוך עם הצלעות.לא רק שהמאווררים צריכים להיות לאותו כיוון, יש גם אנשים שעושים מודינג מסביב לקירור כדי ליצור מנהרת רוח שתגדיל את החיכוך.
