פורסם 2009 במרץ 417 שנים אני יותר מתכוון בקטע של אם למדתי ערבית 5 יחידות בבית הספר וסיימתי עם ציון גבוה מאוד,אני אגיע לאוניברסיטה,ולפסיכומטרי וכו',הערבית איכשהו יעלה לי את הממוצע של הסכ"ם או משהו כזה?כי הבנתי שעכשיו ערבית נחשב בסכ"ם של הטכניוןובקשר לאוניברסיטה-זה יכול איכשהו להקל את תנאי הקבלה שלי שפה נוספת חוץ מערבית?קבל אתר רישמי של הטכניון שבו מחושב הסכם של הטכניון, תכניס לשם ציונים משוערים, פעם בלי ערבית ופעם עם ציון טוב ב-5 יחידות בערבית ותבדוק אם הסכם משתנה.http://ug.technion.ac.il/admissions/calc/calc_set.html
פורסם 2009 במרץ 417 שנים בד"כ לא.אחי היה במודיעין(יחידת ניתוח מידע-לא יודע מה השם הרשמי) והוא אמר לי שהמידע הגיע אליו כך:יודעי הערבית מצוטטים לקווים-נהגו לקרוא להם כושים כי הם עשו עבודה שחורה בלבד. אלו רוב האנשים יודעי הערבית.אז לאלו שבררו את הטקסט היבש- רק הפרידו שטויות ותרגמו.ואז אל יחידות כמו שלו.רוב הסיכויים אז שתהיה כושי...תראה, לא הייתי במודיעין והרבה יותר מסביר להניח שאני לא אהיה שם (וגם אם בטעות אני אגיע לשם, זו לא תהיה יחידה שקרובה אפילו לציטוט או כל דבר אחר שקשור לערבית), אבל אני שומע מחברים שלי (ויש לי כמה וכמה שהגיעו למודיעין על סמך לימודי הערבית), שכרגע בקורסים ובסדיר (כולל כאלה שהיו במסלולי שפות אחרות) והם מספרים שהתפקידים שלהם מכילים נגיעות קלושות לערבית, או לפחות להאזנות באופן ישיר, כמובן במסגרת מה שהם יכולים לספר. לפי מה שהבנתי, אלו שמאזינים ומפענחים הם אלה שעשו קד"צ ערבית, כלומר במשך חצי שנה ישבו ולמדו ערבית וזה התפקיד שלהם בצבא.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים בתור אחד שדובר הרבה שפות חלק אנגלית , רוסית , ספרדית (וגם קצת ערבית וקללות במקוראית , צרפתית , וקווקזית , ואמהרית ) אני יכול להגיד לך שללמוד שפה זה לא דבר פשוט כלל וכלל אבל אם תראה הרבה סרטים עם תרגום וקצת עיון במילון של השפה עם תרגום לעברית תכול להתחיל עם משפטים בסיסים של השפה.. אני למדתי את השפות מסבתא ז''ל שהייתה מדברת רק ספרדית , ומחברים שהייתי צעיר שדיברו איתי רוסית (אני מרוקאי שלם ולפעמים חושבים שאני רוסי ולא מאמינים שאני מרוקאי , יש כאלה שדורשים ת''ז , וחלק מהם גם אז מסרב להאמין)
פורסם 2009 במרץ 517 שנים למרות שהייתי מת ללמוד צרפתית (מסיבות אישיות) במקום השפה המגעילה והלא מובנת (לי כמובן) ערביתתאמין לי, בתןר מישהו שלומד צרפתית 3.5 שנים, יש לה את הצד המכוער שלה
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר ההבדל בין צרפתית לערבית הוא שערבית שפה מאוד שימושית אבל צרפתית גם אם תלמד 5 יחידות לא תוכל לעשות עם זה כלום...
פורסם 2009 במרץ 517 שנים ההבדל בין צרפתית לערבית הוא שערבית שפה מאוד שימושית אבל צרפתית גם אם תלמד 5 יחידות לא תוכל לעשות עם זה כלום...תסביר לי מה שימושי בערבית ?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מה שימושי בערבית ? יש יותר טוב מלהכנס לאבו גוש ולצעוק: וואלק מוחמד , תעל יא חרפוש! אסמא , בשערף אוחטק ג'בלי ואחד חומוס
פורסם 2009 במרץ 517 שנים ההבדל בין צרפתית לערבית הוא שערבית שפה מאוד שימושית אבל צרפתית גם אם תלמד 5 יחידות לא תוכל לעשות עם זה כלום...בצרפת יש אוניברסיטאות חינם (או לפחות היו)
פורסם 2009 במרץ 517 שנים +1 אם אני לא טועה המחירים שם עכשיו זה עד 500 יורו לסמסטר באוניברסיטה ממשלתית (שזה ממש זול), וסביר להניח שאחרי תואר שם יהיו לך אפשרויות להשאר לעבוד שם.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים אבל שים לב שיש מדינות שבהן זה מותנה במגורים של לפחות כך וכך שנים באירופה (אנגליה למשל, אאל"ט).מצד שני, הסבסוד של מעולה והאונ' לרוב טובות מאוד. עד כמה שאני מבין, גם להשיג מלגת מחייה זה לא מאוד קשה לאזרחים שאינם תושבי המדינה.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים ואם אני לא מתבלבל עם מישהו אחר אז חן הוא אזרח צרפתי אז בכלל היה מעולה אם גם היה דובר את השפה.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר צרפתית זה בכלל לא דומה לעברית,ערבתי מאוד מאוד דומה לעברית ולכן קל ללמוד את השפהבכל העולם אנגלית זה שפה בין לאומית ככה שאין בעייה אם אני אלך לצרפת ואלמד שם אפשר לדבר גם באנגלית אני חושב...
פורסם 2009 במרץ 517 שנים בכל העולם אנגלית זה שפה בין לאומית ככה שאין בעייה אם אני אלך לצרפת ואלמד שם אפשר לדבר גם באנגלית אני חושב...מעבר לכך שיש לא מעט צרפתים שלא באמת יודעים אנגלית, תמצא אונ' ממשלתית שמלמדת באנגלית, בהצלחה.
