קאטליסט קורס , משחקים קורסים במסך כניסה - HD4850
המפרט בצד.
בXP: במשתמש שלי קאטליסט קורס יש בכניסה. במשתמשים אחרים הוא לא.
הבעיה היא נורא מוזרה. במשתמש שלי אם אני נכנס ל FALLOUT3 אני עובר את רצף הסרטונים , ואיך שאני נכנס לשמירה שלי הכול קורס. או שזה מסך שחור או שאני מכבר מסך עם פסים בכול מיני צבעים. RED ALERT 3 למשל עובד מצויין. הדמו של HAWX קורס גם כן בכניסה לתפריט.
במשתמש אחר FALLOUT3 עולה מצויין (הביצועים גם בסדר , אני על 1680X1050 + 2XAA והכול רץ חלק - לא בדקתי FPS). אבל גם במשתמש הזה HAWX קורס איך שאני מגיע לתפריט.
בVISTA: קאטליסט עולה אבל FALLOUT3 קורס כמו במשתמש שלי על XP. לא בדקתי משחקים אחרים. 3DMARK VANTAGE מראה תוצאה נורמלית (כאילו כמו שצריך) אבל לפעמים בסרטונים יש ארטיפקטים קטנים (כמה ריבועים פה ושמה שמחליפים צבעים) אבל לא יותר מדי וגם זה אם אני לא טועה בסרטון של הספינת חלל בלבד.
אין לי מושג מה הבעיה , עדכנתי ל9.1 אחר כך מחקתי את הדרייברים והתקנתי 8.2 והבעיה נמשכת.
אין לי מושג מה לעשות. DIRECTX אמור להיות בסדר אבל אני אנסה להתקין מחדש מאוחר יותר.
לא יכול להיות בעית חום כי בדיוק התקנתי ACCELERO S1 עם מאוורר של 120MM...
התקלות התחילו ליפני או אחרי שהתקנת את הACCELERO ???
יכול ליהיות שההתקנה לקויה והכרטיס מתחמם ואז יש לך את הסיפטומים הנ"ל...
גם לפני. אל תדאג התקנתי טוב
