פורסם 2009 במרץ 217 שנים אני מתלבט בינהם hd4850x2 או hd4870 toxic שניהם חברת סאפיר ושניהם עם 1 gb זיכרון..מה יהיה יותר חזק למישחקים.?לא אכפת לי עשכיו מה יהיה יותר חזק אני מסתכל לטווח הארוך..ואם אני כבר קונה הספק הזה יחזיק אותם נכון?Enermax MODU82+ 525W Active PFC 12cm Fan זה המפרט:מעבדי אינטל Core 2 Quad Q8200, 1333MHz, s775, 4MB 1 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP45-UD3L s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1066, PCI-E 2.0 1 זכרונות DDR II 1066Mhz 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1 דיסקים קשיחים Western Digital 640GB 7200RPM, 32MB, SATA II 1 צורבים Lg DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 1 מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775) מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU) 1 ספקי כוח Enermax MODU82+ 525W Active PFC 12cm Fan 1תודה רבה!
פורסם 2009 במרץ 217 שנים אז לך על זה - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1322מעל ומעבר לרזולוציה הזאת.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר אהה אחלה..אבל אם אני רוצה ביצועי גרפיקה טובים יותר בעתיד לא כדאי לי את 4850x2?תודה
פורסם 2009 במרץ 217 שנים אתה לא יודע מה יהיה בעתיד.וה - HD4850X2 לא משתלם (במיוחד בגרסת ה - 2X512MB).רוב האנשים בכלל מסתפקים ב - HD4850/+9800GTX לרזולוציה הזאת ולא מתלוננים אז תהיה בטוח שה - HD4870 512MB לא יאכזב אותך.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים התלבטות קשההה אך ההייתי רוצה גם התלבטות כזאת אני חושב הייתי לוקח את ה 4850x2 ואני חושב שההתלבטות שלך צריכה דווקא להיות במעבד כי אני הייתי מעדיף את E8400 ולא את הQ8200 כי לQ8200 יש רק 4 מגה קאש ולE8400 יש 6 מגה קאש וגם בתכלס אין כזה הבדל משמעותי בין שתי ליבות לארבע אבל אני אישית מת להחליף את הQ6600 שלי לQ9550 ושמח מאוד שבזמנו לא לקחתי אתE6600 אז ככה שאולי יהיה כדאי ללך Q9400 לפחות שווה להתאמץ קצת ואני ממליץ לך לא לקחת את הפריזר 7 אלא למצוא משהו יותר שקטטטטטטטט ויותר מקררררררררר
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר אם אני ילך על ה4870 אז אולי אני יעלה למעבדq9400 אבל מה רע בq6600 עם קירור טוב וoc אחלה מעבד דבקה חשבתי עליומה באמת אמרו שהפריזר 7 הוא בין הקירורים הטובים לא?
פורסם 2009 במרץ 217 שנים אם אני ילך על ה4870 אז אולי אני יעלה למעבדq9400 אבל מה רע בq6600 עם קירור טוב וoc אחלה מעבד דבקה חשבתי עליומה באמת אמרו שהפריזר 7 הוא בין הקירורים הטובים לא?תשמע אין לי תלונות על המעבד אבל עם אתה מריץ את Q6600 בבאס של 333 זה לא אותו דבר כמו כמו E8400 למשל שרץ בבאס 333 כבר מהמפעל ובהתלבטות בין ליבות לתדרים אני ללא ספק בצד של התדרים כי תכלס הבעיה היא לא העיבוד בתוך הליבה אלא הצוואר בבקבוק ולי זה בא לידי ביטוי במשחקים שאני משחק הרבה זמן במחשב שלי ואז משווה אותו באותו משחק על מחשב של חבר שהוא E8400 אז אני רואה משחק שונה ,חווית משחק אחרת ,המשחק רץ אחרת לטובה ואז אני מתאכזב מהמעבד שלי .. ושתבין המפרטים שלנו דיי דומים רק המעבד שונה לגבי הפריזר 7 אני לא מרוצה ממנו עושה לי הרבה רעשששש יש לי אותו כבר שנתיים ואני כל חודש חודשיים מנקה לו את הצורה ואז הוא עושה קצת פחות רעש אבל רק לקצת זמן וחוזר שוב לעשות רעשש גם אני לא יודע מה הבעיה של הפריזר הזה עם הרבה לוחות של ASUS הוא לא בא כמו שצריך וזה בעיה שקרה לי כבר עם שלוש לוחות ואז צריך להשים אותו מאוזן
פורסם 2009 במרץ 217 שנים Q6600 ב OC הוא מעבד מצויין ( בסביבות 3.2 + - ) AC FREEZER PRO 7 יכול להגיע ל 3 איתו ... הוא לא הקירור הכי טוב שיש אבל הוא הרבה יותר טוב מהסטוק של אינטל ...אם אתה כן עושה OC הייתי הולך על רק ורק Q6600 ...לקחת מעבד מרובע ליבה במחיר יותר גבוה מ 1K אין טעם וחבל על הכסף ...
