פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מדובר בוינדוס XP.במהלך תקופה ממשוכת של חצי שנה בערך, לפעמים המחשב קורס ומופיע מסך כחול שרשום בו כך:A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALif this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps:check to make sure any new hardware or software is properly installed. if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. disable BIOS memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.Technical Information:***STOP: _0x000000D1 (0x00000004, 0x00000002, 0x00000001, 0xB55BC1EA)*** wind502.sys - Adress B55BC1EA base at B558c000, DateStamp 406329d2Begining dump of physical memoryphysical memory dump complete.מה יכולה להיות הבעיה וכיצד ניתן לפתור אותה?תודה לעונים
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים בדרך כלל זה יכול לנבוע ממספר לא מבוטל של דבריםהבולטים זה התחממות רכיב חומרה כלשהו / מנהל התקן חדש /זיכרונות תקוליםתנסה לחשוב אם ביצעת שינוי חומרה/התקנת מנהל התקן לאחרונה אשמח אם תשתף את זה פה באשכול זה יעזור לפתירת בעיתך שבוע טוב.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר אני בטוח ב100% שלא התקנתי אף רכיב חומרה משום שלא שיניתי דבר בחומרה של המחשב מיום קנייתו.לגבי תוכנות, אני לא בטוח, כי אני אחד שמתקין הרבה תוכנות ובגלל זה אני לא יכול לדעת לאיזו תוכנה זה יכול להיות קשור.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים What happened is that your Linksys driver is either corrupt or the particular version is causing issues. Here is what to do: first, reboot the computer and press F8 (after the POST shows and before Windows loads - I just press F8 repeatedly after rebooting until the screen appears)) until you get the boot menu. In the boot menu, select "Boot to last known good configuration" (exact verbiage may be a little off, but the choice is unmistakeable). Windows should load. If it does, hit the Linksys web site and download a new driver. If it doesn't, try the F8 thing again and use the Safe Mode option. When windows loads, you can either restore to a previous restore point (start --> all programs--> accessories --> system Tools --> system restore) or uninstall the driver (start --> control panel --> system --> hardware --> device manager, find the linksys product (under networking), right click on the device and select uninstall. Reboot and you should be fine.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים יש לך אינטרנט אלחוטי?כנראה אתה צריך את ה-Driver הזה ששמ הוא WIND502.SYS במידה ואין לך אינטרנט אלחוטי אל תוריד קובץ זהhttp://driveragent.com/archive/10841/preview
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר עדכון: מצאתי דרייבר שמתאים לכרטיס רשת האלחוטי שלי אך ההתקנה לא מסתיימת ובסופה מתקבלת ההודעה :"cannot start (code10)"עוד דבר שקורה הוא שבמהלך ההתקנה אני רואה כי הקובץ wind502.sys שהתגלה כבעייתי מוחלף בקובץ חדש.
