פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים היי, אתמול הרכבתי את הרכיבים החדשים שקניתי. מדובר ב: מעבד core i7 920 לוח אם deluxe asus p6t זכרון 3X2GB OCZ DDR3 הארד דיסק WD 1TB EADS כרטיס מסך Sapphire radeon 4870hd ספק כח hec cougar 550w מארז coolermaster cm690 חיברתי את כל הרכיבים ולאחר הפעלת המחשב אין ביפים ולא רואים כלום במסך. גם נסיון לביים תקלות (כמו למשל ניתוק כרטיס המסך מלוח האם, או ניתוק הזכרונות ונסיון להפעלת המחשב) לא גרם לביפים. מישהו יודע מה הפתרון? --- 05.03.09 --- עריכה: פתרון נערך לשם תיעוד, למקרה שאחרים יתקלו באותה בעיה. הבעיה שלי נפתרה. אבא שלי לקח את המחשב לחברים שלו מהעבודה. הם חיברו אותו והוא מיד עבד (בלי לשנות כלום). כשהמחשב חזר הביתה הוא עבד גם אצלי. לא ברור מה הייתה התקלה, אבל כנראה שהספיק למחשב לעשות טיול כדי לחזור לעבוד
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים חיברת גם את החשמל 24 פינים וגם את ה8 פינים הנוספים?בעקרון, אם אין צפצופים זה בד"כ המעבד
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר ממה שאני רואה על לוח האם יש רק 24 פינים ואין 8 פינים נוספים. עריכה: הוספתי תמונות של ה layout של לוח האם מה user guide שלו. רואים שם חיבור של 24 פינים (מסומן ב "1"). לא יודע איפה יש 8. עוד עריכה: בתמונה הראשונה בצד שמאל למעלה יש חיבור 8 פינים (גם מסומן ב "1"), אבל בפועל אצלי בלוח האם ארבעת הפינים השמאליים מכוסים בפקק. לא חיברתי לשם כבל. מה אני אמור לעשות: לחבר כבל 4 פינים לארבעת הפינים הימניים (אלה שלא מכוסים), או להוציא את הפקק ולחבר כבל 8 פינים? למה ארבעת הפינים השמאליים שלי מכוסים?
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר עוד עריכה: בתמונה הראשונה בצד שמאל למעלה יש חיבור 8 פינים (גם מסומן ב "1"), אבל בפועל אצלי בלוח האם ארבעת הפינים השמאליים מכוסים בפקק.לא חיברתי לשם כבל. מה אני אמור לעשות: לחבר כבל 4 פינים לארבעת הפינים הימניים (אלה שלא מכוסים), או להוציא את הפקק ולחבר כבל 8 פינים? למה ארבעת הפינים השמאליים שלי מכוסים?לא יודע אם ראית את העריכה, אבל חיברתי 4 פינים לחיבור בצד שמאל למעלה.חיברתי את המתח ללוח האם (רק את המתח. ללא מסך או מקלדת ועכבר) והדלקתי את המחשב ללא זכרונות ועדיין לא היו צפצופים.מה כדאי לעשות?
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר הורדתי וחיברתי את כל ה 8.שוב חיברתי את המחשב למתח והפעלתי אותו (הזכרון עדיין בחוץ. גם ה מסך, מקלדת והעכבר לא מחוברים).לפי ה user guide, כשאין זכרון אמור להיות: "one continuous beep followed by two short beeps then a pause (repeated)".אצלי לא היה אף צפצוף.מה כדאי לעשות?
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים לחבר את כרטיס המסך והזכרוןלבדוק שהcpu fan מחובר במקום הנכון (יש לוחות שלא נדלקים אם לא מחובר לשם מאוורר)
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר כרטיס המסך כבר היה בפנים. רק הכבל של המסך היה לא מחובר. בכל מקרה, חיברתי את הזכרון. הכבל של ה cpu היה מחובר למקום הנכון (CPU_FAN - מסומן ב "6" בתמונה שהעלתי). שוב חיברתי את לוח האם למתח ולא היו צפצופים + לא ראו משהו על המסך. הנה הדף של ה starting up for the first time: מה לעשות עכשיו?
