פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים שלום!אני צריך להוציא מידע למפתח המקבילי. הבעיה היא שבXP אי אפשר ליצא מידע למפתח המקבילי.קראתי פה http://www.galium.co.il/vbe/lpt_1.htm והבנתי שזה כן אפשרי.וקראתי גם את זה http://logix4u.net/Legacy_Ports/Parallel_Port/How_Inpout32.dll_works_.htmlאך לא הבנתי איך להשתמש בהם.אני משתמש ב visual express.תודה לעוזרים
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים פעם הבאה תרשום parallel port שיבינו למה אתה מתכוון. בכל מקרה, תוריד את הקובץ משםhttp://logix4u.net/Legacy_Ports/Parallel_Port/Inpout32.dll_for_Windows_98/2000/NT/XP.htmlויש לך בפנים פרוייקט דוגמא ב VC איך להשתמש בו.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר ניסיתי כבר אבל יש לי בעיה בקומפילציה.הורדתי מהלינק שנתנו שמה את Inpout32 Test plus Wrapper Module (ZIP file, 3K) בתיקייה הזאת יש:שני קבצים .cקובץ .hוקובץ .batאת קובץ ההאדר שמתי ב C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Includeובתיקיית הסיסטם שלי שמתי כבר את קובץ ה DLL.שאני מקמפל את אחד מקבצי הC יש לי את השגיאה הבאה:inpout32_test.cc:\documents and settings\moshe\desktop\inpout32_test\inpout32_test.c(50) : warning C4101: 'hLib' : unreferenced local variableinpout32_test.c/** @file inpout32_test.c @brief Test program for inpout32 DLL. Find more information about Inpout32 at [url]http://www.logix4u.net/inpout32.htm[/url]<br> Copyright (C) 2007 Douglas Beattie Jr<br> [email]beattidp@ieee.org[/email]<br> [url]http://www.hytherion.com/beattidp/[/url] @warning Be sure to change PPORT_BASE (Port Base address) accordingly if your LPT port is addressed @note Last change: DBJR 12/25/2007 7:38:24 PM*//* Known to build successfully with the following compilers: [ gcc-MinGW32 ] gcc.exe ./inpout32_test.c ./inpout32.c -oTEST -I"." [ Borland C++ 5.5 ] BCC32 -I. inpout32_test.c inpout32.c [ Microsoft Visual C++ v6 ] CL -I. inpout32_test.c inpout32.c*/#include <stdio.h>#include <conio.h>#include <windows.h>#include "inpout32.h" // our non-system header in quotes#define PPORT_BASE ((short) 0x378) //! < CHANGE THIS IF NEEDED !// Prototypes for Test functionsstatic void test_read8(void);static void test_write(void);static void test_write_datum(short datum);int main(void){ HINSTANCE hLib; // Attempt to initialize the interface if (inpout32_init() != 0) { fprintf(stderr, "ERROR: Failed to initialize Inpout32 interface!\n"); exit (-1); }/* *************************************************** *//* IF WE REACHED HERE, INITIALIZED SUCCESSFUL **** *//* *************************************************** */ /* now test the functions */ /// Read 8 bytes at I/O base address test_read8(); /// Write 0x75 to data register and verify test_write(); /// One more time, different value, 0xAA test_write_datum(0xAA); /// One more time, different value, 0x33 test_write_datum(0x33); /// One more time, different value, 0x55 test_write_datum(0x55); /* finished - unload library and exit */ inpout32_unload(); return 0;}/* TEST: Read inputs of 8 registers from PORT_BASE address */void test_read8(void) { short x; short i; /* Try to read 0x378..0x37F, LPT1: */ for (i=PPORT_BASE; (i<(PPORT_BASE+8)); i++) { x = Inp32(i); printf("Port read (%04X)= %04X\n",i,x); } return;}/* TEST: Write constant 0x75 to PORT_BASE (Data register) */void test_write(void) { short x; short i; /// Write the data register i=PPORT_BASE; x=0x75; /// Write the data register Out32(i,x); printf("Port write to 0x%X, datum=0x%2X\n" ,i ,x); /// And read back to verify x = Inp32(i); printf("Port read (%04X)= %04X\n",i,x); /// Set all bits high x=0xFF; Out32(i,x); /// Set bi-directional and read again Out32(PPORT_BASE+2,0x20); // Activate bi-directional x = Inp32(i); printf("Set Input, read (%04X)= %04X\n",i,x); Out32(PPORT_BASE+2,0x00); // Set Output-only again x = Inp32(i); printf("Reset Ouput, read (%04X)= %04X\n",i,x); return;}/* TEST: Write data from parameter */void test_write_datum(short datum) { short x; short i; i=PPORT_BASE; x = datum; /***** Write the data register */ Out32(i,x); printf("Port write to 0x%X, datum=0x%2X\n" ,i ,x); /***** And read back to verify */ x = Inp32(i); printf("Port read (%04X)= %04X\n",i,x); return;}ד"א שורה 50 - HINSTANCE hLib;מה בעיה?תודה על התמיכה!
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים זה אזהרה, לא שגיאה, על זה שהגדרת משתנה שאתה לא משתמש בו, אתה יכול לשים הערה על משתנים שאתה לא משתמש בהם, אבל זה בכל מקרה לא שגיאה.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר כן אבל אחרי הקומפילציה שאני לוחץ Crtl+F5 זה מראה לי את השגיאות הבאות:Linking...inpout32_test.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _inpout32_unloadinpout32_test.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _inpout32_initinpout32_test.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _Inp32inpout32_test.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _Out32Debug/inpout32_test.exe : fatal error LNK1120: 4 unresolved externalsError executing link.exe.inpout32_test.exe - 5 error(s), 0 warning(s)
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מה כן, מאיפה לנו לדעת אם אתה לא רושם את זה...בכל מקרה, אתה בטוח שאתה משתמש בפרוייקט דוגמא שלהם של ה VC ? חסר לך לינק בהגדרות פרוייקט לקובץ LIB שאמור להיות באותה תיקיה. Just go to project properties -> Configuration properties -> Linker.Goto to ->General and set the "Additional Library directories" to point to your lib file directory.Then goto to Linker -> Input and type in your lib file name e.g. mystaticlib.lib in the "Additional Dependencies" fieldיכול להיות שאת החלק הראשון אתה לא צריך לעשות (אם זה באותה תיקיה). תחפש איפה הקובץ LIB של ה DLL נמצא.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר אני די בטוח רשום שם This contains all the test code separated from the wrapper code.Known to build with gcc MinGW32, Borland v5.5, and Visual C++ v6. בכל מקרה מצאתי בתיקייה של הDLL קובץ LIB בשם inpout32.lib שמתי אותו בתיקיית הפרויקט שלי אך עדיין אותה שגיאה
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים מחבר קראתי תודה!תראה כנראאה שזה קצת שונה אצלי, project properties -> Configuration properties -> Linker.אין לי את השורות האלה. נכנסתי ל project-- settings--linkGoto to ->General and set the "Additional Library directories" to point to your lib file directory.general ו input יש אבל אבל תחת general אין לי שורה בשם Additional Library directories אלא בשם library modules ששם שמתי את שם קובץ הlib אך עדיין ישנה שגיאה (עשיתי גם את שלב 2)
