עזרה| מה עדיף- 4670 או 9600 - 550ש"ח
שלום ולכולם ותודה מראש לעוזרים
לפני שאני אצא ילד, אני יודע (אני חושב) שה-9600 חזק יותר, אבל יש קאץ'.
אלו שני הרטיסים העומדים על הפרק, שנייהם במחיר זהה לחלוטין כך שרק הביצועים מכריעים
CLUB3D 9600GT 512MB DDR3 Arctic-Cooling Cooler
POWERCOLOR 4670 1GB GDDR3
מה שמערער אותי זה של-4670 יש 1GB זיכרון ...
למחשב מעבד AMD ATHLON DUAL 64BIT +4800 עם 4GB זיכרון RAM DDR2 800
הלוח אם הוא של ג'יגה בייט GA-MA69G-S3H והמגבלה העיקרית אצלו היא חוסר התמיכה בPCI-E2 =\
הספק מוצהר 600W, בהתחשב בעובדה שהוא ז*ל סיני אני מאמין שהוא נותן באיזור ה500W, מאמין שמספיק, אבל אין לו יציאה לכרטיס מסך
מצטער על החפירה, אשמח לתשובה בהקדם
יומטוב.
תוסיף תקציב לכותרת.
1GB מיותרים לכרטיס ברמה של ה - HD4670 וה - 9600GT עדיין חזק ממנו.
9600GT חזק יותר גם אם ל 4670 יש 1 גיגה...
אני לא מבין איך שניהם באותו מחיר
רד לגרסא של ה512 זיכרון
יש לך בפוקס את ה4670 עם קירור צד שלישי ב395
ההבדל בינו ובין ה9600GT הוא לא גדול ואפילו לא מורגש כמה אחוזים בודדים בעוד שה9600 OCER יותר טוב
אבל ביחס עלות ה4670 יתן לך יותר
בקשר לחיבורים של הספק
אתה בדרך כלל מקבל עם הכרטיס שאתה קונה היום מתאם של 6PIN אני יודעש צריך ל9600 ל4670 לא נראה לי שצריך בכלל
תודה עד כה !
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_710&products_id=9313 - 9600
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_707&products_id=8818 - 4670
הנה הכרטיסים
ולמה כמות הזיכרון לא חשובה ? איפה זה באמת בא לידי ביטוי ? (אם זה גודל המסך אז מדובר כרגע בLCD 17")
ובנוגע לפוקס, חח נגמר להם המלאי, כבר בדקתי [= למרות ששם ראיתי את הכרטיס והוא קצת חלש יותר (תדירות ליבה 1750 במקום 2000 משאר ה4670)
זה שיפור של פי 1 וחצי לפחות..לדעתי עדיף וכדאי! ^^
ה9800 ? איך זה יתכן שהוא כ"כ זול ?!
יש למישהו עבר עם החנות ? חוו"ד כלשהו ?
זה לא חשוד והמחיר הנורמלי של 9800GT הוא 600-650 ש"ח.
והחנות מאד מוכרת...(אני קונה שם כל הזמן)
כרטיסים חדשים בשוק, הזמן שלו בשוק..בגלל זה המחיר..וגם היותו LOW-MID END
אני עם דניס, אין בכלל מה לחשוב על אופצייה אחרת, ה9800 כרטיס מצויין והמשתלם ביותר לטווח ה600 ש"ח ופה דניס הביא לך אותו ב580 ,מלבד העובדה שאת ה4670 שרצית לקנות מוכרים ב550 ש"ח ,מחיר לא היגיוני בכלל וסתם כי הוא עם גימיק של 1GB זיכרון שלא יתן לך כלום בחיים ,אפשר להשיג כבר 4670 ב380 ש"ח בערך שיניב בדיוק את אותם הביצועים כמו ה4670 עם ה 1GB ,בכל אופן ,אני מבין שמתוכננת פה השקעה של 550 ש"ח לערך, לא על ה9800GT ולא תצטער,אחרי הכל תוספת של 30 ש"ח תמורת ביצועים גבהים.
לאחר בירור עם הגורם המכריע (אבא), ועקב היותי חי במרכז הארץ, ה9800 החביב עד מאוד הזה יורד מהפרק משיקולים של נוחות, אחריות וכו' ]]=
מה שמשאיר אותי שוב עם 2 האופציות הנ"ל אלה אם כן נמצא 9800 במחיר *נותי שכזה גם באיזור המרכז (ראשון, רחובות, נס ציונה, ת"א)
נכון לעכשיו בשורה התחתונה עדיף ה9600 ? למרות של4670 יש עוד חצי ג'יגה יותר זיכרון ? (זה באמת עד כדי כך לא רלוונטי?!)
נכון, שכחתי ממנו בכלל, אותו כרטיס כמעט, שיפור קטן , אבל בפילטרים עדיף מה9800 משמעותית, ושכל החכמים לא יתעוררו נגד IVORY ,אני לא עובד שם או משהו אבל עדיין,כמעט כל המחשב שלי משם, מלבד רכיבים בודדים, בשבילי הם מצויינים,
