מפרט מחשב לגיימינג עד 2000 ש"ח
חוץ מכרטיס המסך, שמהווה פתרון לא רע בכלל למסכים עד 22" לדעתי (רק חבל שכאן מדובר במסך 17"...), הבאת הצעה לא משתלמת בעליל. אתה משלם על חלקים שמיד מחליפים (הקרור, למשל, עולה רק כ 10 ש"ח יותר בקניית חדש ולא כ'שדרוג'), מקבל 2GB זכרון כאשר רוב המפרטים כאן יש 4, לוח אם בסיסי ביותר שלא ממש מאפשר OC (אבל אתה עדין משקיע בקרור...), ספק זוועה (ועוד בשביל כרטיס מסך כזה, ובהתעלמות מהעובדה שנאמר שהבחור בכלל לא צריך ספק כי יש לו...?) והרשימה ממשיכה - ועדיין הצלחת לייקר את העסק ב200 שקל!
  • תגובות 37
  • צפיות 3.8k
כנראה לא הצלחת להבין את מה שכתבתי + התעצלת לבדוק בגוגל לכן אני אסביר לך:
1) כשאני כותב שדרוג הכוונה לא ריפבריש, אלא upgrade, כל המוצרים חדשים כולל הקירור שהוא
מקבל שאכן שווה פי 2 מהקירורים שקיבל.
2) הספק יחזיק טוב מאוד. לדוגמא תחפש ב 80plus. אני בכלל לא מזכיר את העובדה שבמפרטים האחרים הוא כלל
לא מקבל ספק - כך שאם ירצה יוכל להזדכות על הספק בקנייה ולהוריד בערך 150 ש"ח.
3) הלוח אם ה"בסיסי" של ג'יגהבייט מספיק טוב ל OC, תעשה חיפוש בגוגל. ההבדל העיקרי בינו לבין הלוחות ששמו לו
הוא ששם יש 4 סלוטים לזיכרון וכאן 2. אבל שניהם ממילא מוגבלים ל 4GB בסה"כ!.
אז בסה"כ ב"רשימה הממשיכה" שלך יש לוח אם P31 מול G31 אצלי, וזיכרון 4GB מול 2GB אצלי - הבדל של 200 ש"ח.
נראה לי שהמחיר למחשב שהצעתי כולל הכרטיס מסך שייתן לו ביצועים טובים ב 50% הרבה הרבה יותר משתלם.
אז למה לדבר סתם?
אז למה לדבר סתם?
תודה אבל אני לא מעוניין לקנות מהחנות איבורי.
אז למה לדבר סתם?
מר בוננזה (אחלה ניק מצאת לעצמך. בעיקר אם מסדרים את האותיות מחדש) היקר,
אני לא נוטה לדבר סתם. בעיקר לא כשאני מנסה לייעץ לאחרים. אני אתייחס לטענות שהעלת, למרות חוסר הביסוס המוחלט של כמה מהן:
1. אני יודע טוב מאוד מה זה שדרוג, יקירי. אני מבין היטב שמקבלים מוצרים חדשים ולא "מחודשים". מה שאתה לא מבין זה שבמצב הנ"ל קונים מעבד במחיר מלא, כלומר המחיר לגרסת BOX (שהרי המחשב יעבוד גם בלי השדרוג אז צריך קרור כלשהו...), ואז מוסיפים 95 שקל שקל לקרור משופר - ועכשיו נעשה חשבון: כמה עולה הקרור הזה במקור? 10 שקל יותר. כמה עולה מעבד TRAY, שזה בעצם מה שהלקוח מקבל אם מסירים את הקרור המקורי? כ40 שקל פחות. כמה חסכת על הסידור הזה של ה"שדרוג"? נכון, 30- שקל. אחלה עסקה.
2. ספקי EZCOOL אתה יכול למכור לחברים שלך, אם אתה לא ממש אוהב אותם. אל תציע אותם כאן בפורום לאנשים שמחפשים לקנות מחשב. "80plus" הוא מדד יעילות מבחינת צריכת חשמל, ולא מדד ליכולות או הספק כולל. אולי אתה זה שצריך לחפש את הפרוש של המושג. כאן יש לך ספק עם הספק כולל חביב שניתן במסילות החלשות, באופן המשאיר את מסילת ה12V (אהמ... אותה המסילה ממנה ניזון ה260GTX שהצעת...) מיותמת למדי. אגב, זה גם מסביר את היעילות שלו - הרבה יותר קל וזול לייצב מסילת 5V מאשר מסילת 12V עבור הספק נתון... אה, ועוד משהו: תודה באמת שאתה "בכלל לא מזכיר את העובדה שבמפרטים האחרים הוא כלל לא מקבל ספק". אולי כי נאמר כבר בתחילת הדיון שהוא לא צריך אחד? למה לדחוף דברים סתם (ועוד דברים גרועים)?
3. מתי לאחרונה ניסית OC על לוח (של אינטל) עם כרטיס מסך מובנה (אפילו שאינו בשימוש)? אני פשוט מאוד סקרן לדעת.
4. ובקשר לכרטיס המסך - כרטיס מצויין ללא ספק. עם זאת, הוא לא רק נותן 50% ביצועים, הוא גם עולה 50% יותר - מה שנותן יחס עלות\תועלת זהה עבור שניהם כאשר הכרטיסים מנוצלים במלואם.. הסבר, הדגם ופרט איך בדיוק הוא יותר משתלם למסך 17"? בכך שהוא יתן 80FPS במקום 60?
לפי מונה ההודעות שלך אתה די חדש כאן. אני לא זוקף את זה לחובתך - רק ממליץ שלהבא, לפני שאתה משתלח במי מבאי הדיונים שאתה משתתף בהם, לפחות לבדוק את הטיעונים שלך לאשורם. תזכור שבאים לכאן גם אנשים שבאמת לא מבינים כדי לקבל יעוץ. אני תמיד אומר לא לפעול אף פעם לפי עצה אחת ויחידה (גם לא שלי מן הסתם) ועדיין, יהיה מאוד נחמד אם אנשים יגלו אחריות מינימאלית בדבריהם ולא יתנו עצות אחיתופל סתם.
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Pentium E5200, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore 1
370
370
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
P5QL-E s775 C2Q 1600Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 2.0, 1394a 1
575
575
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x1GB OCZ Reaper HPC Edition 1
215
215
כרטיסי מסך‏ Sapphire
כמות
מחיר סה"כ
HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI PCI-E 1
430
430
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
320GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
225
225
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3) 1
170
170
ספקי כוח‏ Enermax
כמות
מחיר סה"כ
Tomahawk 405W Active PFC 12cm 1
240
240
סה"כ
2225
התעקשתי להשים ספק' כי איני יודע איזה ספק יש לך והמפרט יעודי ל O.C אתה צריך ספק נורמלי.
היתי ממליץ לך על MODO82 גירסת ה 425W שמחירה בערך 400 שקל .
פשוט זה כבר מעט חריגה .
אם יש לך אפשרות תחרוג . זה ישתלם... ספק מדהים
אז אם למרות הכל יש לך יכולת תקציב תשקיע בספק איכותי יותר זה ישתלם לך ב O.C גבוה.
אם יש לך כזה אז תרד מהספק
זיכרונות התעקשתי על איכותים עם CL נמוך למען O.C יציב
לוח אם מעולה פשוט מעולה. לאחי יש אותו
אתה יכול ללכת על צ'יפ P45 יותר טוב ב O.C ועולה מעט יותר
P5Q s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E, HDAudio 1
640
כמו שאתה רואה לא שמתי מארז כי שמתי משהו שלא ביקשת שהוא לפי דעתי בעדיפות יותר גבוהה ממארז .
אם אין ברשותך מארז בעל סרילקציה בסיסית של אוויר [מאוורר שמוציא חום /מכניס אוויר "קר" ] אז רכוש אחד HEC6A21 או CM690 יספיקו לך.
אל תהיה מקובע במחיר עדיף שתחכה ותחסוך עוד 300 -400 שקל למחשב נורמלי
חבל על הכסף שלך.
בקשר לאי הידע שלך בO.C זה לא בעיה כי..
מבחינת הלוח אם יש לו ישום ויזואלי קל מאוד לבצע O.C ביצעתי כך בעברי :) והוא מאוד יציב למרות שעדיף לעשות דרך ה BIOS כי שמה אתה יכול להגדיר הכול .
רק להבהיר משהו איני נותן מפרט פה כדי לסתור אחרים פשוט המלצתי על עוד אחד.
יום טוב
ל VIC, הודעתי האחרונה בנושא, כי הלוגיקה שלך באמת מצחיקה כבר ופשוט כל הודעה נוספת תהיה מיותרת.
הסבר ללקויי לוגיקה - מה זה משנה מה המחיר של כל מוצר, מה שמשנה זה המחיר הסופי, כאן הוא מקבל עסקה
שבטוטל שווה הרבה יותר מהעסקה שהצעת באותו מחיר. אז מה זה משנה כל הפלפולים שלך על 10 ש"ח לכאן או לכאן?
כנראה לך יש איזה הגיון פנימי לבריאות.
עוד פעם מספר בעיות לוגיות - הסברתי שאם הוא לא מעוניין בספק, הוא מוזמן להוריד את הספק מהמפרט וכך לחסוך עוד כסף.
הכרטיס מסך שהכנסתי לו הוא gts250 ולא gts260
תיכנס לפירוט בתוך האתר שקישרתי אליו ותראה את הנתונים של כל ספק. לצורך העניין האיזיקול הזה מספק 25 אמפר
במסילת ה 12V וזה הרבה יותר ממספיק לכרטיס gts250. אצלי הוא עובד עם 4850.
עכשיו שכבר הספק הזה לא ג'נרי, והוא נבדק ע"י האתרים האמינים ביותר לבחינת ספקים, מתחילים לחרבש על כמות האמפר ב 12 וולט.
שוב פעם, כמות האמפר היא - 25.
חוזרים לתבנית של לא לקרוא מה שכותבים לך אה? הלוח אם שהוא מקבל הוא של ג'יגהבייט G31 הייתי יכול לעשות בשבילך
את החיפוש בגוגל על יכולות האוברקלוק של הלוח הזה, אבל בשביל מה? הרי לא תקרא גם את זה.
כרגיל שתי בעיות לוגיות:
1) לגבי ההערה על יחס עלות תועלת - שוב פעם, תבין, לאחר שהוא מזדכה על הספק ומוותר על המאוורר המפרט שהצעתי לו יותר זול מהמפרט שלך.
כל החישובי יחס עלות תועלת לא רלבנטים כאן, אני אסביר לך שוב - המפרטים עולים אותו הדבר והוא מקבל את הכרטיס שטוב
ב 50%. הבנת את זה ברוך?
2) ניסית לשחק crysis ברזולוציה של 1600x1200 על מסך 17 אינצ' עם הגדרות ב high
כמה FPS נראה לך הוא יקבל עם הכרטיס שלך? גם עם הכרטיס שאני שמתי לו זה יהיה בקושי 25 בלי AA.
משחקי מחשב רק הולכים ומשתכללים והדרישות שלהם רק נהיות גבוהות יותר. אבל למה שתיקח את זה בחשבון באמת.
bonanza ו-vic07, תודה על העזרה אך אני מבקש לא להגיב פה יותר על המפרט של bonanza כי הוא לא רלוונטי.
תוכלו לתת חוות דעת על המפרט של Los? ואני צריך מארז.
אפשר להוריד את הספק כי יש לי Enermax Noisetaker 420W, ולפי מה שהבנתי הוא מספיק טוב.
CM 690 Black (No PSU) 1
340
מארז מעולה בניתי למישהו מחשב [פיזית] איתו והוא שקט עם מרחב גדול בפנים.
לי אישית יש מארז HEC6A21 למרות שיש לי מחשב שדי מספיק לקו של "גיימרים" [GTX285 /6GBRAM/ וכו']
המלצתי תיקח את ה CM690 ולא כמו ששלי .
נקודה שחשוב לי להבהיר לך בקשר לכרטיס גרפי
מילת המפתח היא תקציב לכרטיס / והחשיבות שלך לביצועים במשחקים
רוב המשחקים כיום מסתדרים מעולה עם הכרטיס שהמלצתי לך שהוא שווי ערך ועובר אותו[9600GT]
עם O.C למעבד תוכל להריץ לדוגמא את GTA על 32FPS הגדרות גבוהות[יש לי חבר עם מעבד מעט יותר טוב משלך שהוא מקבל 35-7]
אתה יכול להשתגע ולקחת ati4850 or gtx250/60 זה ענין שלך והתקציב
אין טעם לתת לך זיכרונות זולים שיחנקו אותו בביצוע O.C למעבד שלך.
הכי חשוב שהבסיס שלך יהיה איכותי למען שידרוג עתידי .
תודה Los, תוכל לעשות לי מפרט חדש עם כל הדברים האלה (בלי ספק כוח ועם מארז)? שיהיה מסודר כי זה די מבלבל אותי ככה.
אשמח לחוות דעת על המפרט של Los.
תודה![br]פורסם בתאריך: 14.04.2009 בשעה 19:00:26
*הקפצה*
המפרט של SHOKO טוב
אבל הייתי ממליץ להעלות תתקציב ל2500 ככה כדי שתיקח מעבד ולוח אם יותר טובים
מעבד איזה E7400 ולוח אם עם צ'יפסט 35/43
כדי שיתאפשר לך OC נורמלי בעתיד
אמרת בלי ספק וצורב
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤377
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם GIGABYTE GA-EP31-DS3L
¤359
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39273
כונן קשיח Samsung HD321KJ 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤251
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD321KJ
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤214
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce 9600GT 512MB DDR3 PCIe
¤484
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-96GT-512D3E
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤166
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1930¤
נשארו 70 שקלים בהם תוכל לעלות בקשיח / לשדרג לE5300 / לחרוג ב34 שקלים ולקחת 9800GT 512MB של PALIT , ייצא לך הכל 2034 ש"ח .
אני חושב שאקח את המפרט של E. Shambuzzi, רק במקום 9600GT אקח את ה-9800GT.
מה דעתכם?
לא מכיר את המארז כך שאיני יכול להגיד כן /לא
אבל תוכל לשנות למשהו שאני מכיר מקרוב וכמעט באותו מחיר HEC6A21 [אבל אני מאמין שהוא לא המליץ לך סתם]
זיכרונות תוסיף מעט וקח CL4
לא שמתי לב שהוא ציין קירור וזה אתה חיב ל O.C אני מאמין שאינך רוצה להישאר במהירות סטוק אז זה בערך 140 + שקל למפרט
לוח אם עדיף לך לקחת בעל צ'יפ P43/45 לO.C יציב
לגבי המארזים - ה Apex ו ה 6A19/21 בערך באותה רמה, הסיבה שאני ממליץ על ה Apex היא שהוא מגיע כבר עם שני מאווררי 120MM, בעוד שבמארזים של Compucase יש צורך להוסיף מאוורר (סיפור של 50 ש"ח בערך) כדי להגיע לאותה יעילות. סה"כ מדובר במארז זול, סולידי, ופשוט, במחיר מצויין.
לגבי הכרטיס מסך לפני כמה ימים נתתי את ה 9600GT הישן שלי לחבר אחרי ששידרגתי את הכרטיס שלי. בדקנו מספר משחקים על רזולוציה 1440X900 כדי לראות איך הכרטיס מתפקד. הרצנו את רוב המשחקים עם AAX4 ו AFX8. כל המשחקים הנ"ל רצו חלק - Fallout 3, UT3, Farcry 2, Left 4 Dead . ב Fallout היינו צריכים להוריד קצת פילטרים אבל זהו בערך. נכון, לא ניסינו Crysis :).
בשורה התחתונה הכרטיס הזה סבבה לגמרי לרזולוציה של מסך 17"/19". אם אתה ממש ממש רוצה להשקיע אז תיקח 9800GT בגלל שזה הפרש של 100 ש"ח בערך, אבל ממש אין צורך ב GTS250/GTX260 למיניהם.
אמרת בלי ספק וצורב
¤377
כמות:1
¤359
כמות:1
¤251
כמות:1
¤214
כמות:1
¤484
כמות:1
¤166
כמות:1
¤79
כמות:1
מה אתם אומרים על שלי? תקראו גם בסוף
