צריך הספר על RAID מה זה? איך עושים? איפה יש מדריכים בנושא
ומה התועלת חוץ מזה שראיתי מבחני ביצועים של כתיבה וקריאה של RAID שפשוט משאירים את הביצועים של HD בודד הרחק מאחור.
האם יש תועלת אמיתית? בהעתקה של קבצים או במשחקים או שבמערכת (ישנה) כמו שלי, זה לא יעזור לי???
אני מתייחס כרגע ל-RAID0 שככל הנראה עליו אתה מדבר - ומתוך נסיון שלי (על המערכת האישית בבית מותקן RAID0 ועל כמה שרתים ספציפיים אותם בניתי):
1. RAID0 בעל אמינות פחות בהרבה מאשר HDD בדיד - קח בחשבון שאו שהמידע עליו לא קריטי או שהוא מגובה היטב
2. יותר מהיר - מנסיוני מדובר על שיפור בביצועי דיסק (גם ללא בקר ייעודי) של בערך 30 אחוז - אם היישומים שלך הם מרובי IO זאת הדרך
3. עלות מול תועלת - יש המשקיעים רבות במעבד או בכרטיס הגראפי - אני מעדיף להשקיע באחסון מהיר
במקרה הספציפי שלך - אני מאמין שזה שידרוג יחסית זול אשר ייתן BOOST למחשב שלך בעלות לא כל כך גבוהה.
ישנם עוד פתרונות אכסון מהירים - אבל הם קצת יותר אקזוטיים ובכל זאת אציינם:
1. IRAM - התקנתי פעם יחידה כזו - לא משהו שאפשר להשוות לדיסק - הרבה יותר מתקדם במהירות ולדעתי גם יותר אמין (אין חלקים נעים)
2. דיסקים + בקר SAS או SCSI - בד"כ נמצאים בשימוש על שרתים או על תחנות עבודה HIGH END
כל טוב,
גבריאל
I ram יקר מאד ולא משתלם בכלל.אני רציתי להכניס אחד כזה למערכת שלי כדי לשפר וכרגע ה IRAM שזמין תומך רק ב DDR 1
מה שמאפשר לבנות זיכרון של 8 או 4 גיגה אם אני לא טועה.ממש לא משתלם
הנה בדיקת שלי מבחינת כדאיות
IRAM עצמו 777 שקל
זיכרונות 2 סטים 2 X 340 שקל 640 שקל
כדאיות נמוכה בהשוואת ליחס עלות תועלת.עדיף לקנות מתאם CF לסאטה וכרטיס CF עם 16 או 32
הגדרות רייד
אתה חייב שני כוננים זהים.מומלץ בעלי מהירות 10000 לביצועים קצת יותר מהירים מ ה7200
על איזה לוח אם ואיזה ציפסט אתה רוצה לבסס את המערך הזה?
רייד 0 הוא מערכת הפעלה שניכתבת על שני כוננים במקביל וניקראת משני כוננים במקביל ומפה השיפור
רייד 1 הוא שיכפול של כונן מערכת ההפעלה לכונן זהה וזה יותר פועל במישור הגיבוי.
איזה כוננים יש לך כרגע?
שלום,
התייחסתי לנושא המהירות - IRAM שם את כל הפתרונות הנוכחיים בכיס הקטן - כולל SSD וCF לצורך העניין
אם היה אחד כזה שאינו מוגבל בנפח (מבחינתי 4 סטיקים של 2 ג"ב זיכרון זה בסדר) לא היתה לי בעיה בלהשקיע בו את הכסף גם במחשב הנוכחי
הבעיה היא בנפח המוגבל שלו כיום - 4 ג"ב אינו מספק ע"מ להתקין מערכת חלונאית נורמאלית היום (וחבל)
ראה גם מבחן מאוד מקיף וטוב על העניין -
http://www.xbitlabs.com/articles/storage/display/ssd-iram.html
ואם להתייחס לנושא העלות - אנשים משקיעים היום הון תועפות במעבד או במערכת קירור (ע"מ לעשות OC) -
כאשר הרכיב האיטי במערכת היה ועודנו מערכת האכסון
ושוב - אני מדגיש - זהו פתרון אקזוטי... הייתי מאוד רוצה לראות פתרון אכסון כזה בעל מגבלת נפח יותר הגיונית וממשק יותר יעיל (למשל יש על PCI-X ולא דרך SATA ) - לא פתרון בשמיים - מאוד ייתכן טכנית - רק צריך שמישהו ירים את הכפפה...
כל טוב,
גבריאל
אתה צודק
אין ספק שהדיסקים הקשיחים היו ועודם מכנים כמו לפני 20 שנים.היתרון הוא בנפח שעולה עם הזמן.מה שכן כניסת כונני הפלאש לשוק תעשה
שינוי אבל זמנים יגידו.אני חושב ששיפור במחשב עם כוננים קשיחים יכולה להתבצע עם בקר רייד טוב בחומרה לא אונבורד אלה עצמאי בממשק PCX
היום זה חיוני למי שרוצה שיפור ואף אחד לא מבין את זה.
רוב המשתמשים חושבים שלוח אם מספק את הבקרה לכל דבר אבל עם הזמן לומדים שזהו רק "קצה הקרחון" ביכולות של דיסקים קשיחים ויש הרבה מעבר..
