סופו של הPS3?
אבל ההבדות הוא שבPS3 אתה מתפשר על הגדרות בלי שאתה יודע על זה בכלל...
בכל מקרה אני מבין שPS3 אם אני קונה אותו אני אוכל לשחק בו יותר שנים מאשר מחשב עם כל כרטיס מסך גם ההכי חזקים שיש כי תמיד הטכנולוגיה תשתנה,ולעומת זאת PS3 המפתחים מתאימים את המשחקים לקונסולה ונח לשחק בהם
  • תגובות 110
  • צפיות 10.1k
זה בכלל לא מדויק
אתה לא יכול לדעת כמה זמן הPS3 יחזיק במצב שיוצאים לו כותרים טובים
ואתה לא יודע כמה זמן מחשב חזק יחזיק במצב שאתה יכול לשחק סביר את רוב המשחקים
ותבין זה שיוצאים משחקים לא אומר שיוצאים משחקים טובים או לפחות בהגדרות טובות (אני כמובן לא מדבר על כרגע אם הPS3 שיש לו שנה מאוד טובה מבחינת משחקים )
אם תיקח את הPS2 לדוגמה כרגע עדיין יוצאים לו הרבה משחקים אבל לא יצא משחק באמת גדול מאז GOW2 לפני שנתיים
וגם לא יוצאים הרבה טובים אלה בעיקר מולטיפלטפורם בדרך כלל בגירסאות המסריחות ביותר או הקרובות למסריחות ביותר
הPS2 החזיק 7 שנים טובות בעצם 6 שנים טובות כי בשנה הראשונה לא היו לו הרבה טובים
וזה נחשב השג מבחינת קונסולה
סוני יכולה להחריז על 10 שנים לקונסולה אבל בפועל זה לא קורה
לפחות לא מבחינה של משחקים טובים
הGB הישן החזיק 10 שנים אומנם אבל זה לא היה 10 שנים של משחקים טובים
השנה הזו למשל,יוצאים לPS3 משחקים טובים?
מבחינת השליטה איך הוא במובן של לשבת ולשחק על ספה עם ידית אלחוטית זה נוח?
כן יוצאים הרבה משחקים טובים וכן רוב המשחקים זה נוח
כבר הוכרזו משחקים שיצאו אחרי השנה הזו?יודעים כאילו פחות או יותר אם שנה הבאה תיהיה טובה?
זה רק תחילת השנה
מין הסתם יצאו משחקים טובים גם עוד שנה ומעבר לזה לא ידוע
הצעה שלי במקום לשאול הרבה שאלות על העתיד ומה יקרה או לא יקרה
תקנה PS3 וזהו אלא אם כן אתה רוצה משחקי FPS ו RTS בעיקר.
אני מוכן ללכת על משחקים מכל הסוגים,בעיקר FPS והרפתקאות...
קשה להגיד מה יותר מתאים בשבילך אז..אולי PS3 יהיה עדיף כי אתה באמת יכול לחבר אותו לטלוויזיה בסלון או בחדר וזה יכול להיות יותר נוח.
מבחינת משחקים כמו שאמרתי אם זה הרוב FPS והרפתקאות אז אולי באמת כדאי לקנות מחשב חזק וזהו.
אני עדיין חושב שלקנות PS3 יותר יתאים לך אבל זה בחירה שלך :xyxthumbs:
תגידו, חברה, אתם לא סתם "טוחנים מים"?
אני חושב שהענין מיצה את עצמו, וזהו: יש מקום בבית, למי שיכול להרשות לעצמו, גם את זה, וגם את זה.
מעולם, לא הייתה כוונה להשוות בניהם (מחשב ל-PSX)......
השימוש שונה, וחווית השימוש שונה מהותית ממכשיר אחד לשני.
אני דווקא בדעה קצת שונה ממך.
עד הדור הנוכחי - מכשירים מקבילים.
מהדור הנוכחי - אני יכול לספור על יד אחת משחקים ששיחקתי במחשב בשנתיים האחרונות ולעומת זאת יש לי כ30 משחקי קונסולה מהתקופה המקבילה שכולם מצויינים (PS3 וWII)
ככה שמבחינתי - המחשב = תחנת עבודה לשיעורים , תכנות ואינטרנט וקונסולה בסלון זה למשחקים.
ליביו
מעניין אני דווקא הפוך
רוב המשחקים שאני שיחקתי בהם הם דווקא למחשב
אני לא אכתוב לך את הרשימה כי היא תהיה דיי ארוכה
הוא קורא לראצאט הרפתקאות ...
חן בפעם המיליון ראצאט זה פלטפורמה לא הרפתקאות
קרירין תודה על התיקון...אז אם ככה התחום שלי זה FPS ופלאטפורמות
מוג - אני מכבד את זה - זה בסוף היום עניין סוביקטיבי.
ליביו
