פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים המרחק ביני לבין המסך הוא מטר עד מטר ו20, האם זה קצת מידי למסך 24?כמו שנאמר, זה אינדיווידואלי. לי זה נשמע כמו מרחק מתאים.עד כמה שאני מכיר - מה שמשנה זה גודל הפיקסל ולא גודל הצג, ולכן אני לא רואה בעיה גם אם יושבים קרוב לצג גדול עם רזולוציה גבוהה.גם וגם. כשיושבים קרוב מידי למסך ענק, העין לא תופסת את המסך כולו, ואתה מוצא את עצמך מזיז את העיניים ו/או את הראש, מה שדי מעייף לאחר זמן מה.מאידך, אם מרחק ישיבה גדול מקשה עליך (בגלל גודל פיקסל), אז אתה בבעיה. 70-80 ס"מ גם נשמע לי סביר ממסך 24".
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר חברים תודה רבה לכולכם על העזרה, אבל אני ממש מבולבל, במיוחד אחרי שראיתי מסך של חבר 22 אינץ בפאנל TN, וכאחד שיש לו 19 עם TN (שמחובר אנלוגי ולא דיגטלי בכלל מרות שיש לי 8800GT - כן אני יודע זה פשע מלחמה) רואים אצלו פשוט מדהים, אבל מנגד לא הצלחתי למצוא בתצוגה של חנויות מסכים לא עם פאנל TN כי הכל זה הזמנה מראש ובודדים שיושבים להם במחסנים, אז הם לא מציגים אותם בכלל. הינה האופציות האחרונות שלי לאחר מחקר ארוך ומייגע : LG 24" W2442PA כמובן בפאנל TN עם אפשרות לסובב אותו לצפייה בדפי A4 http://www.skypc.co.il/pl_product~W2442PA~9~0.htm מנגד אליו אל הבנתי יש דגם מקביל עם יציאות USB סה"כ וכנראה שלא מסתובב ל A4 ועולה כ160 ש"ח יותר, משהו יכול לומר למה, ומה עדיף במקרה בין השניים? LG 24" L246WH גם כן פאנל TN http://www.skypc.co.il/pl_product~L246WH~9~0.htm Samsung 24" 2443BW פאנל TN מה יהיה יותר משני ה TN האלו, הLG או ה סמסונג? http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=2443BW&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE Dell 22" LCD 2209WA פאנל e-IPS http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_2258&products_id=24377&PHPSESSID=66033543c28d0af9283314860349ab0d אם רק הייתה לי את האפשרות לצפות באיכות התמונה של ה DELL היה לי הרבה יותר קל ולא הייתי משגע אותכם ולא אותי, אך אין לי ולכן אני זקוק לכם. תודה רבה לכם
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים בנוגע לדל, תנסה לשאול בדיון שפתחתי על הדל של מי שקנה ומי שקיבל, אם יש מישהו מהאיזור שלך שתוכל לראות אצלו. אין לך מה להפסיד עם השאלה הזאת אף אחד פה לא אמר שלא רואים טוב מאוד בTN, וTN באמת יספיק לרוב האנשים. אבל רק כשאתה עובד הרבה זמן מול מסך, ולא מחפש בו כל מיני דברים, אז אתה מתחיל לגלות את הדברים שלא מתאימים לך. ניסית לראות את המסך מהצדדים? ניסית לראות את המסך בזוית הנמוכה מזווית הישיבה? (במידה ותרצה לראות סרטים מהמיטה וכו'...) חוץ מזה, לפחות צמצמת את הרשימה בינתיים
