*****אזהרה - FURMARK ובטיחות השימוש בה בכרטיסי ATI****
אני לא מבין מה הבעיה? עוגן מיותר לגמרי
לאנשים הלך הכרטיס, אנחנו מנסים למנוע נזק נוסף.
וזה פשוט דבילי לשים את המאוורר על 100%.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 59
  • צפיות 14.6k
Furmark בעקרון היא תוכנת מאמץ Extra,משהו בדומה לIBT/linX למעבד.
הטמפרטורה די נורמאלית,אבל התוכנה פשוט מעולה למדידת צריכת חשמל בFull load,
כשהכרטיס פועל איתה הוא צורך יותר חשמל מכל תוכנה/משחק אחר שראיתי.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
בגלל זה התוכנה לא הגיונית, אין משחק שידרוש דבר כזה.
התוכנה הזאת עפה מהמחשב שלי, תודה על אזהרה. מצטער לשמוע על הנסיבות :-\
זה לא חדש, גם intel burn test ידועה בהפלת מחשבים אפילו בSTOCK ללא שום סיבה, יש עומס ויש עומס יתר.
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
האם בטוח להשתמש ב-Furmark כדי לבדוק יציבות של כרטיס 7900GS (יד שניה) שהמאוורר שלו הוחלף בקירור פסיבי? ואם לא, איזו בדיקה אוכל לבצע כדי לוודא שהכרטיס תקין?
תודה! :)
עריכה: הכרטיס הריץ את Furmark ב-1920x1200 במשך 5 דקות והגיע ל-78 מעלות. החלטתי להסתפק בזה. אני ממילא מתכוון להריץ משחקים ישנים יחסית כגון Far Cry הראשון ו-UT2004 (וברזולוציה נמוכה יותר), כך שסביר להניח שלא אתקל בבעיות. ואם כן, אז הלכו 100 ש"ח. לא נורא.
קיימים מבחני מאמץ הרבה יותר מתונים מFURMARK, אפשר להשתמש בהם
הראשון והטוב ביותר לדעתי הוא UNIGINE HEAVAN\TROPICS החינמי.
במקרה שלי זה מאוחר מדי. קניתי את הכרטיס, ואני מקווה שלא אתאכזב.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ממש חוסר אחריות מצידם , באמת. אם אתם לא יודעים אם המוצר שאתם מוציאים מהמפעל שלכם הוא לא תיקני ב 100 האחוזים , אל תתנו לנו הצרכנים לרכוש אותו.
זה פשוט זלזול בצרכנים ובקהל שלהם שהולך איתם לאורך כל הדרך ... בהזדמנות הראשונה שתהיה לי אני מעיף את ה 5830 שלי לכל הרוחות .
:kopfpatsch:
זה לא שהמוצר לא תקין, התוכנה הזאת היא הבעיה.
באף משחק לא תגיע למה שקורה עם התוכנה הזאת.
ללא שום קשר אני מרגיש שלא הייתי צריך לעזוב את NVIDIA . מצטער אני לא אוהב את ATI כבר נפלתי פעם עם הכרטיס שלהם ה 1650X
הייתה פשוט בעיה כספית אז העדפתי לקחת משהו שמשתווה אולי בקצת ל כרטיס אחר שלהם שתומך ב DIRECTX 11
"אכלו לי שתו לי".
אתה בוכה על כלום, אפילו לא היה חלב שישפך,
נראה אותך אומר איזה כיף לבנאדם שיש לו GTX275 והכרטיס שלו נשרף מFURMARK בתוך דקות אחדות. (ראיתי עדות לזה)
אני פוצצתי בעצמי 2 כרטיסי NV עם התוכנה הזאת...
ZOTAC 260 שמת לגמרי, ו 275 שהצחילו לו ארטיפקטים...
שום דבר לא חסין לתוכנה הזוועתית הזאת.
מוזר לי שאתם מדברים על זה כי אני עשיתי בתוכנה הזאת בדיקה של כמה שעות לצורך תאור המצב.
הרצתי את התוכנה 5 שעות עם השם FurMark.exe והמעלות הגיעו ל 45 במאמץ מלאה (מים).
לאחר מכן עשיתי בדיקה של עוד 5 שעות אבל עם שינוי שם ל rename.exe והמעלות נשארו אותו דבר ולא היו בעיות בכלל..
יש הסבר לכך או שזה בגלל ה NON REFERNCE של הכרטיס שלי? שהוא 4890 vapor-x?
יום טוב ותודה.
כן..יש הסבר..אתה עם קירור מים :xyxthumbs:
