מחפש מחשב קומפקטי שישמש כ-ROUTER
שלום -
כיום הרשת הביתית שלי נתמכת ע"י מחשב שהתקנתי עליו DISTRO של FREEBSD שנקראת: "PFSENSE", שנועדה להפוך מחשבים לראוטרים.
הוא עובד מצויין כבר חצי שנה בערך, ותומך במעל 100,000 חיבורי TCP/UDP בו-זמניים ויותר, ומאפשר לקנפג PORT-FORWARDING ושלל דברים מגניבים.
מומלץ *בחום*!
הבעיה היחידה הוא שהוא מותקן על מחשב קודם של אחותי, שהוא קצת גדול ומגושם (מארז MIDI TOWER רגיל) והוא גם קצת OVERKILL
אני מחפש פתרון קומפקטי יותר - *וזול בצורה קיצונית* (עד כדי כמעט-חינם, כי אחרת זה לא משתלם).
המחשבים הפצפונים האלה של ASUS בגודל של ספר שמנמן (אני מקווה שאתם יודעים על מה אני מדבר) - הם בדיוק מה שאני מחפש רק שהם עולים הון.
יש לכם רעיון אולי ?
יכול להיות שאני מוכר בדיוק את מה שאתה מחפש.
כדי לדעת את זה, אשאל כמה שאלות:
1. מה מינימום חיבורי רשת שאתה צריך במחשב? האם 2 זה מספיק?
2. מה טווח המחירים שאתה מוכן להוציא על המחשב?
1. 2 זה מספיק כי יש לי SWITCH שאליו אני מחבר את כל המחשבים ברשת
2. אני מחפש מחשב ישן (יחסית!) במחיר מגוחך. להוציא יותר מ-200 (גג עליון מוחלט 400) יהיה בזבוז כסף, כי כיום הוא רץ ועובד פרפקט, זה פשוט כפי שאמרתי, גם OVERKILL וגם מבזבז לי מחשב טוב על משהו שגם מחשב הרבה יותר בסיסי יכול לעשות. שוב, כאמור, הוא חייב להיות קטן וקומפקטי מאוד, אחרת אין לי טעם בו.
לצורך העניין, גם פנטיום 3, עם 256 מגה בייט זיכרון, בלי כרטיס מסך, בלי כונן קשיח, בלי כונן דיסקים או דיסקטים, ובלי כרטיסי רשת - יעשו את העבודה, כשכמובן המארז הקטן וה-MINI ATX (או פחות מכך) הכרחיים.
אלא אם כן, כאמור, למישהו יש רעיון יותר טוב איפה אפשר למצוא משהו פצפון במעט כסף :)
מבחינת הגודל, המחשב שלי הוא הכי קטן בעולם לצרכים האלה :)
מבחינת המחיר אבל יש בעיה - הוא נמכר רק חדש (אין משומשים) והוא עולה כ-1,000 שקל.
http://www.fit-pc.com/new/fit-pc-1-0-specifications.html
כן אני רואה, חבל כי הוא אידיאלי לצרכים שלי... העניין הוא שאין לי מה להוציא 1000 ש"ח רק על חסכון במקום.
כל הרעיון בלבנות את הראוטר הזה היה לחסוך בכסף (כל הזמן קניתי ראוטרים, שכל הזמן נשרפו, והרבה פעמים נתקעו או לא יכלו לתמוך בהרבה חיבורים של UTORRENT וכדומה).
האם ניתן להגיע לפתרון יצירתי כלשהו? :) אולי איזה סוג של TRADE IN? יש לי הרבה חומרה (משומשת) שאני כבר לא צריך ושוכבת אצלי...
הארד דיסקים, מארזים, כונני דיסקים, כונני דיסקטים, ספקי כח, לוחות אם, מעבדים...
מחשבים מלפני 7,9,12,15 שנים.
^_^
אנסה לראות איך ניתן לעזור לך.
הבעיה היא שאני רק משווק ולא יצרן, דהיינו לי זה עולה כמעט אותו מחיר שאני גובה ממך (הרווחים ממש פיצפונים).
אם יש לך משהו מאלה:
2.5" Hard disks
USB CD-ROM
CF Cards
CF to IDE Adapters
KVM Switch
רישיונות של WINDOWS שאתה לא משתמש בהם
אז תשלח לי את הפירוט בהודעה פרטית ונראה אם אפשר לעשות טרייד-אין
