אין סאונד במחשב לאחר הפסקת חשמל, דרוש עצות לתיקון.
לפני כמה ימים הייתה לי הפסקת חשמל בבית אחרי זה שהמחשב חזר הסמל ליד השעון של הSoundMAX היה כאילו אין קול במחשב, שניסיתי לפתוח את הלוח הזה שמגיבהים ומנמיכים את המיקרופון LINE IN AUX וכל אלה הוא לא פתח אותו ניסיתי לעשות ריסטרט ולא עזר, מחקתי את הSoundMAX מהמחשב
הכנסתי את הדיסק דרייברים של הלוח אם שלי נכנסתי בתוך הדיסק לתיקיה של הדרייברים משם להתקנה של הSoundMAX וניסיתי להתקין
מתקבלת שגיאה בהתקנה
Driver not found, reboot your system and try again.
עשיתי כמה ריסטרטים עם נסיונות התקנה ולא עובד,
נכון לעכשיו אין לי שום סאונד במחשב, לא שירים לא אתרים לא כלום (ולפני ההפסקת חשמל הכל היה).
יש לי כרטיס קול onBoard (על הלוח האם) מדגם
Intel ICH4 Audio Device
לפי התוכנה EVERST Home הלוח אם שלי הוא
Motherboard Name : Intel Rock Lake D865PERL
הספק של המחשב הוא Y. A . D המודל - ATX-400 .
הרצתי חיפוש של חומרה חדשה במנהל ההתקנים ולא נמצא כלום,
אין במנהל ההתקנים שום התקן עם סימן קריאה או משהו כזה עליו.
הורדו מהאתר של אינטל בהתאמה ללוח אם שלי 2 דריברים
האחד - INF
השני - AUDIO
הINF הותקן, בוצע הפעלה מחדש למחשב, הAUDIO זה התקין עדוכנים או משהו ואז הגיע להתקנה של SOUNDMAX חדישה יותר ממה שיש לי
במחשב ונתן את אותה שגיאה :
בוצעה סריקת אנטי וירוס של קספרסקי נמצאו 3 וירוסים ו2 טרויאנים.. כולם נמחקו בהצלחה מהמחשב.. הופעל מחדש..
נוסתה ההתקנה של הSOUNDMAX מחדש ושוב ואת שגיאה.
הסיבה שאני מפרט על הכל ובכל זאת שואל למרות שנראה שכבר בוצע הכל .. זה שלפני שאני קונה כרטיס קול חדש אני רוצה לדעת שהוא יפתור ב100
אחוז את הבעיה, חבל סתם צריך לדעת שבאמת ניסיתי הכל, לא רוצה שיצא מצב ש-א, הכרטיס שיש לי עדיין טוב.
ב- אני יקנה כרטיס קול חדש וגם הוא לא יעבוד עקב תקלה שלא עליתי עליה במחשב.
מצורפת תמונת מסך שנאמר לי עליה שהכל תקן ממנהל ההתקנים להתקני אודיו.
נ.ב, לא הבעיה לא ברמקולים שלי וכו :) גם זה ניסיתי אוזניות רמקולים שונים.
שנכנסים למדיה פלייר לדוגמא לנגן שיר הוא רושם שאין התקן מחובר \ יש בעיה בהתקן \ שיש אפלקציה אחרת שמשתמשת בדריבר כל זה באנגלית רשום.
תודה מראש,
שי.
תבדוק אם ק.הקול מאופשר בביוס מפני שלפי תצלום המסך שהעלת אני לא רואה שם את כרטיס הקול עצמו.
איך אני בודק את זה ?
יכול להיות שלפי הצילום אתה לא רואה מכיוון שמדובר בהתקן מערכת ? כאילו בגלל שזה כרטיס מובנה ?
לא, הוא אמור להופיע תחת התקני הקול.
יש לך קטגוריה של "התקנים אחרים" במנהל ההתקנים?
לביוס אתה נכנס בדר"כ ע"י לחיצה על DEL במהלך מסך ה-POST.
ואחרי שאני נכנס לזה שם לאיזה עמודה אני צריך להיות ? BIOS ? מה לחפש שם ?
מה אני צריך לראות כתוב ומה בדיוק צריך לעשות ...
קצת בעיה שאי אפשר לעשות תמונות מסך משם.
זה בדר"כ אמור להיות תחת "PERIPHERALS DEVICES" או "IO DEVICES" או משהו בסגנון, קצת קשה לצרף תמונת מסך מפני שבכל גרסת ביוס (וכל יצרן) זה שונה.
הנה 3 צילומים מהפלאפון צילמתי את המסך אחד בכניסה למסך של הBIOS בתפריט הBIOS
השני זה תחת עמודה ADVANCED
והשלישי זה בתוך PERIPHERAL CONF
מה צריך לשנות\לבדוק ? הגעתי למקום הנכון ?
אוקי, זה לא שם, תן תמונת מסך מ-CHIPSET CONF (השלישי מלמטה).
