פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים אני עושה TELNET וכל מני בדיקות אחרות לפורטים שעשיתי להם פורווד (דרך portforward.com), ואני מגלה שהם לא פתוחים.מה יכולה להיות הבעיה?האייפי הפנימי שהגדרתי לPORT FORWARD הוא נכון. והחיצוני יכול להיות כל IP.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים תמונת מסך של הפניית הפורטים בראוטר היתה עוזרת יכול להיות שעדיין יש תוכנה שחוסמת את הפורטים חוץ מהראוטר ( למשל הפיירוול של חלונות ) יכול להיות שהפורט לא הוסב נכון יכול להיות שספק האינטרנט שלך חוסם את הפורט המסויים .... עפר.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר היי דווד, תודה על התגובה! אז קודם הנה תמונה של הפניית הפורטים: תוכנה שחוסמת את הפורטים אני ממש בספק כי סגרתי את הכל בSTARTUP, כל הCOMPONENTS של AVG סגורים ומבוטלים, ואין שום דבר אחר שרץ בPROCESSES. בנוסף הFIREWALL של וינדוס לא פועל. ולגבי שהספק חוסם את הפורט המוסיים, אתה יכול לראת בתמונה שיש די הרבה פורטים ואף אחד מהם לא עובד. עריכה: חחחח אוקי עכשיו בוא תשמע משהו באמת הזוי. יש באתר הזה https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 סריקה של פורטים עד 1024, ואם אני לא עושה FORWARD לפורט שהוא בטווח הזה, הוא מופיע בבדיקה בתור STEALTH כמו כל האחרים, ברגע שאני עושה לו FORWARD, אז הוא מופיע בתור CLOSED!!@!@ ניסיתי את זה עם 5 פורטים... וכולם פתאום הופיעו CLOSED בבדיקה אחרי שהוספתי אותם לרשימה. שום פורט לא הופיע פתוח בכל הבדיקה! סעמק.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים תנתק את השנאי מהחשמל ל10 שניות ותתחבר שוב. תגיד אם עבד. לי בכל מקרה זה עובד...
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים בזמן הבדיקה שלך, התוכנות שעבור הפורט שלהן עשית הפנייה עובדות?האם מופעל אצלך DMZ במקרה?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר לא, הן לא פועלות בזמן הבדיקה.זה משנה?ולא, לא מוגדר לי DMZ. אני יכול להגדיר אם זה יעזור בלבדוק משהו...
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים אתה חייב תוכנה במחשב שתאזין לפורט שאותו אתה בודק, אחרת מה שקורה זה שהפאקט בדיקה עובר את הנתב ומגיע למחשב, אבל שם אין מי שיקבל אותו, לכן הבדיקה נכשלת והפורט מסווג כסגור (כי אין עליו פעילות).
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים תסלח לי על השאלה , ובלי כוונה להעליב באמת אתה סגור על זה שאתה על 10.0.0.170 ? ( זה ממשהו שנתקע בלי דלק עם אופנוע פעם - זה לפעמים הדברים הקטנים ) תריץ IPCONFIG רק בשביל שנהיה רגועים .עפר.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר חח זה בסדר qball, אני בעצמי בודק את הדברים הקטנים האלה 15 אלף פעם. וכן, אני סגור על זה וזה מאושר על ידי IPCONFIG.והגעתי למסקנה שSALAD צדקת! העובדה שרשום CLOSED ולא STEALTHED זה סימן טוב. ככה אם אני מתחבר למשהו שמשתמש בפורט הזה זה נהפך לOPEN.אז תודה אחי, ותודה רבה לכל מי שעזר, כנראה שהבעיה הייתה רק בהבנה שלי =P
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים אני סובל מבעייה דומה עם הראוטר הזה ושימוש ב-utorrent (השימוש היחיד שלי הדורש פתיחת פורטים)אחרי שאני מגדיר את הפורט בראוטר, הוא עדיין לרוב מראה לי אותו כסגור, אבל מה שמוזר הוא שלפעמים הוא כן מראה אותו כפתוחשהפורט סגור (או "לכאורה" סגור לפי הבדיקות), הורדות עובדות ממש לאט או לא עובדות כלל, ובכלל כל הגלישה ממש איטית ואתרים עולים לאט בצורה ניכרת, כאילו ה-utorrent טוחן את הקו. אם אני סוגר את התוכנה אז מספר שניות לאחר מכן הגלישה עובדת כרגיל.כשהפורט פתוח אני יכול להעלות/להוריד כמעט על מהירות מקסימלית ועדיין לגלוש כרגיל
