פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים יש לי חיבור בין שני נתבים 3 קום באלחוטי בינהם בפקודת ה WDS לפי מה שהוסבר לי שבנתב המישני צריך לבטל את ה DHCP ומה קורה אם כן יפעל ה DHCP במישני, כי כרגע במחשב הנייד מגודר כתובת סטטית ולא אוטומט
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים רצוי שתקרא את המדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htmאם תפעיל את ה-DHCP בנתב המשני, יהיו לך שני שרתי DHCP ברשת -- דבר שממש לא רצוי שיגרום לבאלגן בחלוקת הכתובות.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר אני מכיר את האתר שלך .........ומה קורה אם לחבר אותם חוטי אז כן להפעיל את ה DHCP במישני ? האם זה יתן פעולה יותר מהירה בין המחשבים שמחוברים למישני ? הכוונה שחלוקת הכתובות תהיה נגיד עד 99 בראשי והמישני מ 101 עד 254 דרך אגב באיזה מצב מפעילים את DHCP RELAY ובמה זה עוזר ? תודה לך
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים האמת, אני לא מבין את העקשות הזו לגבי הפעלת שני שרתי DHCP. כפי שכבר הסברתי, ברשת יכול להיות רק שרת DHCP אחד -- אם יהיו שניים זה יגרום לבלאגן. DHCP RELAY הוא מנגנון שנדרש רק אם יש מספר סגמנטים ברשת אבל רק שרת DHCP אחד. ברשתות ביתיות המנגנון הזה אינו שימושי.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר קודם כל תודה על תגובותך וגם פירגון על האתר שלךרציתי לשאול אותך עוד לגבי החיבורים האילו אני אנסה את מה שמוסבר אצלך בשיטת החיבור ,כי מה מה שקורה לי עכשיו הראשי נימצא למעלה והמישני נימצא למטהבחיבור אלחוטי בינהם אבל מידי פעם יש לי ניתוק בגלישה ואז מספיק שאני ניכנס רק לכתובת של אחד הנתבים ואז הקישור לאינטרנט חוזר לעוד כחצי שעה וכך הלאהמה שמוזר לעומת החיבור שמסביר באתר שלך,זה שמהתמיכה של 3COM אמרו לי רק על השינוי של ה DHCP במישני לבטל והראשי יתחיל מ 3 והלאהוכל השאר אותו הדברים הערוץ וה SSID וכו' יהיו אותו הדבר בינהם ,חוץ מזה אני לא יכול לקבל IP אוטומט רק אם אני מגדיר סטטית במחשב הניידואיך היה צריך להגדיר בצורה קווית ? את כל אילו IP וכו' אם הייתי הופך במיקום שלהם הראשי למטה והמישני למעלה ואני יחבר כבל לאחד ה LAN שלותודה לך
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים 1. יכול להיות שהם אמרו לך לקבוע את כתובת הנתב המשני (זה שמשמש כ-AP) בכתובת עם סיומת 2 ואז שרת ה-DHCP מתחיל לחלק כתובות רק עם סיומת 3 ומעלה? כלומר הנתב הראשי מסתיים ב-1, ה-AP ב-2 ושאר המחשבים ב-3?2. אולי ההתנתקות נובעת בכלל מהמחשב שלך? בדוק בהגדרות החומרה של כרטיס הרשת האלחוטי שאין שם הגדרות ניהול אנרגיה שמכבות את הכרטיס האלחוטי של הנייד כאשר הוא לא בשימוש.3. לא יהיה הבדל אם תחליף את התפקידים של הנתבים.4. לגבי חיבור קווי -- גם זה מוסבר במדריך. בעקרון צריך לחבר כבל בין יציאות ה-LAN של הנתבים ובמשני לבטל את ה-NAT וה-DHCP. גם כאן צריך לתת למשני כתובת IP מחוץ לטווח של שרת ה-DHCP!
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר cheif ....1 הנתב מתחיל חלוקה למחשבים מ 3 ומעלה...אבל למה הם אמרו שיהיה אותו ערוץ ויהיה אותו שם רשת בדיוק שזה לא כמו בהסבר שלך ?2-לגבי הניתוק מזמן ביטלתי את אפשרויות הכיבוי ,שתבין מה שמתנתק זה לגבידפי האינטרנט ואז אני ניכנס לאחד הנתבים עדיין באלחוטי וזה חוזר3-לגבי חיבור בין שני הנתבים שאתה אומר לתת לו כתובת מחוץ לDHCP שאצלי הוא נגיד מתחיל מ -3 ועד 254 אז מה לרשום איזה מספר , מה 256 ?4- האם יהיה אפשרי אחרי זה להפעיל אבטחה והאם עושים זאת בשנהם ?
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים קודם כל השאלה היא אם אתה מתכוון להתחבר ב-WDS או בחיבור קווי.אם מדובר ב-WDS -- תעבוד על פי המדריך שלי. שם לב שב-WDS הערוץ צריך להיות זהה אבל ה-SSID צריך להיות שונה!! אני התקנתי ככה לא מעט REPEATER-ים בלי בעיה. אני לא אחראי למה ש-3COM אומרים.לגבי ההתנתקות -- אולי יש הגדרת IDLE בנתב שאומרת לו לנתק את החיבור לאחר חוסר פעילות של כמה זמן?אפשר להפעיל אבטחה (ב-WDS) וצריך שהאבטחה תהיה זהה מבחינת סוג וסיסמא בשני הנתבים.
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר cheifלגבי התנתקות אז ב IDLE תמיד היה forever בשניהם ,אולי זה בגלל שם רשת אותו בדבר ?שעשיתי אני יעשה שינוי לפי מה שאמרתרק לא הבנתי לגבי הגדרות ה IP, אני מחובר ב WDS תסביר אם תוכל את הגדרות הכתובות ,ידוע שהנתב הזה או אחרים מחלק מ 2 עד 254איך להגדיר בשיטה חיבור אלחוטי WDS ואיך להגדיר בקויןתודה לך
