האם PLEXTOR שווה את מחירו? לקניה ביום שני!!!
שלום לכולם
האם PLEXTOR שווה את מחירו? מה זה נותן לי בסוף? ???
ואם לא, מה כדאי לקנות (צורב)?
תודה, יהודה ;)
וואלה! תירגע, יש עוד הרבה זמן עד יום שני (וגם האתר לא נפל השבוע :P)
הצורב הכי מומלץ
LITE-ON.
זול, אמין וסוסון עבודה.
לא שהפלקסטורים רעים.
רק לא שמעתי אף אחד מתלונן על הלייט-און ובדרך כלל אם מישהו מתלונן אז זה לטובה.
למה אני כותב בשורות נפרדות?
זה בטח השעה ( 5:29 לפנות בוקר :o).
קיצר, אני לא יודע כמה יקר הפלקסטור לעומת הלייט-און אבל הוא הלייט-און עדיף.
לילה טוב :-*
התשובה היא: כן ולא.
וזה נושא שנטחן מספיק פעמים.
בכל אופן, אנחנו מדברים על הPlexWriter 48/24/48A אני מניח.
שמע, הצורב הוא צורב מעולה עם הרבה ניסיון בשטח (הוא נמצא בשוק כבר כמעט שנה וגרסאות קושחה שתקנו הרבה באגים).
אם יש הג'ובות בכיסך מרובות ולא מפריע לך להוציא פי שתיים מחיר, אני לא אתנגד.
אני אמנה בפניך כמה פיצ'רים שאין בלייטאון ויש בפלקסטור:
1. מגיעים עם חבילת הRETAIL חמישה דיסקים: ארבעה של פלקסטור (דיסקים ברמה הכי גבוהה שיש) רגילים ואחד מדיית RW במהירות 24X (הלייטאון מגיע עם מדיה אחת רגילה, גם ברמה הכי גבוהה שיש ומדיית RW סבירה).
2. שכתוב במהירות 24X הרבה יותר מהיר מבלייטאון, הודות לטכנולוגיית P-CAV (אני מוצא את זה שולי מאחר שכמעט אף אחד לא משתמש בשכתוב וגם כשכן, זה בתדירות כ"כ נמוכה שזמן הצריבה לא מטריד).
3. 4MB Buffer (לעומת 2MB בלייטאון. גם את הפרט הזה אני מוצא שולי מאחר וההגנות המתקדמות של היום גורמות לכמעט חוסר נחיצותו של הבאפר. 2MB זה מספר סימלי אומנם אך 4MB זה די מיותר).
4. צריבה במצב VARIREC, מצב המותאם לכאורה לצריבה אופטימלית של מוסיקה, נעשית ב4X (רובם ככולם של המשתמשים מודים שאין בזה שום שיפור בצריבת המוזיקה).
5. מגש פנימי בצבע שחור. אמור לפי מחקרים למנוע Jittering. ההסבר על JITTER עצמו יקח זמן ולכן רק אקצר במטרה הסופית: צריבה בריאה יותר (אמורה לצמצם את הפגיעה הרנדומלית של קרני אור במקומות כאלה ואחרים בדיסק. אף אחד לא לוקח את הפיצ'ר הזה ברצינות. גימיק).
בשורה התחתונה, עדיף לייטאון אבל עם אתה מתקעש על מותג (למרות שגם לייטאון קנו שם של מותג) קנה פלקסטור ותהנה.
רק זכור, שאין יתרונות משמעותיים או יתרונות בכלל ל300 ש"ח הנוספים..
:D 8) :)
פלקסטור לא שווה את המחיר ולא היה שווה גם בעבר!! אם אתה מקבל 2 או 4 מגה באפר.
זה נכון רק באופן חלקי.
כמו שהסברתי, יש יתרונות לקנייה שכזו אבל לאו דווקא יתרונות משמעותיים.
אני מבין שאתה מרוצה מששאלתך נענתה, אבל הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית ואבקש שתסיר את הדחיפה המיותרת שבה. ('דחוף ל..!!!')
שווה ושווה ביותר היו לי הרבה צורבים בחיים ימהה מיצומי ועוד וכרגע יש לי את הפלקסטור הרביעי שלי לא בגלל תקלות אלה תכנולוגית
52\32\52
אין בעיות צורב מדהים יקר אבל בלב שקט יש לך צורב לחיים ארוכים תיקרע אותו תעמיס עליו והכל יעבוד חלק כאילו צרבת דיסק אחד ::) ;D :-X
אני ממש לא חושב שפלקסטור שווים את הכסף. אין ספק שהם מובילים בתחום הצורבים אבל המחירים הגבוהים שלהם לא מצדיקים את הצורב.
אני דווקא מאמין שחברה מצוינת כמו LiteOn יכולה לעשות עבודה מצוינת כמעט כמו פלקסטור או אפילו כמו פלקטור...
צורב פלקסטור 52/32/52 עולה 732 שח (מתוך PCH) וצורב לייט און בגירסה הכי יקרה שלו (בצבע שחור) 52/24/52 עולה 306.
שניהם יביאו תוצאות טובות אבל תראו באיזה מחיר...
צורב פלסקטור זה בהחלט למי שיש קצת כסף לבזבז
לפי דעתי לא משתלם בכלל לקנות צורב של PLEXTOR...
תגידו...מה לגבי צורב של סמסונג? הוא טוב? (ההוא עם ה8מ"ב buffer)??
הצורבים של סמסונג טובים בערך לשנה וחצי (אם יש לך מזל)
יש לי את הSW212 כבר שנתיים ויותר והוא עושה מדי פעם בעיות אבל לא משהו רציני... עדיין אפשר לצרוב כשצריך
לפי ההמלצות כדאי שתלך על צורב כמו לייט-און
