פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים שלום שבת שלוםתראו קניתי פלזמה לחדרעכשיו בכרטיס מסך (9500) יש לי שלוש יציאות HDMI היציאה הכחולה הזאת מהמחשב למסך מחשבויש עוד יציאה לבנה כזאת פחות או יותר דומה ליציאה של המסך היציאה הכחולהעכשיו במסך יש לי גם תיציאה הכחולה וגם תיציאה הלבנה הזאת שדומה פחות או יותר ליציאה הכחולהHDMI לא קשורבקיצור חיברתי תיציאה של המסך מחשב לטלויזיה עכשיו עשיתי הפעלה מחדש למחשב העברתי לVGA ראיתי תטעינה של המשחב עם הווינדוס XP כזה והשלוש קוים ההם שרציםואז המסך כזה מתכבה ומעלה הודעה שלinvild modeמשהו כזהמשהו יכול להדריך אותי איך לחבר את זה לטלויזיה?זה די דחוףף
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מה זאת אומרת העברת ל-VGA? איפה?אתה אמור לחבר את הכרטיס מסך לפלזמה ואז להפעיל בהגדרות של הפלזמה את החיבור שבו אתה משתמש, לצורך העניין HDMI1 (כי יש לך כמה כניסות של HDMI).אח"כ אתה ניגש במחשב ל-Properties>Settings, בוחר במסך 2 ובכרטיס מסך שלך. יכול להיות שצטרך לשנות את הרזולוציה עד שתגיע לכזו שהמסך תומך בה ואז תבחר ב-use as primary monitor.
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר מה זאת אומרת העברת ל-VGA? איפה?אתה אמור לחבר את הכרטיס מסך לפלזמה ואז להפעיל בהגדרות של הפלזמה את החיבור שבו אתה משתמש, לצורך העניין HDMI1 (כי יש לך כמה כניסות של HDMI).אח"כ אתה ניגש במחשב ל-Properties>Settings, בוחר במסך 2 ובכרטיס מסך שלך. יכול להיות שצטרך לשנות את הרזולוציה עד שתגיע לכזו שהמסך תומך בה ואז תבחר ב-use as primary monitor.כן אבל אחי אני לא מתחבר דרך HDMI אני מתחבר דרך כניסה רגילה של מסך רגיל..
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר אותו עיקרון..פשוט תעבור על כל הרזולוציות במחשב עד שהמסך יציג תמונה.רגע אחי אבל תקשיבחיברתי תמחשב לטלויזיהעשיתי הפעלה מחדש אני רואה במסך את הטעינה של הווינדוס אחרי שזה מסתיים המסך הופך לשחור ויש באמצע הודעה של invalid modeעכשיו אני לא יכול לחבר באותו זמן גם את המסך של המחשב למה במסך של המחשב יש רק חיבור אחד והחיבור הוא מחובר כבר לתוך הטלוזיה מבין?אז מה לעשות יענו במסך של המחשב כבר לכוון את המחשב לרזולציה הכי נמוכה ואז לחבר לטלוזיה וליראות עם זה עובד???
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מה הדגם של הפלזמה שלך? אם זה פלזמה 32 אינטש אז הרזולוציה היא 852x480. אם זה פלזמה 37 אינטש אז הרזולוציה היא 1024x720 או 852x480. תוריד את הדרייבר הכי מעודכן לכרטיס מסך לWindows XP 32bit - http://www.nvidia.com/object/winxp_182.06_whql.html. לגבי המסך מחשב שלך הוא LCD לא? אם כן, אותו תחבר בכבל DVI ואת הטלויזיה תחבר עם כבל VGA ואז תעשה מה ש^Black-Talon^ אמר. מקווה שזה עזר
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר מה הדגם של הפלזמה שלך? אם זה פלזמה 32 אינטש אז הרזולוציה היא 852x480. אם זה פלזמה 37 אינטש אז הרזולוציה היא 1024x720 או 852x480. תוריד את הדרייבר הכי מעודכן לכרטיס מסך לWindows XP 32bit - http://www.nvidia.com/object/winxp_182.06_whql.html. לגבי המסך מחשב שלך הוא LCD לא? אם כן, אותו תחבר בכבל DVI ואת הטלויזיה תחבר עם כבל VGA ואז תעשה מה ש^Black-Talon^ אמר. מקווה שזה עזר 1 הפלזמה ששלי היא 37 אינטש 2 המסך מחשב הוא 22 אינטס על כניסה אחת של כבל כחול (VGA) ללא כניסת DVI עכשיו בכרטיס מסך עצמו יש לי כניסת VGA וגם כניסת DVI ואותו דבר גם בפלזמה יש לי גם DVI וגם VGA אני ינסה לחבר את המסך והפלזמה ביחד דרך הDVI והVGA אוקי ואני יחזיר תשובה
