פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים ברשותי הארדיסק IDE של WD ישן.ניסיתי לחבר אותו למחשב הקודם שלי (ללא הארדיסק שהיה עד כה) אך כאשר המחשב בPOST (מחשב ישן P4) עושה בדיקה של IDE וכוננים אז הוא מזהה את הארדיסק אך כאשר מנסה לאתחל את הווינדוס אני מקבל מסך כחול שאומר שיכול להיות שיכול להיות שנגרם נזק ואם אני רואה פעם ראשונה את ההודעה אז יש לבדוק וירוסים וכו'.בכל מקרה יש למישהו הצעה מה אפשר לעשות? לפי מה שאני יודע הארדיסק תקין לחלוטין ולא נגרם לו נזק כלל. הוא עבד עד לפני שנה-שנה וחצי כשהיה בשימוש.תודה.
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים לא הזכרת את זה, אבל אני ינחש ויגיד שהמערכת הפעלה שמותקנת על ה-HD הייתה מותקנת בעבר על מחשב אחר. זה מקור הבעיה.כאשר מעבירים HD שמותקנת עליו מ"ע, ממחשב אח לאחר (בהנחה שהחומרה - לוח אם שונה), אתה תקבל BS, בד"כ 7B.פשוט תתקין עליו מחדש את המ"ע וזהו.אם יש לך עליו מידע שאתה מעוניין להשתמש בו, אז חבר אותו כ-SLAVE יחד עם ה-HD הנוכחי שלך ותגבה הכל.
