פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים יש לי חבר שיש לו רשת בבית וכל פעם שהוא משחק משחק רשת ?(CS למשל) יש לו לאגים כי אח שלו מפעיל אימיול ברקע.. יש אופציה שמהמחשב שלו הוא יכול להגביל את העלאה של כל הרשת? וככה למזער את הלאגים? תודה מראש
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר תחפש netlimiter בגוגל...אני מכיר.. השאלה אם הוא יכול להגביל מהמחשב שלו מחשב אחר ברשת..אגב זה הראוטר שלו:http://www.netcheif.com/Reviews/ECI352/ECI352.htm
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים ממחשב אחד אי-אפשר להגביל מחשב אחר כמובן. אתה צריך להיכנס להגדרות של הראוטר ולחפש שם אם יש שם traffic shaping load balancing QoS - Quality of Service דברים כאלה ואז אתה יכול להגביל את כמות הקילובייט לשניה שאתה מקצה לאימיול, או לתת לו תיעדוף נמוך. אבל נראה לי יותר הגיוני שחבר שלך יגיד לאחיו להפסיק - תקשורת אנוש זה גם דבר טוב
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר ממחשב אחד אי-אפשר להגביל מחשב אחר כמובן. אתה צריך להיכנס להגדרות של הראוטר ולחפש שם אם יש שם traffic shaping load balancing QoS - Quality of Service דברים כאלה ואז אתה יכול להגביל את כמות הקילובייט לשניה שאתה מקצה לאימיול, או לתת לו תיעדוף נמוך. אבל נראה לי יותר הגיוני שחבר שלך יגיד לאחיו להפסיק - תקשורת אנוש זה גם דבר טוב גם אני בעד.. בכל אופן לפי מה שהבנתי אין לו תמיכה ב QOS ואין לו גישה למחשב של אח שלו (נעול) וגם כל הרעיון שזה יעשה בלי שאח שלו ישים לב.. אין פתרון אחר?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים דווקא לפי קישור לכתבה שאתה נתת יש לו תמיכה ב-QOS.אני לא יכול לעזור יותר כי אני לא רואה את הנתב מול העיניים :-\
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר דווקא לפי קישור לכתבה שאתה נתת יש לו תמיכה ב-QOS.אני לא יכול לעזור יותר כי אני לא רואה את הנתב מול העיניים :-\לא אחי אין QOS אם תקרא תכתבה תראה שהגדירו את ה QOS ואז אמרו שזה חיסרון שזה לא קיים בנתב הזה..בכל אופן יש סיכוי בכלל שיש אופציה אחרת (כיוון משהו?) או שתאכלס זה אבוד ואני סתם מתאמץ?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים אוופס סליחה, אכן לא קראתי כמו שצריך : עכשיו קראתי שוב מהתחלה עד הסוף אז יש שם אופציה של Access Control חבר שלך יכול לחסום את המחשב של אחיו לגמרי מכניסה לאינטרנט ואז ה-EMULE לא יעבוד מן הסתם (אבל גם שום דבר אחר לא יעבוד כמו IE ודברים אחרים שמתחברים לאינטרנט).
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר אוופס סליחה, אכן לא קראתי כמו שצריך : עכשיו קראתי שוב מהתחלה עד הסוף אז יש שם אופציה של Access Control חבר שלך יכול לחסום את המחשב של אחיו לגמרי מכניסה לאינטרנט ואז ה-EMULE לא יעבוד מן הסתם (אבל גם שום דבר אחר לא יעבוד כמו IE ודברים אחרים שמתחברים לאינטרנט). אמממ אם הוא מחובר כבר אפשר פשוט לסגור לו תאינטרנט?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים כן, תחסום אותו קודם ואז תעשה REBOOT לנתב. אחרי ה-REBOOT הוא לא יוכל להתחבר שוב.
