פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים שלום לכולם .יש לי בעיה נוראה מעצבנת במחשב . מקווה שתבינו.כל כמה דקות המחשב עושה פעולה כאילו שהוא מפעיל משהו .למשל עם אני משחק במשחק אז כל כמה דקות המחשב יוצא לי מהמשחק (ממזהר אותו) .וככה זה גם באינטרנט .אני יסביר את זה ככה .כשאתה גולשים באינטרנט אז תלחצו עם העכבר על הסרגל של ההתחל .ותראו שהחלון של האינטרנט משנה את הצבע שלו (לבהיר יותר ) .ואז בשביל להמשיך לגלוש צריך שוב ללחוץ על החלון .אז ככה זה תמיד קורה אצלי .איך אפשר לסדר את זה ?תודה מראש (ומקווה שהבנתם) .
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים אחי ממה שהבנתי ותקן אותי אם לא הבנתי נכון... משהו גונב את הפוקוס של מערכת ההפעלה..נשמע כאילו מותקנת לך שם איזה רגולה טורדנית שעושה בלאגן או לחלופין זה יכול להיות אפילו משהו שאתה התקנת שאתה לא מודע שפועל יוצא שלו זה לגנוב את הפוקוס משאר החלונות... נניח משהו כמו USDownloader שעושה בדיוק את מה שתיארת כאשר הוא מנסה לפענח את הSecuritycode של אתרי הורדות כדוגמת netload.in . אמ הצעה שלי.. דבר ראשון תריץ Spybot - Search & Destroy תעדכן אותו מהאינטרנט לפני הרצה אם אחרי שזה כבר לא מוצא לך כלום בסריקות שלו.. ועדיין הבעיה מתרחשת ...תנסה להריץ את המערכת במצב של SELECTIVE STARTUP ותבחר רק ב ORIGINAL BOOT ו SYSTEM SERVICES ..תאשר ותעשה הפעלה מחדשותנסה לשחק או לגלוש...ותראה אם זה עדיין קורה... אם לא אז זה משהו שעולה לך בהפעלה רגילה של מערכת ההפעלה ואז פשוט תוריד תוכנה שיודעת לבדוק כל מה שעולה בSTARTUP . אני אוהב להשתמש בתוכנה בשם WINPATROL PLUS שעושה בין השאר גם את מה שתארתי לך כאן..היא אומנם לא חינמית.אתה יכול בתור הסתכלות ראשונית להסתכל ב MSCONFIG ולבדוק בחוצץ STARTUP ..אבל הוא לא תמיד נותן מידע מלא , לפעמים יש דברים שנסתרים לו.בקיצור תנסה את אלה בתור התחלה..
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על התשובה .וכן זה נראה שיש משהו שפועל רק שאני לא רואה את זה .תודה אני ינסה עכשיו להוריד את ה SPYBOT .
