PCSX2 אמולטור לPS2 על הPC. (רשמים + מדריך)
הצלחתי להריץ את ה force unleashed במהירות נורמאלית כדי שיהיה אפשרי לשחק, אבל הדבר הבא שמונע ממני לשחק בו זה באגים בגראפיקה.
תראו את התמונה שצרפתי, יש משהו שאני יכול לעשות כדי לטפל בזה?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 160
  • צפיות 30k
17FPS :-\ טוווווב...
באיזה פלאגאין אתה משתמש לVIDEO?
17 חח לא שמתי לב, זה זז לי במהירות סבירה...
הפלאג-אין זה GSdx 890 ( MSVC 15.00, SSSE3) 0.1.14
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אם אני מתקין את האמולטור ומביא משחק שיעבוד.
אני אוכל לשחק במשחק עם המקלדת/עכבר? או שאני חייב שלט PS2/XBOX?
אם אפשר מקלדת יש דרך להגדיר מקשים?
למישהו יש שמץ אם האמיולייטור הזה תומך בריבוי ליבות?
כלומר, מרובע הליבה שלי יתן לי פה משהו?
על המעבד שלי אני מקבל 100 אחוז ניצול אז כנראה שכן...
אגב- אם אתם רוצים בוסט רציני לFPS ואתם בטוחים שהכרטיס מסך מגביל אותכם ולא המעבד
תלכו להגדרות של הפלאגין של הגרפיקה ובגודל טקסטורה תשימו 512 (הכי נמוך שאפשר)
את חלק מהמשחקים זה קצת הורס (יש מעין טשטוש מוזר) אבל אני קיבלתי בוסט רציני בכל המשחקים ועכשיו אני שוב מוגבל על ידי המעבד
הוא לא תומך 4 ליבות
עם E8400 תקבל ביצועים טובים יותר מאשר עם Q6600
מצאתי פוסט בפורום על זה
Ok, I think I can answer to this. Using more than 2 cores is not easy, but if possible we'd like to do that in the future.
That's it. No dates set, no guarantees in any way. But yes, if we can, we would like to. Just an idea for the future.
אכן אין תמיכה ב4 (אבל יש ב2)
מה שכן הם טוענים שעד סוף השנה הם יכניסו תמיכה ב4 ליבות אבל שלא נצפה ליותר מ30% על כל ליבה
אחי אתה אמרת שאתה משתמש בlinuz iso cdvd 0.8.0 אחי אין לי את זה ואני מת לשחק בבודוקאי וזה iso אז בבקשה אחי שים לינק להוריד את זה ומדריך איפה לשים את זה בבקשה אני מת לשחק!!!
האם אי פעם משחק mmorpg השפיע עלכים בחיי האמתיים?(אם כן איך?)פעם אחת הייתי מחוץ לכיתה וזרקתי סנדוויץ' עם קוטג' לתוך הכיתה וצעקתי fire in the hole
אמור להיות לך אם התקנת את זה מהאתר :screwy:
בכל מקרה העלתי את שלי
וואי אחי תודה רבה לך באמת אבל עדיין זה רושם לי please update you directx ואז זה בכלל רושם לי the gs plugin to open/initialize
אחי יש לי בעיה הfps נמוך ביותר והסאונד מקוטע מה הבעיה יש לך מושג?
והכל עובד פיקס חוץ מזה
המחשב שלך פשוט לא חזק מספיק
זה אמולטור ולא בשלב לגמרי בשל
אל תצפה ליותר מידי מימנו
אם אתה כל כך לחוץ על מישחקי PS2 אני ממליץ לך ליקנות אחד אפילו משומש
האמולטורים שיש לPS2 ולגימקיוב\WII לא בשלים מספיק ורק קצת מישחקים פועלים באמת בצורה טובה שאפשר לשחק מהתחלה עד הסוף
