פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים שלום, אתמול התחדשתי בQ6600 עם מאוורר zalman 7000 משהו, ולוח Gigabyte EP43C-DS3. קצת הסתבכתי אתמול עם ההרכבה אבלז ה כנראה שהיה לי חום 40 (צריך קירור יותר חזק). היום בערב, אחרי שאתמול והיום השתמשתי במחשב והוא רץ נהדר, היו לי כמה פריזים (משהו כמו 5) ולאר מכן המחשב נתקע סופית, עשיתי לו restart (כפתור) והוא כמה פעמים נתקע על הlogo screen (של הלוח לא המערכת הפעלה), וסירב לעלות, כמה פעמים אחרי כ5 דקות על מסך הפתיחה הוא בכ"ז המשיך לאט לאט, אך לא הצליח להעלות מערכת הפעלה ודרש אתחול מחדש. לאחר קצת חיפוש בפורומים שונים החלטתי שאני פותח את המארז (!!!) ומסתכל על כל הרכיבים במבט מאיים ( ) לאחר מכן (במלי לסגור את דלת המארז...) הדלקתי את המחשב והוא שוב רץ נהדר, משעשע נכון? יש למישהו מושג מה יכול לגרום לזה? בנוסף שמתי לב כי כל פעם שאני מדליק/מאתחל את המחשב הוא עולה לlogo screen של גיגהבייט, ומאתחל שוב, בדיוק פעם אחת (בפעם השנייה הוא נדלק כמו שצריך). ניסיתי כבר לאפס ביוס ולעדכן קושחה. למרות שזה לא מפריע יותר מדי, זה לא פעולה תקינה, ולכן יכול להיות שעם הזמן זה יחמיר... גילוי נאות: שמתי לא מעט משחה טרמית על המעבד (לא נשפך מהצדדים, אבל גם לא שכבה שקופה), המערכת הפעלה היא Windows 7, ועד אתמול הדלת של המארז שלי תמיד הייתה פתוחה. תודה רבה לעוזרים.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים איך אני שונא בעיות כאלהזה מזכיר לי משהו שקרה לי פעם.... (לפני כ-10 שנים). המחשב שלי היה קופא באופן פתאומי (המסך המשיך לשדר את התמונה) - ובאותו רגע מתחיל זמזום עצבני (בטירוף) מהיכשנהו בתוך המארז... לקח לי כמה ימים להבין שזה יוצא מהספיקר ולא מהכרטיס מסך (הייתי בטוח שזה המסך כי הייתי בטוח שמשם נובע הקול וכששלפתי אותו מחוץ ל-PCI - כן - תוכך כדי שהמחשב רץ , הקול נפסק).זה היה ממש מלחיץ ומעצבן, ואני כבר לא זוכר אם זה נפתר בזה שאכן החלפתי כרטיס מסך או קניתי מחשב חדש לגמריבכל מקרה,מאז יש לי כינוי לבעיות מסוג זה: "בעיות פנטום"אין לך מושג אפילו איפה להתחיל....במקרה שלך הייתי ממליץ לך תפוס טכנאי / חבר עם הרבה חומרה, ופשוט ללכת ולפסול כל אופציהלרוע מזלך - (במידה מסויימת) הבעיה הפסיקה לך (במידה מסויימת) - ואתה כבר לא יכול לשחזר אותה. זה קצת יפריע לדבג מה הבעיהאבל במידה והיא חוזרת,תוכל פשוט להחליף רכיב רכיב, החל מהפשוטים ביותר (כונן קשיח, סי די רום, ציוד היקפי) אל עבר היותר מסובכים (ספק כח, מעבד, לוח אם).אתה למעשה צריך כל פעם להריץ את כל החומרה שלך, כשרכיב אחד בחוץ.ואז ייתכן אחד מהשניים:1. אתה בסופו של דבר תשחזר כל פעם את הבעיה חוץ מפעם אחת - כשתחליף את הרכיב הפגום ואז תדע שזה הוא2. הבעיה לא תשתחזר ביותר ממקרה אחד, ואז יכול להיות שהתנגשות מסויימת בין שני רכיבים או יותר גורמת לבעיהלכן אגב חשוב לבדוק עד הסוף, ולא לעצור ברגע שאתה "פותר" את הבעיה לכאורהכשאני אומר "רכיב פגום" זה לא אומר בהכרח שהוא עצמו פגוםלדוגמא, יכול להיות שמדובר בכלל בהגדרות ב-BIOSהכל יכול להיותאבל ככה לפחות תצליח לבודד את הבעיה...מקווה שעזרתי תום
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים תנסה להריץ תוכנות לבדיקת חומרה.MEMTEST לזיכרון >> חיפוס בGOOGLE :http://www.zero-f.co.il/showthread.php?t=12018http://www.hwzone.co.il/forum/thread13297.htmlנניתקלתי בעבר עם מודולים שלא הסתדרו עם רכיבים אחרים ...וגם בדיקת הHD :HD TUNE : http://www.hdtune.comMHDD :http://hddguru.com/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6floppy.exehttp://hddguru.com/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6iso.zipויש גם Floppy של HD שהגיעו פעם עם הHD של החברות המיצרות (Data Lifeguard Tools )נסה לימצו באתרי החברה לפי דגם הHD שלך.בנוסף דרייברים לא תואמים יכולים לגרום בעיות של קפיאה וכו...
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורוםמועבר לפורום תמיכה טכנית. בהצלחה.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר תנסה להריץ תוכנות לבדיקת חומרה.MEMTEST לזיכרון >> חיפוס בGOOGLE :http://www.zero-f.co.il/showthread.php?t=12018http://www.hwzone.co.il/forum/thread13297.htmlנניתקלתי בעבר עם מודולים שלא הסתדרו עם רכיבים אחרים ...וגם בדיקת הHD :HD TUNE : http://www.hdtune.comMHDD :http://hddguru.com/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6floppy.exehttp://hddguru.com/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6iso.zipויש גם Floppy של HD שהגיעו פעם עם הHD של החברות המיצרות (Data Lifeguard Tools )נסה לימצו באתרי החברה לפי דגם הHD שלך.בנוסף דרייברים לא תואמים יכולים לגרום בעיות של קפיאה וכו...כל הבדיקות עברו בהצלחה, לא נמצאו שגיאות. בבדיקה של הHD המהירות לקראת הסוף ממש ירדה, אבל הממוצעת הייתה 48MB/sec (עדיין תקוע עם IDE...) אז עדיין אין פתרון...תודה.עוד רעיונות?
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים כמה שאמרתי :" דרייברים לא תואמים יכולים לגרום בעיות של קפיאה וכו..."ועוד עם מערכת win7 . תנסה להריץ עם OS אחר.לא אמרתה מה הטמפ' של המערכת אחרי קפיאה.גם של הGPU.מה המיפרט שלך?
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים חחח בעיה מאוד מאוד מצחיקה לאחר שהחלפתה את החומרה עשית פרמוט למחשב אם לא זאת התשובהבהצלחה
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר כן ברור שעשיתי פורמט.הטמפרטורות: cpu:27-28, system:23, HD1: 20, HD2:27
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים יכול להיות שזה בעיה בלוח אם החדש תלך לחנות תגיד להם שיחליפו לך אותו כי יש בו פגם
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר יכול להיות שזה בעיה בלוח אם החדש תלך לחנות תגיד להם שיחליפו לך אותו כי יש בו פגם אני צריך קצת יותר מהשערה בשביל להחליף לוח אם... החנות לא תשמח (אני במקומם לא הייתי מסכים) לתת לי חדש אחרי שפתחתי הדלקתי ואין לי שום הוכחה שהלוח עצמו אשם.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים כאמור - אין לך מנוס אלא לדבג את הבעיה אתה יכול לעשות את זה או בעצמך או בעזרת טכנאי... טכנאי = כסף ומהר לבד = טרטור ארוך בחינם תחליט מה עדיף לך
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים אני צריך קצת יותר מהשערה בשביל להחליף לוח אם... החנות לא תשמח (אני במקומם לא הייתי מסכים) לתת לי חדש אחרי שפתחתי הדלקתי ואין לי שום הוכחה שהלוח עצמו אשם.יש כרטיס PCI:Desktop Motherboard Diagnostic Cardשנותן חיווי על תקלות חומרה:http://www.pc-diagnostics.com/pc_diagnostics_tools/flippost_isa_pci_bus.shtmlצריך ליבדוק איפה מוכרים אותו בארץ
