שאלה על מארז לדיסק קשיח
שלום לכם
יש לי שאלה: אם אני קונה מארז לדיסק קשיח, כדי להפוך דיסק קשיח IDE פנימי לחיצוני, ויש לי בנוסף צורב די וי די פנימי, אני יכול לחבר אם אותו מארז את הצורב?
אני מבין שמבחינה פיזית הצורב לא יכנס למארז, אבל מבחינת החיבורים, זה יעבוד?
החיבורים יתאימו אבל פיזית הרכיבים הם בגדלים שונים..
בקיצור התשובה היא לא.
זה מה שהתכוונתי: לא איכפת לי שפיזית זה לא יתאים, כלומר, לא איכפת לי שאני אצטרך לפרק ולהרכיב מחדש על הזמן, אבל אם אני אחבר DVD למארז של דיסק קשיח, האם המחשב יזהה את זה? האם אני אוכל לצרוב\לקרוא דיוידי איתו או לא?
אתה תוכל.
לא יותר זול לקנות ערכת מתאמים ב-60/70 שקלים ולגמור עם העניין?
1) איפה יש במחיר הזה? אני ראיתי יותר יקרים...
2) יותר זול לקנות אחד מאשר שניים לא? העניין הוא שאני לא רוצה להוציא "כל כך" הרבה כסף כי הדיסק קשיח יחסית קטן (40 ג'יגה) והצורב די וי די לא עובד הכי טוב, לכן זה משהו יחסית זמני...
ואיך תחבר את הצורב? תפרק את הבקר מהמארז בשביל לחבר אותו?
באותו מחיר אתה כבר קונה ערכה שבה כל החיבורים לכל מיני רכיבים.. לא רק לזה.
איפה? יש בוואלה שופס, קישרו לשם מספר פעמים.. חפש את זה כאן בפורום.
לא הבנתי, מה זה הבקר??
יכול להיות שאני לא מבין משהו:
ממה שאני יודע יש את המארז שבו יש כרטיס אחד אם חיבור IDE וחיבור חשמלי, ומצד שני, חיבור USB וחיבור לחשמל. מה שאני מתכוון לעשות זה לIDE וחיבור חשמל לחבר פעם אחת את הדיסק קשיח ופעם אחת את הצורב. זה אפשרי לעשות את זה או שהכרטיס הזה שאמרתי שונה עבור צורב ועבור דיסק קשיח?
איך קוראים לערכה שמגיעה עם כל החיבורים??
יש לך מושג איפה הלינק יכול להיות? אני לא ממש מוצא.
אבל מצאתי את זה באתר של וואלה שופס, וזה עולה 95 ש"ח:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=PDUSB2ENCLOSURE
במארז יש בקר: בתוך המארז הכונן הקשיח מתחבר לבקר ומחוץ למארז הבקר מקנה לך אפשרות להתחבר למחשב (ולחשמל מן הסתם).
לגבי מה שאמרת על הכרטיס, לא הבנתי... מה זה כרטיס? איזה כרטיס? :nixweiss:
עריכה - מצאתי לך מארז שמאפשר גם כונן דיסקים וגם דיסק קשיח (שניהם בממשק IDE):
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=IUB5A&Cat2Cat1ID=62&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
ה"כרטיס" זה הבקר :)
לא ידעתי אם לכרטיס הזה קוראים בקר או לא.
אז אני מנסח שוב את השאלה: הבקר במארז שמתאים לדיסק קשיח 3.5, מתאים מבחינת חיבורים גם לצורב או לא? למה אמרת שצריך לפרק אותו?
תודה על הלינק. יש לי שאלה אבל: האם כל מארז בגודל 5.25 מתאים גם לדיסק קשיח וגם לצורב?
תודה רבה
חיבור החשמל - מולקס; חיבור הנתונים - IDE;
אם שניהם נמצאים בכונן התקליטורים ובכונן הקשיח אז ניתן לחבר את שניהם. אבל:
פיזית מארז של כוננים קשיחים לא יכול להכיל כונן תקליטורים בגלל שהוא קטן יותר. ההיפך תאורטית אפשרי אבל אם המארז לא בנוי להכיל גם כונן קשיח אז אתה לא תוכל לעשות זאת (אלא אם כן תאלתר איזשהו מוד בשביל להתאים אותו). לשם כך חיפשתי ונתקלתי במארז שכן מאפשר את השניים (כמובן בנפרד).
הסיבה שציינתי את הבקר של המארז כי אם אתה תרצה לחבר כונן קשיח למארז של כונן תקליטורים אז הוא עשוי לא להתאים ואז הדרך היחידה לגשת אליו במחשב היא לפרק את הבקר מהמארז ולחבר אותו בין הכונן הקשיח למחשב.
בקיצור - מצאתי לך משהו שמתאים לך. תחפש ואולי תמצא דברים זולים יותר.
הבנתי.
תודה רבה רבה!!
