שאלה | חיבור מודם HOT לראוטר - האם ניתן לשנות כתובת IP?
שלום! ;D
אני מתכוון לקנות בימים הקרובים ראוטר מבית Intellinet.
Intellinet, MIMO Turbo G מדגם 502207.
קישור למוצר:
http://officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do;jsessionid=0000usKQO-RlYVAuR_pOvFSjoBS:12bbi68k5?id=3981461&pr=QJ5&N=2%2031582%2031105&sgID=10
בבית, התחברתי לתשתית L2TP של HOT, (כלומר כבלים) ואני רוצה לדעת את הדבר הבא:
1. אם אני אחבר את המודם לראוטר, ואת 3 המחשבים בכבל לראוטר - האם אני אוכל לגלוש בכל שלושת המחשבים?
2. האם תתאפשר רשת פנימית בין שלושת המחשבים? (זה פחות חשוב, העיקר אינטרנט)
3. במידה ואני רוצה להחליף כתובת IP (כדי להוריד מספר קבצים מ Megaupload לדוגמא), אז איך אני עושה את זה? האם מספיק לאתחל את הראוטר
או שאפשר להסתפק גם בכיבוי המודם והדלקתו מחדש?
תודה לעוזרים! ;)
Overnet
1. כן.
2. כן.
3. התחברות והתקנתקות בממשק של הנתב.
יש לי גם מודם של הוט אלחוטי ומודם קודם אלחוטי, פשוט חיברתי בכבל את המודם של HOT לראוטר הקודם, ביטלתי את האלחוטיות בראוטר החדש ועכשיו אני מתחבר דרך הקודם.
בחיבור עם כבל למחשבים לא אמורה להיות בעיה כלשהי..
רק קח בחשבון שיש נתבים שיש להם בעיה עם הפרוטוקול של הL2TP, והם מרבים להתנתק או לעשות אי-אילו בעיות בחיבור.
לכן אם אתה נתקל בזה עדיף לשקול לעבור לחיבור MPLS ללא חייגן.
1. כן.
2. כן.
מה הכוונה בממשק של הנתב? יהיה לי תפריט שבו אני אוכל לעשות את זה?
(האם אתה מתכוון למשהו בסגנון RESET שפשוט יעשה את כל העבודה?
בקשר לתגובה האחרונה - מצאתי באינטרנט מדריך רשמי של החברה איך לבצע את החיבור דרך תשתית הוט לנטויז'ן.
אז אני מאוד (מאוד!) מקווה שלא תהיה בעיה. :)
disconnect>connect
יותר פשוט מזה?
חחח אני מצטער אבל זה ממש סינית.
(לא לא! אני מבין את משמעות המילים כמובן, אבל אני באמת אל יודע אם אני אמור לכתוב את זה, ללחוץ על זה או לנגן על זה)
אני אחזור לאשכול אחרי שאני אקנה אותו במידה ויהיה צורך... סביר להניח שמחר אני כבר ארכוש אותו ^^
אבל הכי חשוב לי לדעת - זה בטוח יחליף לי כתובת IP כדי שאוכל להמשיך להוריד בלי מגבלת הזמן?
תודה על העזרה!
זה כמו להתנתק בחייגן ותהלחבר שוב רק שזה נעשה בנתב עצמו.
תודה רבה הבנתי! :xyxthumbs:
וסליחה שהצקתי לך ;)
לילה טוב!
לרוב הנתבים תוכל לכתוב סקיפט TELNET שיעשה את זה בשבילך אוטומטית.
אממ קניתי את הנתב, הגדרתי אותו. עובד מצויין.
בקשר לסקריפט - איך אני עושה את זה?
Connect/Disconnect - זה תהליך איטי מידי.
יש דרך מהירה יותר? אם אני אכבה ואדליק את המודם של HOT זה יעשה בעקרון את אותו הדבר?
