בדיקת מאמץ FurMark על HD4870 עזרה
שלום יש לי את הכרטיס
HD4870 1GB ... אני מעוניין לעשות לו OC ...
העלתי את התדר מ 750 לאט לאט ועשיתי בדיקה ב FurMark על 1920X1200 על אפשרות Benchmarking
MSAA שמתי על 8X
הOC החזיק לי למספר מסויים ... אבל שהחזרתי בחזרה אתה MSSA ל NONE הוא ישר הביא לי שגיאה של VPU RECOVER שזה אומר שה OC לא מחזיק ...
האם יש הבדל בין MSAA ? והאם OC מסויים יחזיק על אחד מהם ולא על השני ?...
אני ממש ניסיתי לשבור תראש פה ... מישו יש רעיון ?
בדיקת ה-MSAA כבדה יותר מה-NONE.
בכל אופן, תגדיר שם Stability Test, ולא Benchmarking.
תריץ את הבדיקה למשך כשעה עם MSAA.
אבל אם זה נכשל ב Benchmarking
אז מה עשיתי בזה שאני יעשה בדיקת מאמץ ? הרי אני מקבל הודעת VPU ...
תרד מעט מהתדר הנוכחי.
פותח התרד אם תריץ חיפוש תראה שבבדיקה עם התוכנה הנ"ל והדגמים של ATI..יש בעיות....
שכן גן בבדיקה עם תדרי שעון בסטוק..יש קריסות וכו...
אני ממליץ לך לבדוק יצביות וכו עם 3DMARK או כל תוכנה אחרת מלבד FURMARK...
חוץ מזה, FURMARK לא משקפת שום משחק או אפליקציה שיכבידו לך על הכרטיס. היא מכבידה בצורה ממש לא אנושית! אפילו באתר שלהם כתוב שהם ממליצים לא להשתמש בה :-D
3DMARK ו ATI TRAY TOOLS יהיו מעולים בשבילך.
גם OCCT החדשה מאפשרת בדיקת מאמץ ל-GPU, מאוד מזכיר את furmark...
לא שמעתי על בעיות ספציפיות לכרטיסי ATI ב-Furmark, אשמח לראות את המקור לטענה
(הגיוני שיהיו תלונות משתמשים על קריסות, זה בדיוק היעוד של התוכנה)
השאלה שלי היא ... האם זה באמת הגיוני שאני אגיע ל OC עם MSSA X8
ושאני אוריד את ה MSSA ל 0 אני אקבל שגיאה ... ( שאומרת בעיקרון שה OC גבוה מידי ולא מתאים ... )
MSAA מכביד על הכרטיס. אם אתה לא משתמש בו אתה מעמיס פחות על הכרטיס, לכן מה שאתה אומר נשמע מצחיק.
אין סיבה הגיונית שבלי MSAA תהיה קריסה ועם MSAA לא תהיה. אם היית אומר ההפך היה אפשר להבין.
אם אתה מעלה את התוכנה ומתחיל בדיקה ראשונה בלי MSAA, יש קריסה ?
כי אם הקריסה הזאת נובעת רק משינוי בהגדרות לאחר שכבר בוצעה בדיקה אחת , זה נשמע כמו בעיית תוכנה.
אתה לא מספיק ברור, פרט את השלבים בלי לחסוך בכלום.
אוקיי ...
העלתי את התדר מ 750 ל 800 ולא נגעתי בזיכרות דרך התוכנה Riva Tuner ...
הרצתי בדיקה ב FurMark על אפשרות Benchmarking 1920X1200 ו MSAA X8
רץ לי חלק ... העלתי בעוד 5 ( 805 ) נכשל לי בבדיקה השניהש עשיתי בידיוק אותה דבר הבדיקה פשוט נתקעה וקפצה לי הודעה ... ( שאני אומר נכשל אני מקבל הודעת VPU מה CCC מה שבעצם אומר שזה הגיע לסוף היכולת של ה OC )
אז החזרתי ל 800 ... ואז הרצתי בדיקה Benchmarking 1920X1200 ו MSAA על None ...
ואז זה הביא לי שוב הודעת VPU ...
אז שוב התאמתי מחדש את הכל לפי MSSA NONE ...
אז זאת השאלה שלי כי זה נורא מוזר ואני רוצה לסדר את זה ...
