מסך לא נדלק בפנטיום 4.
קיבלתי מחבר מחשב שהיה תקול אצלו.
אני מדליק את המחשב והמסך אינו נדלק. אין שום ציפצוף של עלייה של המחשב.
ניסיתי להחליף זכרונות , כרטיס מסך , הארד דיסק וספק אך שום דבר לא עזר.
את המעבד לא פירקתי כי זה משהו שעוד לא ניסיתי אף פעם אבל אם תייעצו לי אני אנסה.
איך אני יכול לדעת בוודאות שמדובר במעבד או בלוח אם?
המחשב עצמו נדלק? מאוררים מסתובבים?
או שהוא גם לא מגיב?
ניסית להחליף ספק?
אל תחליף כלום
פשוט תנתק הכל, תנתק את ה HD, תוציא כ.מסך ותשתמש ב on board (אם יש)... אם אין תשים את הכי פשוט שיש לך ושאתה יודע שהוא עובד, תוציא את כל שאר הכרטיסים שיש (כן, את כולם)
בקיצור תשאר רק עם זכרונות מעבד ומסך
עובד? מצויין
עכשיו תתחיל לחבר רכיב רכיב ותראה אם יש משהו שמקצר לך
לא עובד? אני רואה שניתית כבר להחליף את הכל, כל מה ששמת... אתה בטוח שהם טובים?
אתי יכול לנסות לבדוק אם המעבד יושב טוב, תפרק את המאוורר ותראה אם אתה מצליח.
ניסיתי וניתקתי הכל.
קרה דבר מוזר. המסך עלה והייתה ב-BOOT הודעת שגיאה של מעבד.
נכנסתי להגדרות ב-BIOS והחזרתי ל-DEFAULTS. איתחול והמחשב עולה. נתקע כי אין כלום מחובר.
חיברתי את ה-HD והדלקתי. ווינדוס עלה. המשכתי לשחק קצת וחיברתי את שאר הדברים ולאחר כמה ריסטים שהכל נראה תקין ו-WIN עולה פתאום עלתה הודעת שגיאה של HD על מסך כחול. לאחר איתחול נוסף חזרה הבעיה הראשונית שהמסך אינו נדלק.
שוב ניתקתי הכל וניסיתי לעלות עם זיכרונות , כ.מסך ומעבד אך הפעם לא צלח הדבר והמסך ממשיך להיות כבוי.
עכשיו אני ממש מבולבל.
לנסות להחליף מעבד עם 1.8? איך אני מנתק את המעבד?ניסיתי לפתוח את הקליפסים אך המעבד לא נשלף. איך אני שולף את כל היחידה החוצה , ביחד עם צלעות הקירור והמאוורר?
איזה תושבת זאת ?
478 ?
בהנחה שכן..
בעקרון אתה אמור להוציא את הקירור
יש לו שני קליפסים (אם זה הקירור סטוק) אחד הולך שמאלה והשני ימינה
לאחר מכן אתה מוציא את הפלסטיק מסביב יש לו 4 פינים בפינות
אחרי שהוא יצא והקירור יצא אתה תראה את המעבד מכוסה במשחה..
אתה מרים את הקליפס שיש שמה בצד כלפי מעלה , התושבת קצת תזוז ואז אתה שולף את המעבד.
לא הייתי מציע לך להוציא את המעבד
אינ רואה שאתה לא מקצועי בחומרה, ואם תוציא יכול ליהיות שתסתבך בהחזרה ותעקם את הפינים
אחרי שאתה מרים את הקליפס של המעבד רק תלחץ את המעבד כלפי מטה (לחיזוק החיבור) ותסגור את הקליפס מחדש ואז תחזיר את המאוורר
תשמע, לפי מה שהבנתי שהוצאת את הכל ואז לאט לאט שהחזרת זה עבד עד שהוא הפסיק לעבוד שוב זה סימפטום של מחשבים ישנים
אתה יכול לעשות את כל התהליך מחדש, וברגע שזה עובד, להחזיר אותו למצב מאונך שוב בזהירות ולא להזיז אותו
ואז לעבוד בשיטה הישראלית שאומרת: "עובד? יופי... עכשיו אל תיגע" :)
