ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל
לפילטר המקטב יש ידית כזו שאפשר לסובב וככה לכוון את העוצמה שלו. קח בחשבון שאם אתה מתכוון לצלם במקום סגור אתה תצטרך תאורה טובה בשביל תמונות טובות.
  • תגובות 489
  • צפיות 48.8k
רשמים ראשונים מהמצלמה , מאוד מרשימה , במיוחד אחרי שהחזקתי קנון 400 פלסטיקית בידיים לפני כמה שבועות.
תיק מעפן , עם הלנס הוד המצלמה אפילו לא נכנסת לתוכו , זו תהיה הרכישה הבאה.
טיפים להתחלה? למרות שהתפריטים ממש פשוטים וברורים נוח, ראיתי שהמון התלוננו שצריך לשנות את ההגדרות של הjpg כי הראשוניות לא להיט , יש טיפ או רק לפי טעם אישי?
למה התיק מעאפן? בטח שלא שיא הפאר, סה"כ זה סתם תיק, אבל אתה מוציא את ההפרדה המרופדת, משכיב את המצלמה על המסך עם העדשה כלפי מעלה, מוריד את הלנס הוד ומכסה את העדשה עם המכסה שלה, מגלגל את הרצועה ומשתמש בה כהפרדה בין העדשה ללנס הוד שאתה שם במרווח שנשאר. התיק יחסית קטן אבל בגלל שהכל צמוד זה מספק תמיכה טובה, ועדיף קטן על גדול, לא? ברור שאם אתה רוצה לסחוב איתך עוד עדשות זה סיפור אחר..
לא נוח להסתובב איתו, ובנוסף הוא לא מגן על המצלמה, הריפוד לא עוזר בשיט.
אני קניתי תיק צד של pure, שאני הולך איתו ביומיום, והוא גם משמש אותי למצלמה (יש גם לי תיק של לאופרו אבל אני לא משתמש בו הרבה)
המצלמה נכנסת לשם בלי בעיה עם עדשת קיט, ויש עוד מקום לטלפון/מפתחות/ארנק והכל.
אני לא אוהב להסתובב עם תיק של מצלמה כמו איזה תייר, ישר כל אחד דופק לי מבטים (שלא לדבר על להסתובב עם המצלמה סתם ככה, כי איך לא שמעתי שלנער אסור להסתובב עם כזאת מצלמה, "מה אתה צלם?!" )
כן נו, ככה זה בפרובינציה שלנו. שים עליהם זין.
שמע, עצם הרעיון של תיק שלא נראה כמו תיק מצלמה והוא מרופד יותר נשמע בסדר גמור. אבל איך בדיוק המצלמה נתמכת בתוכו באותה 'יעילות'? לתיק צד הרי יש כיסים/תאים נורא רחבים, והמצלמה צריכה לשבת בתוכו עם ריפוד סביב כולה ובלי לזוז/להטלטל (מזכיר לי את האריזה הכללית ששלחו לי).
זה תיק בד, המצלמה שוקעת בפנים, והיא ברוחב של התיק, אז היא לא זזה שם (כמובן שאני גם לא רץ איתה או משהו, רק שיהיה איפה לשים)
יש מצב שיהיה לך נוח יותר לרכוש תיק אופטימלי לצילום, פשוט הייתי צריך תיק בכל מקרה, ויש לי תיק צילום, ואני לא אוהב להסתובב איתו, אז רכשתי את התיק הזה.
בכל אופן המלצה קטנה, אם אתה רוצה לקחת את המצלמה לטיולים או משהו כזה, תארגן לעצמך משהו כזה
שלקחתי את המצלמה לטיול שמתי את זה בתוך התיק גב בראש שקט.
ראיתי, עדיין נראה כאילו זה לא יושב בפנים בלי לזוז, אבל אולי זה בגלל שקשה להבין מהתמונות. בינתיים לא מתוכננים לי שום טיולים מיוחדים, אז אני גם לא ממהר לקנות שום תיק. כשאני מוציא את המצלמה מהבית זה בתיק של סילברליין, והנשיאה עצמה נעשית אל הרכב ומהרכב, אז זה לא ביג דיל. אם צריך להתנייד הרבה ו/או יש ציוד נוסף - באמת כדאי תיק אחר.
עריכה: דיברתי על מה שראיתי בתמונות, לא על הפיור. אני מניח שמה שקנית זה תיק צד צר, ולא רחב כזה לקלסרים/לפטופים כמו שדימיינתי בהתחלה.
[br]פורסם בתאריך: 19.02.2009 בשעה 22:21:47
אולי זה מעניין מישהו שאין לו את המצלמה או קונים פוטנציאליים שייתקלו בזה בעתיד:
צולם בכשרון אפסי עם ניקון קולפיקס 3200 ;D
אם הייתי מוכרח לציין חסרונות לבינתיים (לא ברמה דקדקנית טכנית-מקצועית): המחסור ב- liveview.
אגב בורן (או מישהו אחר שמבין בזה), קראתי איפשהו שכתבת שצריך עדשה עם הערכים (לא לצחוק על המינוח העילג שלי :-[) 80-135 נדמה לי בשביל פורטרטים, כי בערכים אחרים יש עיוותים. לאחר מכן סייגת, וכתבת על איזו מצלמה עם מכפלה של x2 כך שגם עדשה של 14-55 או משהו בסגנון - מספיקה (מפני שיש להכפיל את הערכים כמדומני). מה עם ה- K200D? הייתי מסתכל במפרט ומנחש לבד, אבל אני לא רוצה לבלבל את עצמי ולהיות בטוח במשהו שהוא לא נכון. הייתי רוצה לדעת בוודאות למה עדשת הקיט שקניתי מסוגלת, או יותר נכון למה היא מיועדת / מה ריאלי לצפות ממנה. בחיים לא הייתי מנחש שצריך לקנות עדשה ארוכה שמגיעה עד 300 בשביל לצלם פורטרט של מישהו באופן איכותי :-X
ולסיום סתם הערה כללית:
אני לא חושב שאי פעם קניתי מכשיר טכנולוגי, ועוד ברמת מחיר כזו, שאני יודע כל כך מעט לגביו. וזה לא שאני לא קורא נושאים אחרים / לינקים להסברים / את חוברת ההוראות / קליקי, פשוט לא הכל נקלט, כמו זקן שלומד שפה חדשה. כל המינוחים המקצועיים (יותר או פחות) לפעמים רק מבלבלים אותי במקום לעזור. יש התקדמות מן הסתם, מה שקראתי בהתחלה והיה נראה לי כמו סינית - אני מתחיל להבין קצת יותר עכשיו. אין לי גם בדיוק זמן בימים האלה לשחק וללמוד אותה 24/7, אז תהליך הלמידה איטי בהרבה.. בכל אופן, ג'אסט פור דה רקורד - אני מודע לבורותי, אני לא נהנה מהמעמד הזה של ההוא שמציק עם שאלות בסיסיות נונסטופ, אבל זה מה יש מבחינתי כרגע. מעבר לקריאה של חומר אני צריך את הפרקטיקה עם המצלמה (לכן קניתי אותה), והסברים של אנשים (אני מכיר רק אדם אחד קרוב עם SLR, ואני לא בטוח מה מידת ההבנה שלו.. ולכן, בין היתר, פתחתי את הנושא הזה).
שמע התיק לא להיט אבל כן הוא בחינם אז נרגעתי
בסה"כ בטיול רציני כרגע אין בעיה להכניס אותו לתיק של סילוורליין ואת כל התיק להכניס לתרמיל גב , מתחת לאיזה חולצה או משהו , זה באמת מוריד את הסיכוי שיקרה לה משהו דרסטית.
לגבי פורטרטים , וואלה יש המון שמצלמים פורטרטים עם 50 f1.8 או משהו כזה , בגוף קרופ כמו הקיי 200 זה יוצא בעצם 75 מילימטר , וממה שראיתי ממדריכים רציניים פה זה ממש בתחום הטוב של הפורטרטים.
בכל אופן , הנה 2 פורטרטים שצילמתי כשהמצלמה על 45 מ"מ ככה , שזה 67 אמיתי.
http://www.flickr.com/photos/35644938@N08/
יש לי אס אל אר כולה יומיים , אז לא לצפות להרבה , אבל מבחינת פרופורציה זה יוצא מצוין , לדעת כל מי שראה.ככה שאין בעיה עם העדשת קיט.
מה שכן , הצמצם לא נפתח ליותר מ4.5 בזום כזה , אז ההפרדה מהרקע לא להיט , ברור שכדאי להשקיע בעדשה לפורטרטים אם זה מעניין.
לגבי עדשות לפורטרים אני לא יודע, אבל עדשת קיט היא עדשה שבאמצעותה אתה יכול לטעום קצת מהכל, יש לה זווית די רחבה, אפשר לצלם טיפה מאקרו, אבל הכל במידה.
לא תוכל לייעד אותה לשום דבר, לא לפורטרים (היא לא חדה מספיק), לא למאקרו, לא לזוית רחבה, ובטח שלא לטלה.
גם אני בהתחלה נבהלתי שאני לא מבין מה הולך שם, והיה לי ידע בסיסי מפילם ודמוי SLR.
אתה תבין מה הולך רק מתי שתצלם, כשתצלם כמה תמונות ואז שתחזור הביתה תראה שזה נראה על הפנים, ואז תבדוק מה לא בסדר, תשאל, תברר, תשנה, ואז בפעם הבאה תראה איך השפיע מה ששינית.
חשוב לקרוא את הספר (כדי לדעת לפחות מה עושה כל כפתור), אבל את השאר אתה תלמד כבר לבד.
בינתיים תצלם על מצב P, זה כמו אוטומט,רק שאתה יכול לבחור WB
ד.א, איזה טלפון יש לך?
מה פתאום? זה לא מאפשר לך שליטה כמעט על כלום, בשביל זה קנית DSLR?
אני מציע לך לעשות מה שאני עשיתי (ועדיין עושה) - צלם ב-M, וקבע בהגדרות את הכפתור הירוק לכך שהוא ישנה את התריס וישמור על הצמצם שקבעת.
בצורה הזאת אני קובע צמצם בהתאם לעומק השדה שאני רוצה ליצור, ונעזר בכפתור הירוק כדי להתאים מהירות תריס במידה ואני לא בטוח לגביה לבד. כמובן שאחרי ההמלצה של הכפתור הירוק אתה יכול עדיין לשנות ידנית לערכים שיותר מתאימים לך.
כמובן שזה לא מתאים לכל סיטואצית צילום, אבל לרוב הדברים שיוצא לי לצלם אני מוצא את הקונפיגורציה הזאת מאוד נוחה.
הבנדאם רק אתמול התחיל עם DSLR, אתה רוצה שיצלם על M?
איך אתה מצלם ביום יום?
כשאני רוצה לצלם אנשים או סתם לתעד דברים, אני לא אוהב להתעסק עם מהירות התריס, כדי למנוע מריחות.
ואאל"ט מה שאתה עושה זה בעצם כמו מה שהולך במצב "עדיפות צמצם" (שכחתי איך קוראים לזה)
כן, מה הבעיה?
כתבתי בדיוק איך.
לא ידעתי ש"התעסקות עם מהירות תריס גורמת למריחות"... תודה על המידע! :xyxthumbs:
(וברצינות: מה..?)
כן, פחות או יותר. זה דיי מקביל ל-Av.
ההבדל הוא כמובן שב-Av אתה קובע את הצמצם ומהירות התריס נקבעת אוטומטית ואין לך שום אפשרות לשנות אותה.
במצב "שלי", אתה קובע את הצמצם ובסך הכל מקבל המלצה למהירות התריס ע"י הכפתור הירוק. המלצה שיש לך שליטה מלאה עליה.
יש הרבה דברים שפשוט אפשר לצלם רק ב-M, למשל צילום של אנשים בלילה עם פלאש, כשאתה רוצה להאיר את הרקע ע"י תריס איטי.
אם תיתן למצלמה לקבוע את התריס לבד, סביר להניח שזה יהיה משהו דיי מהיר כי היא מודעת לכך שיש פלאש.
אבל הפלאש אמור להאיר רק את האובייקט, מה עם הרקע? אם תצלם ב-1/50 (מהירות שהגיונית להיבחר) הרקע יהיה חשוך.
רק במצב M תהיה לך שליטה גם על הצמצם וגם על התריס, ותוכל לקבוע את אותו צילום עם תריס 1/10, למשל.
האובייקט יצא חד כי הפלאש יקפיא אותו, והרקע יצא מואר (בהנחה כמובן שיש שם מקור אור כלשהו) כמו שצריך.
אני מצלם ב-AV(עדיפות צמצם)
הינה תמונה שצולמה עם צמצם 3.5 מהירות 1\90' ומרחק פוקאלי 65mm.
בבקשה-
שניכם צודקים. זה רעיון טוב להשתמש ב-P ואפילו במצב האוטומטי לחלוטין בהתחלה. אבל תוך זמן קצר (ימים עד שבועות ספורים, תלוי בקצב ההתקדמות האישי) כדאי מאוד ללמוד להשתמש במצב הידני ובמצבים החצי-ידניים. הם שימושיים מאוד במצלמות DSLR, להבדיל ממצלמות קומפקטיות.
אגב, מלבד הכפתור הירוק יש במצב M של פנטקס טריק נוסף שימושי מאוד - ברגע שרוצים לשנות קומבינצייה של צמצם ומהירות מבלי להשפיע על החשיפה פשוט מחזיקים את הכפתור AE-L לחוץ ומסובבים את הגלגל. הטריק הזה עובד גם במצלמות ה-DSLR של מינולטה וסוני.
