DELL 2209WA - מי הזמין, איפה, והאם קיבל כבר?
טוב, קיבלתי את המסך.
אני משחק קצת עם הבהירות (חזק לי מדי) ועם הניגודיות וחוזר לעדכן (אין לי כוח לפרופיל מוכן, פעם ניסיתי כזה ולא היה משהו)
  • תגובות 129
  • צפיות 39.3k
בעיות הבהירות שכולכם פה מזכירים לי מסכי TN - מוזר שזה קורה במסכים עם פאנל "עדיף".
כנראה שאין קסמים - מקבלים מה שמשלמים עליו - סוג של פאנל IPS "סוג ב".
בכל מקרה הוא נשמע שווה את הכסף והוא נכנס לטווח מחיר שלא היה ולכן אני צופה שהוא יהיה להיט יחסי.
זה ממש לא כמו TN. פשוט הורדתי את הבהירות והניגודיות מ-75 ו-75 ל-50 ו-50
עכשיו הכול מעולה. טקסטים חדים מתמיד. בנוגע לגיימינג קצת קשה לי כי התחילה בעיית ארטיפקטים (לא קשור למסך), הלכתי לבקש תמיכה טכנית ואחרי זה אחזור לעדכן אם יעבוד כמו שצריך
מה קשור?!
רוב המוחלט של המסכים מגיעים עם בהירות 300. בגלל זה חייבים להוריד בהירות, אין קשר בכלל לפאנל!
וזה לא משנה אם זה EIZO או MAG או כל חברה אחרת.
מסכים מאוד.
גם חלק גדול מהמסכים לא מגיעים מכויילים ב100%, ואחרי כמה לחיצות הכל מסתדר...
אוקיי תנסה את הדבר הבא בשבילי:
אגודל מעל ה DELL (הכיתוב) ככה שהוא יהיה כאילו על המשענת (בין המסך עצמו לכיתוב). אצבע שניה ושלישית מתחת למסגרת (כאילו תמיכה).
אוקיי? עכשיו תלחץ עם האגודל טיפה למטה (כאילו זה כפתור במקלדת או משהו , אבל תעשה את זה חלש).
זה לא זז טיפה?
כל המסך זז..
אבל ממש בקטנה, וברגע שאני מזיז את היד הוא חוזר למצב הרגיל...
אל תשכח, יש חלקים נעים בזרוע שלו...
אצלך זה זז אחרת?
תמונות יהיו כנראה היום, עם מצלמה נורמלית.
דרך אגב, עדכנתי גרסא לכרטיס מסך שלי, גרסא התואמת ללפטופים, ולא הגרסא האחרת שהשתמשתי בה עד עכשיו.
הROTATE עובד לי סוף סוף, וזה עולם אחר, מפחיד! :)
אבל המקום שבו אפשר להוסיף את הפרופיל נעלם לי, אז אני צריך למצוא אותו :\
כל המסך זז..
אני לא מדבר על הזרוע. אני מדבר על המסגרת. וכן אני יכול להזיז טיפה כול "צלע" מהמסגרת (את הקצרות פחות).
כאילו הנקודות חיבור של הפסטיק הם רק בפינות.
אההה
הבנתי אותך :)
כן, זה ככה גם אצלי...
כנראה שזה פלסטיק חלול או משהו כזה...
אל תשכח שזו לא המסגרת האמיתית, המסגרת הפנימית מאחורי זה והיא קשיחה
סיימתי בתקווה עם כל ההגדרות!!!
מאחר שאני לא יכול להפעיל את הפרופיל בצורה נורמלית אז ככה:
דרך המסך:
brightness 40
constrast 65
red 99
green 98
blue 100
phase 86
sharpness 40
דרך התוכנה של NVIDIA
constrat 40%
brightnessγ 50% (ללא שינוי)
ניסיתי להפעיל את הפרופיל דרך הCOLOR MANAGEMENT של הCONTROL PANEL, אבל אני לא רואה הבדלים איתו, לא נראה לי שבאמת הפעלתי שם משהו.
תמונות יהיו בהמשך
בואנה אתם משוגעים...
מה זאת הבהירות הנמוכה הזאת? אני על 70
הכל תלוי מה נוח לך ומה לא...
שיניתי ל40.
נראה לי שיותר טוב עכשיו.
יותר גבוה מזה, מסנוור אותי :)
ועוד יש לי מנורה עצבנית בחדר חח
קיבלתי את המסך ונתקלתי בבעיה מאוד לא צפויה.
לאחר שחיברתי אותו והצבתי אותו על השולחן, שמתי לב שהוא עקום.
מדידה עם סרגל הראתה כי הקצה התחתון השמאלי של המסך גבוה מהשולחן בכחצי סנטימטר מהקצה התחתון הימני.
לאחר סיבוב המסך למצב Pivot לא צריך להיות פדאנט כמוני כדי להרגיש שהמסך עקום - 1.5 ס"מ הבדל בין הקצוות.
חשבתי שאולי לא חיברתי טוב את הרגל, אז פירקתי וחיברתי מחדש, אבל זה לא עזר.
האם יש עוד מישהו שסובל מהבעיה הזו?
סנטימטר וחצי זה הרבה אחי.
ו...אני לא יודע אם זה מומלץ(כנראה שלו) אבל תפצה על זה עם קצת סיבוב של המסך, כמו שאתה עושה לPIVOT? אבל רק טיפה כדי שזה יתאזן...
אצלי אין בעיה במצב הרגיל
אבל בPIVOT יש לי בעיה, כי לא שחררתי מספיק כבל :)
תודה על העצה, אבל זה לא עוזר, המסך חוזר לאותו מצב.
חשבתי בהתחלה שהכבלים מושכים את המסך לכיוון מסוים, אבל גם לאחר שניתקתי אותם זה לא שינה כלום.
אני אתקשר מחר לפנדה ואראה מה אפשר לעשות.
חבל שהעקמומיות הנ"ל מקלקלת את החוויה של המסך, שחוץ מזה התצוגה עצמה עושה רושם טוב מאוד.
