DELL 2209WA - מי הזמין, איפה, והאם קיבל כבר?
נראה טוב בכללי, אשמח אם תעלה סיקור נרחב על המוצר.
  • תגובות 129
  • צפיות 39.3k
זה יצטרך בעיקר לחכות ליום שישי
כי מחר אני בבוחן, אז לא יהיה לי יותר מידי זמן :\
הורדתי את הבהירות ל50, כי הסתנוורתי :)
צריך להוריד גם את הCONTRAST?
(כי עדיין זה מסנוור קצת :))
וניסיתי לשים את פרופיל הצבעים, אבל אני לא רואה הבדל
צריך לעשות ריסט או משהו?
מבחינת זליגת אור
(הטלפון שלי מתקשה לצלם בלילה, אז ננסה)
הצילום הראשון זה המסך עצמו
הצילום השני זה המסך של הלפטופ.
[attachment deleted by admin]
דנדן האם מסך זה משתווה באיכות תמונתו למסך crt
תראה הCRT שיש לי בבית, 17" של סמסונג, עבר זמנו כבר...
המון זמן לא השתמשתי ברצף בCRT, אז אני לא יכול לומר לך כרגע אם יש הבדל רציני...
אני התרגלתי למסך של הלפטופ שלי שאמור להיות TN...
ועדיין לו חרשתי עליו מספיק, אז אני לא יכול לומר לך ב100%
מה שכן, עכשיו המסך נראה קצת אחרת, אחרי שניתקתי אותו, כיביתי והדלקתי מחר...
כנראה שהפרופיל נטען
תודה על התגובה . איך המסך נראה לך במבט ראשון? התמונה נראית איכותית וחדה? איך הטקסט נראה והצבעים . אם יש שינוי רציני מפאנל tn בהתרשמות ראשונית
כרגע אני משתמש בו רק לעבודה שוטפת.
נראה נחמד מאוד.
התרגלתי למסך קטן יותר, אז קשה להתרגל לגודל, אבל זה יקרה מהר.
מה שכן, לפעמים השחור נראה מעורב עם סגול, לא יודע אם אני הוזה, אבל זה נראה ככה.
יכול להיות שזה גם תלוי בחיבור שאני משתמש בו... (VGA)
אולי שיניתי משהו בהגדרות.
כשיהיה לי זמן אני אטפל בזה.
עדכון נוסף:
ומפצל USB המובנה במסך, ממש נוח, במיוחד מאחר שאני מחבר לפטופ, אז בצורה הזאת אני מחבר את הDOK שלי ואת המשדר של LOGITECH לצד של המסך, ומאחורה את הUSB של הUPS ואת המדפסת :)
הארגנומיה ממש נוחה, אפשר להגביה אותו ולהנמיך, אפשר לסובב אותו, גם לצדדים וגם PIVOT, ואפשר להטות אותו למעלה או למטה, שזה גם נוח.
והשאלה שנשאלה פה בעבר, המסגרת ממש אבל ממש לא מבריקה.
לפחות לא מה שאני רואה.
שאלות נוספות?
אשמח לענות אם תרצו.
יש לך אפשרות להשתמש בחיבור הDVI ?
פה לא...
אני צריך לראות איזה מתאם יש לי בבית, ואז אולי אוכל לבדוק...
בעקרון הבעיה הזאת לא נמצאת תמיד
נראה לי פשוט שאני צריך משקפיים :)
(ובעקרון אני באמת צריך, לפי המלצת הרופא, לעבודה מול מחשב חחח)
אל תדאג, OMRY הזמין מחשב תותח, אז הוא יוכל לבדוק לנו הכל :)
פאנל המסך כן TN
http://www.flatpanelshd.com/panels.php
לפי מה בדיוק אתה אומר את זה?
הפאנל לא TN זה כל הרעיון במסך הזה
פאנל המסך כן TN
כמדומני שאתה מתבלבל עם המסך 2209W שהוא באמת בעל פאנל TN.
בטוח שהוא מתבלבל :)
רציתי לשאול לגבי אחידות הפנל.
לפי דיווחים רבים בפורומים אחרים - הבנתי שאחת הבעיות הנפוצות היא שצד שמאל של המסך מציג תמונה כהה יותר יחסית לצד ימין - וניתן לראות זאת בעיקר על רקע לבן.
אשמח לחוות דעתך בעניין זה.
דרך אגב ראיתי שכבר ניתן להזמין את המסך ב 1550 ש"ח.... מעניין מתי המחיר של המסך בארץ יתייצב בסופו של דבר.
אתה יכול להזמין אותו ב 1550 ש"ח בנקסטופ, אך הם לא מתחייבים לזמן אספקה, כלומר זה יכול להגיע גם בעוד חודש.
איפה ראית ב1550??
ו...למי שקנה-אתה לא חולם, אחת הבעיות של פאנל IPS זה האדמה של הצבע השחור בהסתכלות מהצד קצת.
ב2007WFP זה היה ברור, אבל מוזר...בפורומים בחו"ל אמרו שתיקנו את זה פה... אגב, זה רק כשהמסך שחור, בסרטים וכאלה זה לא מפריע.
ויאללה,אל תחכה לשנה הבאה, תעשה את מה שכולם מחכים לו ותצלם את התוכנה של המריחות! לראות אם המסך מותאם לגיימרים
