מחשב לא מצליח לעלות לווינדאוס - תמונה בפנים.
בעיה חמורה מאוד!
המחשב לא מצליח לעלות לווינדאוס, הוא רושם את הבעיה, אבל לא הצלחתי להבין מה קרה ומה נדפק.
אני צירפתי עבורכם תמונה , אני מאוד מאוד רוצה להציל את המחשב, כל כך חבל לי על כל מה שהיה עליו. :'(
מקווה שיש פתרון או לפחות להבין מה קרה.
ממש ממש מקווה לעזרה ממכם.
  • תגובות 35
  • צפיות 5.1k
מה קורה אחרי שאתה לוחץ על
Start Windows normally??
נסיתה להיכנס ב Safe mode?
זה חוזר לעשות ריסטרטים
שכחתי לציין שיש לי קשיח מהסדרה של סיגייט ST3500320AS של ברקודה, כנראה שהוא שבק חיים, לא?
אין לי מושג, אני ממש חושב שהקשיח שבק חיים, כמו שרשמתי זה חלק מהסדרות של סיגייט שעושה בעיות ותקול.
זה או לעשות פירמוט ולהתקין מחדש ווינדאוס ולראות אם הבעיה נפתרה, או פשוט ללכת לחנות ממנה קניתי ולהגיד להם שיבדקו ואם זה הקשיח אז שיחליפו לי לקשיח של ווסטרן בתוספת של כמה כסף מהסיגייט
מישהו יכול לשער מה יכולה להיות הבעיה? לפחות לדעת פחות או יותר.
אם הכונן הלך לא היית מגיע לתפריט הזה.
מתי נתקלת ההבעיה ? אחרי הפסקת חשמל ? ריסט בזמן עליית המחשב ?
יש לך דיסק של XP ?
מצטרף לבעיה.
גם אצלי בבית זה קורה על אחד המחשבים המשניים,
רק שהווינדוס לא עולה בסייפ מוד, במצב רגיל אין שום בעיה.
יש לך דיסק של XP ?
זה קרה אחרי ריסטרט סה"כ.
הייתי מופתע וניסיתי בכל דרך להעלות, כולל SAFE MODE ושאר האופציות וזה לא נתן וחזר לעשות ריסטרטים חוזרים.
אני חושב שזה יכול להיות וירוס שתקף אותי ולא שמתי לב, או שמא הלך לי אחד מרכיבי המערכת במחשב שאני אצטרך לקחת לחנות.
למישהו יש פיתרון ?
3 פתרונות....
אחד תעשה על האפשרות ה
(4) last know good....
שתיים פרמוט כנראה שזה איזה וירוס...
שלישי אוליע יש לך איזה דיסק בכונן תוציא אותו זה יעלם כלא היה
נסיתי לעשות last know good לא עזר.
אין דיסק בכונן.
לא נראה לי שיש וירוסים, המחשב מאוד נקי.
אני חושב שזה בעיה חומרתית כי אני מנסה לחבר כרטיס מסך (תקין ועובד)
והוא נתקע לי במסך הפתיחה, לא מצליח להגיע לביוס
אבל יכול להיות שאתה צודק, לפעמים פירמוט באמת פותר הרבה בעיות.........
נשמע כאילו הגיע הזמן להתקין וינדוס מחדש.
תעלה מדיסק שמאפשר גישה להרדיסק והעתקת קבצים.
ואז יש לך כמה אופציות:
1: אם יש לך לאן לגבות.
תגבה את כל נתונים שחשובים לך כמו מחיצת הUSERS ומשחקים/סרטים/מוזיקה/תוכנות ועוד... (אם אין לך לאן לגבות, ראה אופציה 2).
תפרמט את ההרדיסק ותתקין מערכת הפעלה חדשה.
2: אם אין לך לאן לגבות.
תמחק את הוינדוס וכל מה שקשור אליו.
תתקין מערכת הפעלה חדשה ללא פרמוט.
3: האפשרות הכי טובה.
אם יש לך PARTITION נפרד למערכת הפעלה בלבד אז יש לך חיים קלים.
תעתיק את מחיצת הUSERS או כל דבר אחר שאולי שווה לשמור אל הPARTITION השני.
תפרמט את הPARTITION של מערכת ההפעלה ותתקין מערכת הפעלה חדשה.
כל שאר הנתונים שמורים בבטחה בPARTITION השני.
איזה הוא חכם הרואה את הנולד.
4:
יש עוד אפשרויות אבל תאמין לי או לא, הם יותר מורכבות ויקחו יותר זמן.
אם המחשב עולה בSAFE MOD אין שום סיבה לפרמט!
יכול להיות שזאת בעיה של דרייברים.
אם הוא לא עולה גם בSAFE MOD ונותן מסך כחול,זאת כנראה בעית חומרה. בדרך כלל דיסק קשיח או זכרונות.
יכול להיות שאתה תתקין מערכת הפעלה מחדש והיא עדין לא תעלה,יכול להיות שסקטור אחד לא תקין או מגיב לאט.
יכול להיות שאחד הזכרונות לא תקינים,צריך להריץ בדיקות.
לא תמיד התקנה מחדש תפתור את הבעיה.
הוא אמר שלא.
ברוב המקרים זה לא בעיית חומרה והתקנה מחדש תפתור את הבעיה.
אחרי שאתה מבזבז כמה שעות בנסיון לפתור משהו שכבר היה נפתר עם התקנה חדשה מגיע הזמן לעשות חושבים, אולי במקום לבזבז עוד כמה שעות ללא תועלת, לקפוץ ישר לפיתרון הסופי ולהתקין וינדוס חדש.
הרבה פעמים זה חוסך המון זמן.
ובכל מקרה זה רעיון לא רע לרענן את המערכת הפעלה איזה פעם בשנה.
הווינדוס מותקן לי על ה250GB
יש לי 2 של 80GB ועוד אחד של 500
להתקין ווינדוס חדש על ה500 להעביר את כל החומר ולפרמט את ה250 ?
לזה אתה מתכוון ?
קרה לי בדיוק אותו הדבר לפני כשבוע.
אצלי ההארד דיסק שבק חיים. גם כשניסיתי להתקין את ווינדוס מחדש על אותו הארד דיסק לא הייתה אפשרות וההתקנה זיהתה את זה שההארד דיסק תקול.
תעשה באמת את מה שקודמי אמר לך לגבי המחיצות ואם אין לך מחיצות אז פשוט תתקין את ווינדוס על הארד דיסק אחר (הייתי הולך על הכי קטן) ושים את ההארד דיסק המקורי שלך כ-SLAVE וודא בהגדרות של ה-BIOS שהמחשב יעשה BOOT קודם כל מהדיסק שווינדוס החדש מותקן עליו.
ברגע שווינדוס יעלה הוא יזהה את הכונן הבעייתי שלך פשוט כעוד כונן ותוכל להשתמש בו כאילו זה עוד כונן ללא מערכת הפעלה.
