[שאלה] בקשר למסך T200 , יש יותר משתלם/עדיף/טוב ממנו ואפילו בפחות כסף? 850 שקל?
כותרת , שימוש זה למשחקים כבדים .. הכרטיס מסך יהיה 4870HD 1GB , פשוט אמרו לי שהוא סתם יקר ולא משתלם!
אמממ זה באמת ככה , תוכלו להביאי לי מסך עד 850 שקל , 20 אינץ'? ושיראו בו פשוט מצויין?
כי אני רוצה שהכרטיס מסך יהיה מתאים לו ממש!
שלא תגידו לי להחליף ל 512MB , כי כבר שאלתי מיליון פעם אנשים אמרו לי שכדי ללכת על ה 1Gנ בגלל שלאט לאט המשחקים מתחילים לדרוש יותר מ 512 Mנ בכרטיס מסך.
עדיף מסך מפה: www.ksp.co.il
עריכה: ראיתי 2 מסכים ממש יפים שאהבתי , מה אתם אומרים הם אותו מחיר מה שווה לקחת?
‏2053BW 20'' LCD 2ms 1:8000 DVI WideScreen‎ או ‏2043BW 20'' LCD 5ms 1:8000 DVI WideScreen‎ מה ההבדל ביניהם ? והאם ההבדל ביניהם לבין המסך T200 הוא ממש גדול?
חייב להיות 20 אינץ' ?
לדעתי זה יהיה הכי משתלם בשבילך - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=4677
יש לו גם רזולוציה גבוהה שתנצל את כרטיס המסך כמו שצריך (ככה לא תקנה את גרסת ה - 1GB לשווא).
אוקיי , אממ קצת חורג לי מהתקציב אחי , אבל אני אחושב על זה , אני רוצה שתענו חלי על המסיכם שכתבתי באשכול.
ל - 2043 יש ארגונומיה טובה יותר ול - 2053 יש זמן תגובה קצת מהיר יותר, ל - T200 יש עיצוב יפה יותר.
:puke: --> דעתי על העיצוב של ה-T200 וכל סדרת ה-T של Samsung.
מבין שלושת המסכים אלה איזה לקחת? שיתן לימגרפקיה טובה ושהישתלב טוב עם הכרטיס מסך ?
כולם אותו דבר.
לך על ה - BENQ, מה אתה מוצא בסמסונגים האלה ?
התכוונתי שזאת הסדרה של סמסונג עם דגש על עיצוב, אותי אישית העיצוב לא מעניין בכלל (אם כי כמה מסכים של HP נראים מצוין...)
לך על ה - BENQ, מה אתה מוצא בסמסונגים האלה ?התכוונתי שזאת הסדרה של סמסונג עם דגש על עיצוב, אותי אישית העיצוב לא מעניין בכלל (אם כי כמה מסכים של HP נראים מצוין...)
אחלה מסך אחי , אבל יש בעיה שאני לא קונה מKSP ... אתה ניכול לימצוא לי גם באותו תקיצב של 850 , פחות יהיה יותר טוב מ KSP?
www.ksp.co.il
אין שם משהו טוב במחיר הזה.
www.ksp.co.il
מה ניסית לומר במשפט הזה?
אתה כן רוצה מסך מKSP או לא? :|
כן אחי מKSP , התכוונתי אפילו בפחות כסף [ שיהיה המסך ] כמובן מKSP זה יהיה יותר טוב , זה מה שהתכוונתי , בקיצור אחי כן אני רוצה אחד טוב משם.
מציע לך לברר קודם מי נותן אחריות על המסכים שם.
ומי היבואן של כל מסך ומסך.
במקומך הייתי עושה את המאמץ לקנות מ - IQPC במקום, זה שווה את זה.
לא רק המסך יותר טוב אלא גם השירות.
ושמה יש מסך טוב בתקציב הזה?
