בעיה בהורדה ברשת אלחוטית
אני מוריד מהמחשב שלי למחשב אחר שנמצא ברשת שלי..
הבעיה היא שכמעט בכל דבר שאני מוריד עם rar ושאני מחלץ זה עושה לי שגיאה:
"ספירת סכום הנתונים ב-xxxxx נכשלה. הכרך מקולקל"
וזה קורה ככה בכמה חלקים לפעמים הרבה ואז אני צריך להוריד את אותם חלקים מחדש...
(אני משתמש בuTorrent)
מה הקטע של זה?
שגיאות CRC זה אומר שהתקשורת לא יציבה.
במקום אחר אמרו לי שזה יכול להיות ההארד דיסק...
ולא יציב?
רוב הזמן החיבור מראה על 54-48 אולי מידי פעם יורד ל36....
אין לי אפשרות... צריך כבל ארוך מידי.
לפי מה שאמרו לי זאת בעית כתיבה בדיסק... ואני צריך לעשות איחוי.
איך אני יכול לבדוק שזו באמת לא תקשורת רופפת? כדי להיות בטוח.
בעיות CRC לא קשורות לאחוי אלא יותר לRAM פגום.
תנסה להתחבר קווית לפני שאתה מתחיל בשרשרת בדיקות עם memtest.
לבדוק תקשורת אלחוטית?
תבצע פינגים כבדים לכיוון ה-Gateway האלחוטי
ותראה כמה פעמים אתה מקבל שגיאה.
נכנסים למצב "cmd"
רושמים:
ping [ip of router/AP] -t -l 800 -f
תראה כל כמה שורות אתה מקבל Request timed out,
יכול לתת לך רמז על עד כמה הקישוריות האלחוטית יציבה.
אפשר לתת לתת לזה לרוץ כמה דקות ואז לקטוע עם ctrl+c ולראות סטטיסטיקה (יותר נוח).
נכנסים למצב "cmd"
רושמים:
הראוטר מבזק אז זה 10.0.0.138?
ואני צריך לעשות את זה מהמחשב שמחובר אלחוטית?
+ אם הבעיה בדיסק הקשיח אפשר לטפל ולפתור או שהפתרון הוא החלפה... המחשב בן פחות מחצי שנה
אם זאת הכתובת של הdefault gateway אז כן.
כמעט בכל בציוד מהשנים האחרונות של בזק זה הdeafult gateway שמוגדר מההתחלה.
כמובן שאת הבדיקה הזאת יש לעשות ממחשב שמחובר לאחוטית כי אליו אתה מתלונן. :)
אני חוזר שוב: אין שום קשר לדיסק קשיח.
לא קיבלתי שגיאה אחת... ועברתי את ה100 פעמים.
הרוב היו על 2-3 מילישנייה היו כאלה גם על 4-10 ופעמיים זה קפץ לי ל 20-25... ואת הבדיקות האלה עשיתי בזמן שהורדתי לכונן רשת כלומר היה שימוש ברשת מה שאולי מסביר את הקפיצות.
מישהו???
השתמשת באופצית ה:
-l 800
ותעשה את הבדיקה כאשר אין תעבורת רשת אלחוטית.
כן עשיתי כמו שאמרו פה
ping 10.0.0.138 -t -l 800 -f
הרוב היה על 2 ו3 קרה מידי פעם שהיה יותר גבוה אבל לא יותר גבוה מ10ms
