שיחה עם תומך מרצ - ארוך אבל מאוד מומלץ, הגיע לנקודה שאומר שצריך לוותר על אשקלון
אין לך שום דרך למגר את הטרור - לא את הירי, לא את הפיגועים (או את הניסיונות לכל הפחות) או שום ביטוי אחר לטרור. שום דבך.
אתה אומר שאין דרך, אני אומר שיש דרך! :hat:
  • תגובות 50
  • צפיות 4.2k
שלח מייל בעניין לאמריקנים שאוכלים חרא בעיראק ואפגניסטאן כבר שנים, הם ממש יודו לך, אולי תקבל אפילו פרס כספי...
האמריקנים ממש לא צריכים שאני אגיד להם מה צריך לעשות. אני בטוח שהם יודעים טוב מאוד מה צריך לעשות! השאלה היא האם הם מוכנים לעשות את מה שצריך לעשות.
לצערי בגלל אדם כמו זה שדברת איתו הערבים מקבלים רוח גבית ומתחזקים . אם היינו מאוחדים וקודם כל דואגים לאזרחינו ולשלומם ואחר כך לאחרים המצב פה היה שונה לגמר.
כל אלו שרוצים לשנות את התקווה או הדגל בגלל הערבים אתם טיפשים, למה הם לא מבקשים בבריטניה או ספרד או כל ארץ אחרת דברים דומים, כי הם יודעים שהם לא יקבלו וגם לא מגיע להם . בישראל הכל צריך ללכת אחרת ובדרך כלל בדרך הגרועה ביותר , פה השמאלנים רוצים להיות טובים עם הערבים על חשבונינו זה לא יקרה וגם רואים את זה בבחירות הימין רק מתחזק.
ואולי זה בגלל אנשים כמוך שמלבים את השנאה? ::)
אתה יודע, משהו שכולל בתוכו הרג של מאות אלפים-מיליוני אנשים לא באמת מעשי. לא במדינות דמוקרטיות לפחות.
אני לא מבין איפה אתה רואה שנאה?
אני לא שונא אף אחד פשוט זה האמת בגלל הפילוג בעם הערבים מתחזקים כי הם רואים שאנחנו לא מאוחדים .
זה אתה מנהל לא נותן לך זכות לדבר שטויות.
הביטחון בעיראק משתפר כל הזמן, והמצב באפגניסטן די סטטי.
אפגניסטן לא במצב סטטי, יש לך טעות אירגון הטליבאן נחלש משמעותית מאז 11 בספטמבר ועוד עכשיו אחרי המשבר הכלכלי הם נפגעים עוד יותר .
אתה מדבר על שואה. לפני שקופצים עמוק לרמות כאלה, תחשוב טוב טוב על מה שאתה מדבר.
אז באפגניסטן אין טרור? אז עכשיו הוא בתקופה יותר חלשה, זה לא אומר שהוא יפסק.
ולגבי עיראק:
כמה זמן האמריקאים נמצאים בעיראק? בקצב השיפור הנוכחי, תוך כמה זמן הטרור צריך להיפסק?
רגע, אז זה לא קשור לזה שהאמריקאים ב-2011 מתקפלים ובורחים?
אני מתנצל שדיברתי ספציפית אליך. הכוונה שלי הייתה לכך שזה ממש לא רק בגלל שאנחנו לא מאוחדים. הכוונה שלי הייתה שיש פה מעגל אינסופי של שנאה. הם שונאים אותנו, אנחנו שונאים אותם, הם שונאים יותר וכו' (אני מדבר על הערבים ישראלים. הפלסטינים, ולצורך העניין זה לא כולל את הערבים-ישראלים, זה סיפור אחר לגמרי).
אגב, ברמת העיקרון אין לי שום סמכות של מנהל פה באתר...
ולגבי עיראק:
אני לא יגיד דברים שאני לא מבין בהם עד הסוף, אבל מה שכן הם נחלשו זה RSS מוואלה "מנהיג הטליבאן לארה"ב: ניתן לכם לעזוב בשקט". הם לא סתם אומרים את זה ארי אם היה להם כוח לפגוע בהם הם היו עושים את זה בלי לחשוב פעמים. לגבי הפיגועים כמעט בטוח שקראתי (אני אוהב מאוד לקרוא על המצב באיזור לכן יש מצב אני מתבלבל עם עירק או מדינה שם באיזור) בכמה מקומות שפיגועים באפגניסטן התמעטו, יאפשר למנוע לגמר פיגועים אם אין משהו פיזי שיפריד בין המקומות . יאפשר להצמיד מזל"ט לכל חשוד פוטנציאלי, לכן גם יאפשר להפסיד טוטלית את הפיגועים שם.
התנצלותך התקבלה , העניין שאתה לא שונא אותם אבל הם תמיד ישנאו אותך כי אתה יהודי הם לא יגידו את זה בפה מלא רק מעטים מהם, אבל זאת האמת הם אומרים שהם נותנים לנו לחיות פה כי אין להם בנתיים מספיק כוח לשנות את המצב,אבל ברגע שיהיה להם כוח המצב פה ישתנה אם לא נזהר.
ולגבי עיראק:
מה אתה מנסה לומר? דרך אגב האמריקאים היו צריכים ללכת כבר עכשיו.
הטליבאן באפגניסטן נחלש? פששש... שמע, זה חתיכת הישג, אה? בשבע שנים, קואליציה צבאית בראשות המעצמה הגדולה בעולם שחולשת על עוצמת אש אדירה, הצליחה להחליש (!) ארגון גרילה שכל מה שיש לו בארסנל זה קלאצ'ניקובים ומטולי RPG. איזה לארג'ים הם שהם נותנים לארה"ב לצאת בשקט, פששש, ממש יפה מצידם!
התנצלותך התקבלה , העניין שאתה לא שונא אותם אבל הם תמיד ישנאו אותך כי אתה יהודי הם לא יגידו את זה בפה מלא רק מעטים מהם, אבל זאת האמת הם אומרים הם נותנים לנו לחיות פה כי אין להם בנתיים מספיק כוח לשנות את המצב,אבל ברגע שיהיה להם כוח המצב פה ישתנה אם לא נזהר.
בינינו, כמה מאיתנו שונאים אותם רק כי הם ערבים?
זה לא עובד רק בכיוון אחד. אני לא אומר שהם בסדר וזה רק באשמתנו, אבל בכל צד יש את הקיצוניים שמנסים (ולעיתים מצליחים) להשפיע על כולם, וככה אתה גם נותן לאלה שמנסים להסית עזרה. מבין?
למה האמריקאים לא הצליחו לנצח גם בקוריאה, וויטנאם? כי לא היה רצון לנצח. פשוט מאוד.
