פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים אני משתמש ב-toolkit של גרפיקה שנקרא Coin3D שאמור להתממשק ל-VS ע"י ממשק שנקרא SoWin.הגדרתי את ספריית הקבצים ב-System environmental variables. כשאני מריץ תוכנית שבניתי לנסיון הכל מתקמפל כמו שצריך בלי שגיאות, אבל אחרי שאני מריץ את התכנית עם F5 אני מקבל הודעת שגיאה שאחד מקבצי ה-dll חסר.עכשיו אותו קובץ נמצא בספרייה שהוגדרה כבר. האם יש מקום מסוים ב-VS שצריך להגדיר בו ספריות שבהן צריך לחפש את הקבצים האלו?הידע שלי ב-VS כמעט אפסי, אז זה כנראה משהו מאוד בסיסי ששכחתי לעשות, שלא צריך בשבילו להכיר את ה-toolkit הזה ספציפית. אני אשמח לכל הכוונה שהיא!
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים אתה יכול להגיד לפחות באיזה שפה אתה עובד, זה לא עולה כסף, בכל מקרה:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682586.aspx
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר קודם כל תודה על התשובה, אבל באמת שאין צורך בהערות ציניות. כמו שכתבתי זו פעם ראשונה שאני עובד עם VS ובין הפעמים הראשונות שאני מתכנת משהו ואין לי מושג איזה פרטים צריך לתת, גם אם זה נראה לך ממש בסיסי...בכל אופן, השפה היא C++. נכנסתי לקישור שנתת פה ואפשרתי את ה-SafeDllSearchMode כמו שכתוב שם אבל זה לא עזר. ניסיתי גם להוסיף את הספרייה שה-dll נמצא בה ל-PATH אבל גם זה לא עזר משום מה.התכנית עצמה מתחילה לעבוד, אבל איך שנפתח החלון מתקבלת ההודעה:"This application has failed to start because coin2.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem"זה נראה לי משהו מאוד בסיסי שאני מפספס, יש למישהו איזשהו מושג מה חסר פה?
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים http://www.coin3d.org/doc/windows/tutorial/hello_coinניסית לפעול על פי ההוראות שם ? ניסית לשים את הקובץ coin2.dll בתיקיות ה system32 של חלונות ?הגדרת משתנה סביבה כפי שנדרש שם ? http://mailman.coin3d.org/pipermail/pivy/2005/000083.htmlrequired dlls are coin2.dll, sowin1.dll, simage1.dll in %COIN3DDIR%\bin
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר תאמין לי אחי שדבר ראשון שעשיתי זה לחרוש את האתר שלהם לאורך ולרוחב ולקרוא כל מה שכתוב שם. המסקנה שלי מכל זה היא כמה תיעוד של קוד שכתבת והנחיות איך להשתמש בו זה דבר חשוב שיכול לחסוך כאב ראש למי שמשתמש בתוכנות שלך.בסופו של דבר, אחרי חרישת פורומים באינטרנט הבעיה נפתרה!למי שיתקל בעתיד בבעיה דומה (ר' הודעת שגיאה שרשומה באחת ההודעות למעלה), עבור כל קובץ dll, אני אכתוב מה מצאתי בפורומים ומה צריך לעשות:הבעיה, לפי מה שקראתי נובעת משתי סיבות אפשריות:א) חסרה הגדרה של environmental variable, שזה לא מה שקרה אצלי, אבל לזה יש פתרון פשוט ודווקא לזה יש הנחיות באתר.ב) קובץ dll לא קיים או דפוק (זו היתה הבעיה אצלי).מה שהיה צריך לעשות זה להוריד מהאתר שלהם את קוד המקור (binaries) שכתוב ב-C++ ולפתוח עם VS את קובץ ה-sln שמתאים לגרסא של VS (במקרה שלי 8, אבל היו כמה גרסאות שונות). לעשות build solution ארבע פעמים: ל-debug ול-release פעמיים לכל אחד (LIB ו-DLL: משנים את זה דרך אחת הלשוניות במסך הראשי של VS).זהו. אחרי כן זה פשוט עבד!
