powercolor hd4870 512Mb או HIS hd4850 iceq 1gb ברזולוציה של 1920X1440 פיקסלים
powercolor hd4870 512Mb שעולה לי 1280 ש"ח, או HIS hd4850 iceq 1gb שעולה לי 1020 ש"ח. איזה כרטיס מביניהם יתאים לי יותר מבחינת יחס ביצועים-מחיר להרצת משחקי מחשב במסך 22" עם תמיכה ברזולוציה עד 1920X1440? (מעבד Q9400)
תודה מראש.
הייתי ממליץ לך להשקיע טיפה יותר ולקחת את זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7594
הכרטיס הנ"ל בא עם OC , הוא בעל 1GB זיכרון וגם קירור משופר, הוא טוב יותר בביצועים מכל 260GTX שנמכר במחיר שלו (לא גירסאות הOC אבל כן גירסאות ה216)
ובכל מקרה הוא כרטיס מעולה, אם אינך יכול ללכת עליו אז יש לך גם את האופציה הזאת:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1638 שהיא פחות טובה מהכרטיס שהצעתי למעלה אבל היא יותר טובה מHD4870 512MB..
עוד אופציה מעניינת שמצתי עכשיו היא:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4619
גם כן - טוב מ260GTX 216 בקצת וגם בא עם קירור משופר.
אם בכל זאת אתה לא יכול להוסיף מעל ל1250 אז האופציה הכי טובה למחיר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4674
ובקצת יותר יש את הגירסא הרגילה אבל עם ג'יגה זיכרון:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4712
יש לא מעט הצעות , תעשה את החשבון שלך מה כדאי ומה לא.
פותח הדיון התכוונת ל - 1920X1200, לא ?
בכל מקרה תוסיף תקציב לכותרת ותציין מפרט מלא בהודעה הראשית.
אני מודה לך מאוד שהארת את עיניי, גרסת הTOXIC של HD4870 נראית טוב ויכול להיות שהוא במלאי :), מה שבידיוק דרוש לי.
מכיוון שגרסת הTOXIC של HD4870 מומהרת, עולה בי קושייה נוספת. האם הספק כוח הזה : "Thermaltake TR2 500W - PFC - ATX 2.01" שלפי דעתי עם 29A במסילת 12V, יהיה מספיק טוב בשביל SAPPIRE HD4870 TOXIC ?
התכוונתי ל1920X1440, המוניטור שלי גם תומך ברזולוציה 1920X1200 .
מפרט: מעבד Q9400 2.66ghz
זכרון: 4096 גיגה
לוח אם : gigabyte ga-ep43-ds3L
ספק כוח: Thermaltake TR2 500W - PFC - ATX 2.01
איזה מסך יש לך ?
עדיין לא הוספת את התקציב שלך לכותרת.
תודה רבה על העזרה, החלטתי ללכת על הSAPPIRE HD4870 TOXIC :yelclap:
אפשר לנעול.
לדעתי הכרטיס הזה יותר משתלם - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1321
זול יותר וגם כן עם קירור מעולה ו - OC מהמפעל וגם יותר יציאות.
ואם תעשה OC אז GTX 260 יהיה בחירה טוב יותר.
לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1638
ועדין לא אמרת איזה מסך יש לך בדיוק ?
לגבי השאלה שלך בנוגע לספק, הוא כנראה יחזיק אבל הייתי לוקח אחד טוב יותר.
