בעיה- מחשב מפעיל את עצמו מחדש..
ערב טוב..
המחשב שלי עושה מידי פעם ריסטרט ללא התרעה מראש, בלי תקיעות בלי האטות..
בדר"כ זה קורה אחרי שהוא דלוק הרבה זמן או כשאני מכניס דיסק לכונן דיסקים..
הבנתי שהבעיה יכולה לקרות מהרבה סיבות, אך יכול להיות שהבעיה היא בספק כוח?
איך אני יכול לבדוק מה הסיבה לבעיה?
תודה מראש לעונים!
יכול להיות שזה ווירוס, או שהמעבד מתחמם ועושה ריסטרט לעצמו בגלל החום...
אני בספק שזה וירוס כי עוד בהתקנה של הוינדוס זה עשה לי את זה כשהכנסתי דיסקים לכונן.
הכונן הוא חדש נקנה לפני מס' שבועות והוא סאטא בניגוד לכונן דיסקים הקודם שהיה לי, יכול להיות בגלל שהוא סאטא הוא צורך יותר חשמל והספק כוח לא יכול לספק זאת?
נתק את כל ההתקנים למעט כונן קשיח וכרטיס מסך, כלומר צורב, כרטיסי PCI או כל דבר אחר לנתק.
תעלה את המחשב לביוס ותשאר שם, תראה אם זה קורה, לאחר מכן במידה ולא קורה כלום כנס למצב SAFE MODE ותראה אם זה קורה.
אם אתה בטוח שהבעיה הייתה עוד בשלב ההתקנה כיצד בכ"ז הצלחת להתקין WIN?
הבעיה לא הייתה בהתקנה, פשוט כשהייתי מכניס את דיסק ההתקנה של וינדוס זה היה עושה לא את הבעיה הזו.. ולא משנה איזה דיסק אני מכניס, כשאני מכניס דיסק לכונן זה עושה לי ריסטרט. ואח"כ שאני מעלה את הוינדוס ושם דיסק התקלה לא חוזרת..
