פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים אהלן יש לי מחשב דיי ישן שלא נגעו בו הרבה זמן!ויש לי מסך שנמצא בשימוש ואני יודע שהוא עובד...ניסתי לחבר את המסך (שעובד) למחשב הישן המחשב נדלק ואני מקבל הודעה : Frequency Out Of Range עם תדרים מאוד מוזרים: 29KHZ\63HZניסיתי לחבר את המסך למחשב אחר ועברתי בין כל התדרים האפשריים של המסך עם המחשב האחר (כי שחיברתי למחשב הישן קיבלתי את ה Frequency Out Of Range בלי אפשרות להמשיך פשוט נתקע) וגם שעברתי על כל התדרים (60HZ,72,75,85,100) וניסיתי כל פעם לחבר למחשב הישן שום דבר לא עזר עדיין קיבלתי את אותה שגיאה עם אותם תצדריםplease help!
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים סביר להניח שהמחשב הישן מוגדר על רזולוציה/תדר שהמסך שלך לא יודע לעבוד איתה.זה קורה רק אחרי שמערכת ההפעלה עולה, או גם בביוס?
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים shuy, אני חייב לחלוק עליך. יש מקרים באמת דחופים מדי פעם, כשמישהו באמת צריך תגובה בטווח של כמה שעות.(ולא, אני לא טוען שפה זה המקרה)
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר יש מקרים מסוימים בחיים שדחוף הוא לא רק במד"א......... בכל מקרה יש מצב אבל התדר עצמו נראה לי ממש מוזר וגם אין לי אפשרות להכנס לביוס או להגדיר את מערכת ההפעלה לתדר אחר... מה עושים?
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים א. תודה על השינוי.ב. אם ממש דחוף לך, אני בטוח שיש טכנאים שאתה יכול להזמין מעכשיו-לעכשיו תמורת תעריף גבוה יותר.ג. לעניין, אם אתה מחבר את המסך למחשב אחר, הוא עובד?
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים תחבר למחשב עם הOOR, ותלחץ על הכפתור שעושה ריסטרט למחשב. אם משהו עולה, סימן שמע' ההפעלה מוגדרת על רזולוציה לא מתאימה, אז כנס בsafe mode ותמחוק את הדרייבר של הכרטיס מסך.אם לא עולה, אני מנחש שהלך הכרטיס.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר מה זה OOR?? אוקיי אז ככה אני מדליק את המחשב וישר רשום לי את ההודעה Frequency Out Of Range בלי שאני רואה כלום לפני לא ביוס ולא אפשרות לBOOT בSAFEMODE
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים כפי הנראה כ.המסך שלך שבק חיים.נסה להוציא ולהכניס אותו בחזרה לסלוט שלו על לוח האם.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר אז זהו שהוא מחובר ללוח אם איכשהו ואין לו סלוט אני לא כל כך מבין בזה.. יש מצב שהוא על הלוח אם? בלי סלוט?
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר כן זה ככה בדיוק...אוקיי אז מה שעשיתי זה שהנוצאתי את כל הלוחח אם ופשוט חיברתי אותו מחדש תוך כדיי פווווולתוך החיבורים (משב אויר)זה עדיין רושם את הבעיה לכמה שניות אבל אז מתעשת ונדלק וזה עובד..יש לי הרגשה שזה הכרטיס מסך או הלוח אם..מקווה שזה יחזיק מעמד... יש לך עוד עצות?
