פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים היי כולם, יש לי שאלה, נקווה שתוכלו לעזור לי.... באתר באוניברסיטה שלי יש מערך שעות אונליין, הבעיה היא שכל פעם שאני רוצה להגיע למערך שעות שלי אני צריך לעבור הרבה בחירות ואפשרויות שדי מעיקות על הבחירה. הבחירה נעשית בלינק הבא: http://rooster.vu.nl/ עכשיו, המערך שעות מופיע הבא: http://rooster.vu.nl/showtimetable.aspx אני מנסה להבין אילו ערכים נשלחים כדי שאני אוכל ליצור לינק ישיר.... כל עזרה או הכוונה תתקבל בברכה כי אני כבר אמרתי נואש...
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים איך שהוא בנוי עכשיו לא תוכל לעשות לינק ישיר, בשביל לינק ישיר בד"כ הפרמטרים צריכים להשלח בשורת הכתובת.תקרא על querystring לשם כיוון , למשל הפורום הזה כן נשלחים פרמטרים בשורת הכתובת אפשר לראות ע"י סימן השאלה ולאחריו משורשרים הפרמטרים- שם הפרמטר והערך שלוhttp://hwzone.co.il/community/index.php?action=post;topic=393151.0;num_replies=0
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר ראיתי שלא נשלחו פרמטרים אבל הנחתי שיש דרך לאלץ את השרת לקבל את המשתנים ישירות.... (דרך אגב הלינק ששמת לא עובד...) בכל מקרה, חשבתי על פיתרון אחר אבל גם זה לא ממש הלך לי ואני אשמח לעצה, שמרתי את הדף אינטרנט על המחשב וערכתי אותו ככה שהערכים שאני רוצה כבר יהיו מסומנים (<option selected="selected" value=the value I wanted>Description name</option>) אבל אז גיליתי שיש לי בעיה עם ה __EVENTVALIDATION וה __VIEWSTATE..... מסתבר שאחרי כמה זמן הSSESION מסתיים ככה שאני לא יכול לשמור דף סטטי על המחשב כי הערך לא תואם את מה שנשמר בשרת ואני מקבל ERROR... :bash: יש אולי דרך כן לשמור דף סטטי על המחשב???
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים טוב אני מציע שתקרא על מחזור חיי דף ASPX \ ASP.NET לדעתי תוכל למצוא בגוגל במילים life cycle asp.net .ותקרא גם על מצב stateless שזה מה שמאפיין אתרי אינטרנט לעומת אפליקציות winform.נראה שחסר לך הרבה ידע בסיסי לפי השאלות האלה.
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר Sorry for the English but my laptop died... נראה שחסר לך הרבה ידע בסיסי לפי השאלות האלה. nevertheless, I did not say I have any kind of knowledge... that is why I requested the help of you guyz so bottom line, is there a solution to my problem?
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים מחבר since my knowledge in this area is not vast, could you please direct me for such an extension?
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים לא מכיר אישית, אבל אני די בטוח ששמעתי על אחת לפחות, אם אתה לא יודע להשתמשב גוגל בשביל למצוא משהו שכזה...
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר I found an addon called coscripter (from IBM) works perfectly and really really easey to use.... thank every1 for the help. this topic can be closed now...
