התלבטות על מסך 24" בתקציב של 1500¤
הייעוד שלו יהיה לסרטים ואינטרנט אבל גם משחקים רצוי שהוא יריץ טוב.
אחרי שיטוט רחב באינטרנט המועמדים שלי הם 2 מסכים של סמסונג.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720940 - Samsung 2433BW
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=4442 - Samsung T240
הT240 יקר יותר ב100 שקל.
ה2433BW מתכוונן יותר עם ארגונומיה יותר טובה..אבל חסר לו חיבור HDMI, לא יודע עד כמה החיבור יועיל לי.
איזה מסך יותר איכותי? מה אתם אומרים?
אשמח אם מישהו עם אחד מהמסכים יוכל להגיב על המסך שלו
הייתי הולך על 240BW של פיליפס - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=681569
יש לו ארגונומיה מקיפה (TILT,PIVOT,HEIGHT ADJUSTMENT ו - SWIVEL) לעומת הסמסונגים הנ"ל.
בו אני אבלבל אותך עוד קצת...
יש את 2443BW ויש את Samsung 2433BW שני מסכים שונים במקצת.
את ה 2443BW ניתן למצוא כאן:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1658
וע"פ דף היצרן מבחינה ארגונומית הוא כולל:
Height Adjustable, Pivot, Swivel, Tilt
אבל הייתי מוודא זאת עם FOXPC קודם.
אני דווקא חושב שלא בלבלת אותו, אלא נתת לו עצה /קו מחשבה לרכישת מסך מסויין.
הארגונומיה שלו מצויינת, הכוללת את כול אפשרויות התנועה למעלה/למטה, סיבוב אופקי/אנכי, וכמובן ה- FULLHD
לי, דרך אגב, יש שני מסכי 20" של סמסונג, עם הארגונומיה של המסך הזה, ואני נהנה מהם מאד.
לדעתי, המסך שהצעת יהיה טוב גם למשחקים, וגם לסרטים.
אחלה תגובות בהחלט הבאתם עוד אפשרות מעולה!
עוד משהו שרציתי לדעת זה איזה שימושים יכולים להיות לחיבור הHDMI שבמסך? חוץ מXBOX/PLAYSTATION
תשמע, .חיבור HDMI נדרש בכדי לקיים שידור ברמת HDTV, אך לא חייב שבמסכי מחשב יהיה חיבור HDMI, שהוא חיבור שקיים בטלויזיות LCD ופלאזמות,כי מסכי מחשב שתומכים ב- HDTV, מסוגלים להוציא, כמובן בעזרת כרטיס מסך טוב, שידורים ברמה גבוהה, גם דרך /באמצעות חיבור ה- DVI.
במסכי מחשב טובים, אחרים, שגם יקרים יותר, כמו ה- 24 של DLL ישנם חיבורי וידאו נוספים המאפשרים גמישות גבוהה יותר, ובדגם האחרון של חברה זו, יש גם חיבור HDMI (פיזי) ממש; אך כאמור מדובר במסכים שתקציבם כפול מזה שאתה מחפש.
ולכן,אם אתה צופה בסרטים דרך המחשב, ו/או משחק במשחקי מחשב, ו/או מחבר פלייסטיישן וכדומה, אזי בתקציב כמו שלך, כדאי לשקול קניית מסך 24" של סמסונג.אם גם תקנה לעצמך כרטיס טלויזיה איכותי, אז גם תוכל לחבר אל המחשב את ממר הכבלים, או את ה- DVD שלך, ואז תהנה מכול העולמות האפשריים - ממש מרכז מולטימדיה מושלם.
אל תשכחו רק להזכיר כאן את נושא הזוויות של פנל TN...
שבצפיית סרטים או משחק בקונסולה חיצונית עלול להפריע...
אכן בזה אתה צודק: זויות הצפייה ב-24" של סמסונג, הן, כמדומני: 170X160.
יחד עם זאת, אם המסך אישי, ובאם ניקח את הארגונומיה של מסך הסמסונג שהומלץ למעלה, אז אני חושב שזה מפצה בלא מעט, על החסרון שבזויות הצפיה הבנוניות יחסית של המסך.
הסמסונג הוא לא TN?
אם כן, איך הגעת לזוויות האלה בכלל?
באמת באתר כתוב שזו התמיכה שלו, רק שזה לא ממש הגיוני לפנל TN, לכן מומלץ לבדוק באינטרנט עליו...
משום מה אין סרטונים עליו עדיין בYOU-TUBE
לבינתיים - http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1004&message=28919472 - התרשמות ממשתמש ביתי.
מה לא הגיוני לפאנל TN? זוויות צפייה של 170/160? כל מסך TN מודרני "מתהדר" בזוויות כאלה (ולעיתים גם 170/170). זה נובע משיטת מדידה לקויה (בכוונה) של יצרני הפאנלים. בפועל כמובן יש עיוותים גדולים בצבעים גם בזוויות הרבה יותר קטנות.
בגלל זה זה לא הגיוני :)
כי זויות צפיה אפשר תמיד לומר את המקסימליות, אבל מה הזוית המקסימלית שאכן שומרת על האיכות המקסימלית בפנל TN חדש?
חברה
קראתי את המאמר.
בכול מקרה, לי יש שני מסכי TN 20" של סמסונג, ועם אותן זויות צפיה, ואינני מרגיש בבעיה כול שהיא, המתוארת בפורום ההוא.
מה שכן, אני חושב שההמלצה שניתנה כאן, לבדוק באינטרנט, והכי הכי רצוי, לגשת למקום שם מוצג המסך, ולבדוק את איכותו ואיכויות הצפיה שלו, ולהחליט במקום.
תודה על התשובות חברה
