המחשב קופא בצורה אקראית
שלום,
לאחרונה המחשב החל לקפוא בצורה אקראית תוך כדי עבודה בווינדוס. מחיפושים שערכתי ברשת הבנתי שייתכן ומדובר בבעיית חומרה ולא בבעיית תוכנה.
חשבתי בכיוון של הזכרונות, יש לי שלושה זכרונות SDRAM של 128,128 ו256, והרצתי בדיקת memtest86 לכולם ביחד, והבדיקה נתקעה די בהתחלה, ואז הרצתי בדיקה לכל אחד בנפרד והבדיקה נתקעה שוב אבל בשלב מתקדם יותר של הבדיקה.שמתי לב שכל בדיקה נתקעה בערך אחרי אותו זמן, והבדיקה של כולם ביחד נתקעה קודם כי היא איטית יותר.
אז חשבתי בכיוון של התחממות ובדקתי בעזרת EVERST והטמפרטורות של המחשב:
מעבד: 30-37
דיסק קשיח: 30-35
לוח אם: 60-80
קודם כל, האם התוכנה הנ"ל אמינה? אפשר שם של תוכנה נוספת כדי לוודא שהנתונים נכונים?
האם סביר להניח שהבדיקה של הזכרונות נתקעה בגלל התחממות הלוח?
ניקיתי את המארז מאבק, ניקיתי את המאווררים והטמפ' עדיין נשארת גבוהה. יש עצות נוספות כדי לשפר את קירור המערכת?
בנוסף, תהיתי האם ישנה תוכנה כלשהי שעושה מעין "בדיקת מאמץ" ללוח?
*לגבי סריקת וירוסים, המחשב נתקע באמצע הבדיקה..
אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה.
הבעיה שלך ככל הנראה נובעת מחום.. גם אם EVEREST לא מכויילת למערכת שלך עדיין הטמפרטורות גבוהות.. ללוח אם לפחות.
תן תמונה מהביוס , מה המתח לגשר הצפוני? מה הטמפרטורה שלו.. ואיך המארז שלך מתוכנן מבחינת כיווני אוויר תבדוק, תנקה, תסדר מאווררים אם צריך , זו יכולה להיות תקלונת קטנה שאנשים בגללה מפרמטים מחשב סתם.
"תן תמונה מהביוס , מה המתח לגשר הצפוני? מה הטמפרטורה שלו"
איפה בביוס אני מוצא את זה?
כל ביוס זה שונה, תחטט בביוס.. איפה שאתה רואה טמפרטורות תצלם ותעלה :]
מממ אני לא מבין.. איך יכול להיות שה ShutDown Temp על 60 ובטמפרטורה למטה רשום 69? הוא עובר את הטמפרטורה המותרת לו.. אתה עובד עם מעבד ישן נכון!?
תציין שם שלו כי המתח מאוד גבוה!
כל הפרטים על המעבד:
http://img11.imageshack.us/img11/4338/cpuce4.jpg
ויכול להיות שאוורסט הופכת בין הטמפ' של המעבד והלוח? כי זה בדיוק ההפך מהביוס..
לא. לא יכול להיות.
אני מציע לך לשחזר הגדרות יצרן בביוס שלך אני חושב שיש שם בעיה כלשהי שאני לא מצליח לזהות.
תנסה לשחזר הגדרות יצרן.
יש שתי אפשרויות
load fail-safe defaults ו load optimized defaults, במה לבחור?
ואיך אתה מסביר את ההבדל וההיפוך בטמפ'?
זה ניתור שונה של הטמפרטורות.. הביוס יודע לקרוא יותר טוב מכל תוכנה..
ותבחר ב Load Optimized Defaults כמובן,
תמונה מהביוס לאחר שחזר הגדרות היצרן:
http://img201.imageshack.us/img201/7051/bios2po6.jpg
ואם הביוס צודק משמע המעבד מתחמם יותר מדי והוא המקור לבעיה, לא?
בדיוק.
ושמת לב שהוא כיבה את הפונקציה של כיבוי המחשב... מישו שיחק שם.
הביוס תמיד צודק. אבל אין בעיה שהמעבד יהיה בטמפרטורה הזו.. מוזר..
עכשיו המחשב עדיין קופא?
70 מעלות זה לא יותר מדי?
יש תוכנה אחרת שיכולה לבדוק את הטמפ' של המעבד כדי שאני לא אצטרך לבדוק כל הזמן בביוס? (אוורסט הוכיחה שהיא לא מדייקת אצלי..)
הוצאתי את צלעות הקירור לא מזמן כדי לנקות את האבק, אני צריך למרוח שוב משחה תרמית? אולי פה הבעיה?
המחשב בינתיים לא קפא, אבל כמו שאמרתי זה אקראי, ואולי עכשיו מסתבר שזה בזמן מאמץ כשהמעבד מתחמם עוד יותר?
ושכחתי, אבל תודה רבה על העזרה עד עכשיו!
בהחלט יותר מדיי אבל תלוי עם איזה קירור אתה.. אבל הP4 תמיד היה חם..
מממ תוריד את התוכנה Core Temp אני הכי סומך עליה.. ככה תוכל לבדוק.
ותריץ בדיקה של OCCT 3.0 בשביל לנטר טמפרטורות במאמץ זה מאוד חשוב.
ובקשר למשחה.. אם הוצאת את צלעות הקירור בוודאות אתה חייב למרוח משחה מחדש + ניקיון. יש מלא מדריכים ברשת איך למרוח כמו שצריך.. תשתמש בהם זה יוריד לך את הטמפרטורות משמעותית.
CoreTemp לא עובדת עם המעבד שלי, אבל אני בינתיים מסתמך על אוורסט (פשוט לוקח את הטמפ' של הלוח אם שהיא בעצם המעבד).
בבדיקה של OCCT הטמפ' הגיעה ל100 ואז המחשב קפא, מה שכנראה מאשר סופית את הבעיה.
נראה לי שאני אקנה את המשחה של זלמן בגלל הקלות של המריחה, מה אתה אומר?
