על אלו פרמטרים עלי להסתל בקנית כונן קשיח ומה הערכים הממוצעים?מה עם WD1600AAJB?
אני צריך כונן ATA\IDE.
מה עלי לדעת בקניה?
ומה דעתכם על הכונן הזה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=996&CatCode=399 ?
אגב, יש חשיבות לכך שזה OEM?
חיפשתי תשובות בנעוצים אבל לא מצאתי, אני חושב שאתם צריכים להוסיף כל מיני מדריכי קניה.
תודה רבה!
הכונן הזה יעשה את העבודה.
"יעשה את העבודה"?
זה לא נשמע מבטיח במיוחד...
אני מדבר על עבודה במחשב נורמלי (ז"א עבודה לא מועטה), לא איזה משהו בעל תוחלת נמוכה לעבודה משרדית.
והאם יש חשיבות לOEM בהארדיסקים? (הרי זה מוצר מכני בניגוד לזיכרון או עוד איזה רכיבים אלקטרוניים).
אגב, מה עם המחיר או החנות? שמעתי פה ושם דברים לא הכי טובים עליה (IVORY).
ולבסוף, יש איזה לינק לעל מה אני צריך להסתכל בבחירת הכונן ומה הם הכוננים הממוצעים שיש לרוב האנשים? (שוב לא לעבודה משרדית).
מצאתי בKSP איזה הארדיסק עם הנתונים הבאים:
דיסקים קשיחים ‏Western Digital‎ - ‏160GB 7200RPM, 8MB‎
‎Warranty ‎ ‎3 Years‎
‎ Model‎ ‎WD1600JB‎
‎ Rotational Speed‎ ‎7,200 RPM (nominal)‎
‎ Buffer Size‎ ‎8 MB‎
‎ Average Latency‎ ‎4.20 ms (nominal)‎
‎ Contact Start/Stop Cycles‎ ‎50,000 minimum‎
‎ Read Seek Time (Average)‎ ‎8.9 ms‎
‎ Write Seek Time (Average)‎ ‎10.9 ms (average)‎
‎ Track-To-Track Seek Time‎ ‎2.0 ms (average)‎
‎ Full Stroke Seek‎ ‎21.0 ms (average)‎
‎ Buffer To Disk‎ ‎736 Mbits/s (Max)‎
‎ Mode 5 Ultra ATA‎ ‎100.0 MB/s‎
‎ Mode 4 Ultra ATA‎ ‎66.6 MB/s‎
‎ Mode 2 Ultra ATA‎ ‎33.3 MB/s‎
‎ Mode 4 PIO‎ ‎16.6 MB/s‎
‎ Mode 2 multi-word DMA‎ ‎16.6 MB/s‎
אלו דברים שצריך להסתכל עליהם?
תודה רבה!!! :)
"יעשה את העבודה" הכוונה היא לכך שכונני PATA לא מהירים כ"כ מלכתחילה ולא בגלל הגבלת הממשק אלא כי משנכנסו כונני SATA לשוק אז פחות משקיעים בכוננים הישנים ולכן הם פחות מודרניים והביצועים שלהם בהתאם.
הכונן שאתה מדבר עליו הוא יחסית משתלם (בשביל PATA כמובן כי במחיר דומה ניתן לקנות 500GB/320GB בממשק SATA) ולאחסון הוא יעשה את העבודה. אם המטרה היא שתשב עליו מערכת ההפעלה אז הוא גם יעשה את העבודה, רק שלא יהיה כ"כ יעיל כמו כונן SATA מקביל.
אני אומר תתחדש.
כן, המטרה היא להריץ את מערכת ההפעלה (מחשב בן מספר שנים שצריך להחליף HD).
תודה רבה! :xyxthumbs:
ואם מישהו בכל זאת יודע מה הדברים החשובים שצריך להסתכל ולהשוות אותם בקניה, אשמח אם תרשמו.
הרבה פרמטרים חשובים אבל בפועל יותר פשוט לבדוק בנצ'מארקים ברשת.. השוואות מול כוננים דומים.
כונן לפי המאפיינים שלו יכול להיות באופן פוטנציאלי כונן מצוין ובעל ביצועים ברמה גבוהה מאוד אבל זה לא אומר שום דבר עד שהוא לא נבדק בשטח.
